创建双线
工具 |
工具集 |
快捷键 |
双线 |
基本 |
Alt+2 (Windows) Option+2 (Mac) |
双线工具可创建多种受约束和不受约束的双线。设置双线之间的宽度、与光标的偏移,以及是否在双线之间创建组件。
模式 |
说明 |
受约束 |
约束线为水平、垂直方向,及与水平、垂直方向成 30° 或 45° 的任意方向。 |
不受约束 |
以任意角度绘制双线。 按住 Shift 键,将线条吸附到预定角度。 |
左控制线 |
光标绘制左线 |
中心控制线 |
创建与光标等距离的线条 |
右控制线 |
光标绘制右线 |
自定义控制线 |
在两条线的中心偏移处绘制线;在首选项中指定偏移值 |
首选项 |
打开“双线首选项”对话框以了解其它对象参数规格 |
分离 |
双线之间的距离;值必须大于零 |
要创建双线:
单击“工具和模式”。
单击所需的偏移模式以指定偏移方法。
在“工具”栏上的分离字段中输入双线之间的距离。
单击首选项以设置其他参数。
参数 |
说明 |
分离 |
输入双线之间的距离;与“工具”栏上的分离字段相同。 |
控制偏移 |
对于自定义控制线模式,输入距离两条线中心的距离,正负均可。距离必须小于双线之间的分隔距离。 |
选项 |
创建线条 |
创建平行线 |
创建多边形 |
创建一个具有闭合端的双线多边形 |
创建线条和多边形 |
创建平行线,且平行线之间有一个多边形;多边形的线宽为零 |
组件 |
单击定义双线之间的组件;请参阅应用双线之间的组件。 组件填充仅对选择创建多边形或创建线条和创建多边形的双线可见。 |
单击双线的起点。
单击双线的终点。
