DesignSeries.png用 AutoTURN Online 模拟车流
对于建筑师、景观建筑师、土木和交通工程师,以及其他学科的设计师来说,车流规划是场地设计的重要组成部分。扫掠路径分析可以快速准确地模拟车辆在低速路面、车库、停车场、车道、装卸码头等地方所需的水平净空。车辆的扫掠路径是由车身侧面或车辆结构的任何其他部分所扫出的包络线;扫掠路径决定了车辆是否会接触到垂直障碍物。扫掠路径分析是 Transoft Solutions Inc.的专长,该公司是 AutoTURN Online 的创建者。Vectorworks 和 Transoft 已经合作让 Vectorworks 的设计师可以使用这个解决方案。
这组功能允许你将图纸上传到 AutoTURN Online,然后使用他们的工具在浏览器窗口中模拟车辆的移动,并在车辆数据准确的前提下,确定是否有足够的间隙来转弯、倒车和停车等。其中包括一个免费的车辆包,但 AutoTURN Online 为全球所有类型的汽车提供的大量相关综合数据包则需要按月或按年收费。
AutoTURN Online 仅是一个二维程序。AutoTURN Online 中仅使用 Vectorworks 俯视/平面图线条。路径没有与之相关的标高数据或坡度值,这并不被认为是分析的一部分。
在线处理设计之后,您可以通过 AutoTURN Online 检索您编辑的绘图,并将其放回 Vectorworks 绘图中。保存 Vectorworks 和 AutoTURN 文件之间的关联,如果稍后您想作进一步的更改或更新,您就可以在浏览器窗口中打开相同的文件。
使用 AutoTURN Online 工具和命令需要网络接入。
工作流:使用 AutoTURN Online 进行扫掠路径分析
以下步骤提供了使用 Vectorworks 文件和 AutoTURN Online 分析车辆通行的一般概述。
在 Vectorworks 中创建设计元素,包括道路、硬景观、停车场、车道、路缘石、建筑和其他存在于需要分析的区域周围的元素。考虑到只有这些元素的代表性线条被发送到 AutoTURN Online;没有检测到 Vectorworks 对象的偏移、吸附或碰撞,对象的属性(如颜色、纹理、记录数据和参数)也没有被上传。如需要,发送背景图像是获取 Vectorworks 绘图的代表性快照的一种方法。
如果您计划创建路径跟随模拟,使用多边形或多段线在 Vectorworks 中创建一个供模拟车辆跟随的路径。使用组成命令将路径多边形的所有部分连接到单个对象中。
要避免性能问题,仅发送模拟所需的对象,例如潜在的车辆路径和边界对象。最多可以发送 30,000 个对象,但建议上传模拟所需的最小几何量。上传的对象可以按照类型(仅多边形)、选择、可见性或图层和类的名称进行分隔。如果按照类和层上传,考虑到 Vectorworks 绘图对象的类和层结构,将对象指派给图层和类。
通过 Vectorworks 在 AutoTURN Online 上创建一个账户,以永久获得一个免费的车辆包。如果设计需要对特定车辆或更大的车辆(如卡车)进行分析,可以在 AutoTURN Online 上购买额外的车辆包。
登录到 AutoTURN Online,然后上传 Vectorworks 绘图。一旦文件被发送到 AutoTURN Online,Vectorworks 文件和 AutoTURN Online 绘图就产生了关联。
在 AutoTURN Online 浏览器窗口中,模拟圆弧路径(实时绘制路径并探索选项)或路径跟随模拟(模拟车辆跟随现有路径的结果)。
下载分析结果,然后将其放回 Vectorworks 绘图中。为合适的车辆通行进行必要的设计调整。
要仅隔离分析,并将其下载到一个新的 Vectorworks 文件中,使用一个新激活的 Vectorworks 文件打开 AutoTURN Online 绘图,并将结果下载到新文件中。文件被关联起来。
创建 AutoTURN 账户
登录和退出 AutoTURN Online
发送设计到 AutoTURN Online
使用 AutoTURN Online
从 AutoTURN Online 下载
