转换分部模型
根据选中的附加模式,编辑分部工具的转换模式允许您对分部对象执行各种操作。平移和旋转模式激活带有线性、平面和旋转图柄的三维拖动器,以重调笼网的选中面、边缘或顶点的形状。缩放模式激活带有线性和平面图柄的三维拖动器,允许您调整笼网的选中面、边缘或顶点的比例。
如果在转换模式中按 Delete 键,会从绘图彻底删除选中的笼网实体和分部模型的相应部分,以这种方式删除面将创建某些分布编辑所需的开放边。通过 跨接分部模型的开放边或 在分部模型中闭合一个孔恢复删除的笼网和模型面。可以使用某种方式移除分部模型的面,然后通过 在分部模型中开孔添加回模型。
通过三种附加模式,可轻松选择要转换的笼网部分。重新定位模式允许您重新定位三维拖动器而不影响选定对象。对齐到笼模式保持三维拖动器对齐选中的笼网实体,而对齐到工作平面模式保持三维拖动器对齐到工作平面。在转换模式或镜像建模模式下的可用上下文菜单命令允许您通过单个命令选择形成环的所有边。
平移和旋转分部模型
缩放分部模型
重新定位三维拖动器
在分部模型中选择边环路
建模分部对象
