配置访问许可
访问权限通过创建规则控制。有适用于特定客户端或客户端组或计算机的允许的产品系列和借用时间。默认情况下,所有客户端被授权访问;规则设定例外,但此设置在必要时可逆反。
要查看和配置访问权限:
从 Site protection 系统菜单中选择访问权限。
“访问权限”对话框打开,列出用户组的权限规则。规则是适用于特定用户或计算机的允许和/或保留产品的集合。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
规则
单击以打开“规则”菜单。
添加规则
打开“添加/编辑规则”对话框,将规则添加到权限规则
编辑规则
打开“添加/编辑规则”对话框,编辑当前选定的规则
删除规则
删除当前选定的规则
“规则”列表
列出现有的权限规则
最大借用天数
根据许可证文件的许可,设置任何用户可以借用模块的最大天数。请参阅借用许可证。
将天数设置为 0(零)以防止任何许可证借用。
允许/拒绝不在列表中的用户访问
默认情况下,所有用户都被授予许可证的访问权限,并且仅为例外设置规则;在这种情况下,选择允许。但是,选择拒绝以强制执行相反的情况,即拒绝所有用户访问许可证,除非它们已被规则授予访问权限。
通过对话框顶部的“规则”菜单中选择添加规则,或者右键单击规则区域,然后从上下文菜单中选择添加规则,为用户组设置权限规则。
“添加/编辑规则”对话框打开。
参数
说明
规则名称
为规则提供一个名称;这出现在规则的访问权限列表中
类型
选择如何为规则定义用户:用户名称、计算机名称或 IP 地址(请参阅服务器语法)
用户
显示从服务器的使用历史中检索的用户或计算机名称列表,最近的用户出现在最前。(IP 地址不能从日志中获得,因此不会显示。)
从列表中选择一个用户名称或计算机名称,以创建应用于该选择的规则,然后单击添加将其发送到“用户”列表。
也可输入用户名称、计算机名称或 IP 地址,然后单击添加将其添加到列表。名称中不允许有空格。
用户列表
列出已经添加至组的用户。要删除用户,从用户列表中选择该项目,然后单击移除。
Vectorworks 的最大实例
设置每个用户可以运行的 Vectorworks 实例的数量;通常这个值是 1
允许的产品
指定列表中的用户允许启动的产品
所有/无
快速选择所有的产品,或全部不选
保留产品
仅为列表中用户保留的许可证池中的产品;只有那些特定的用户被授予访问保留产品的许可证。如果这种类型的规则有多个用户,他们将共享保留的位置。
所有/无
快速选择所有的产品,或全部不选
“用户”可以表示用户名称、计算机名称或 IP 地址。一个组由一个用户列表组成。为用户组定义所需的规则;例如,某些组可能只允许使用 Architect 和 Fundamentals 产品,而其他用户只能使用 Landmark 和 Fundamentals。如果没有选择产品,则列表中的用户根本无法连接到服务器。许可证也可以保留给用户组。每种情况都需要为每个组制定单独的规则。处于规则中的用户必须唯一(同一用户不能具有两个规则)。
单击确定以返回到“访问权限”对话框。
要编辑现有规则,单击它,然后从对话框顶部的“规则”菜单中选择编辑规则,或双击规则或右键单击规则并从上下文菜单中选择编辑规则。
要删除现有规则,单击它,然后从对话框顶部的“规则”菜单中选择删除规则,或右键单击规则并从上下文菜单中选择删除规则。
单击确定以关闭“访问权限”对话框。
Vectorworks Site Protection 服务器概述
Site Protection 系统菜单
