从 AutoTURN Online 下载
命令 |
工作空间:路径 |
从 AutoTURN Online 获取分析 |
Architect:AEC > AutoTURN Online Landmark:Landmark > AutoTURN Online Spotlight:Spotlight > AutoTURN Online |
一旦扫掠路径分析完成,颜色编码的分析围护、路径多段线和数据就可以插回到 Vectorworks 绘图中。
要从 AutoTURN Online 下载分析,并将其放入 Vectorworks:
执行以下任一操作:
选择该命令。(如果您没有登录到 AutoTURN Online,通过 登录到 AutoTURN Online开始。)
如果您已经打开 AutoTURN Online 浏览器,单击关闭并获得分析。
从“AutoTURN Online”对话框打开“获得分析”。
参数 |
说明 |
已保存设置选项 |
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置。 |
绘图 |
列出 AutoTURN Online 服务器上保存的所有绘图;选择要下载的绘图 |
AutoTURN Online 中的视图 |
在 AutoTURN Online 浏览器中打开所选绘图,以验证绘图的状态 |
获取分析对象 |
确定要下载哪些 AutoTURN Online 绘图元素到 Vectorworks 文件中 |
车辆扫掠路径作为多段线 |
下载扫掠路径分析;在 Vectorworks 中,这些是分组的多段线对象 |
要设计图层/类 |
要控制外观和可见性,从绘图中显示的图层和类列表中选择下载项目的设计图层和类,或者新建一个图层或类 |
车辆轮廓和尺寸标注细节 |
下载带有车辆轮廓及资料描述的标签(必须通过单击在绘图中放置车辆轮廓,先在 AutoTURN Online 中添加) |
要设计图层/类 |
先前发送的几何结构 |
下载以前上传的线条,作为多段线 |
要设计图层/类 |
先前发送的背景图像 |
下载背景图像快照 |
要设计图层/类 |
分析多段线和其他下载项目作为组插入到当前的 Vectorworks 文件中。
