ArchLand03153.png编辑倾斜的硬景观
如果楼板硬景观被设置为斜坡,在“对象信息”面板中指定斜坡特性,并/或通过调整坡度指示器控制点重调三维视图中硬景观拐角的形状。
从“对象信息”面板中的坡挠度列表选择定义边坡的方法,然后指定边坡参数。坡挠度是“无”,则不显示边坡参数。随着在“对象信息”面板中输入值,会自动计算和显示其他参数。
可绘制岸坡的等高线。参考标高控制点表示硬景观的开始标高,而穿过参考标高控制点的虚线代表沿着线的恒定标高。虚线表示并控制“对象信息”面板中的等高线角度;只有使用选择工具选择修整器时才能看到硬景观,并且不会打印。线上所有点的标高都相同;移动等高线角度控制点以定义如何沿着硬景观边坡倾斜硬景观。等高线角度必须始终介于边坡矢量的 1 到 90 度之间(岸坡等高线不能平行或垂直于硬景观边坡)。
除了硬景观边坡,最多可指定两个自定义边坡轴:坡度 A 和坡度 B。坡度箭头可显示在硬景观上,以表示主坡度和两个自定义轴的坡度角度;选择显示坡度、显示坡度 A和/或显示坡度 B。坡度箭头是互动的;移动控制点以调整坡度方向,以及坡度显示的位置。只有使用选择工具选择硬景观才能看到坡箭头的控制点,并且它们不会打印。
“对象信息”面板显示结束标高,跟坡底接合的硬景观可设置为相同的结束标高。两个硬景观的等高线平行时,它们的平面接触,并且一个硬景观的起点在其他硬景观的平面上。
在俯视/平面图中,选择坡箭头或等高线角度指示器的控制点,以交互显示该位置的斜率。更改“对象信息”面板中的坡值会影响所有坡参数。要设置坡平面,更改坡和等高线角度,或更改坡 A 和坡 B。
在俯视/平面图中,重调形状工具改变了硬景观的形状。如果硬景观被设置为斜坡,在三维视图中使用重调形状工具调整硬景观角的标高。
编辑硬景观对象
创建硬景观
