Site Protection 系统菜单
Site Protection 系统菜单可以访问常用的许可证管理员任务。
在 Windows 上,右键单击计算机屏幕右下角任务栏通知区域中的图标。在 Mac 上,单击计算机屏幕右上部分的菜单栏上的图标。
系统菜单打开。选择一个菜单命令。
系统菜单命令
说明
Vectorworks Site Protection
打开界面
启动主 Server Administration 屏幕网页浏览器界面(Windows 用户也可双击系统菜单图标)
设置访问帐户
可通过设置密码帐户控制对浏览器界面的访问。此命令打开“设置 Web 帐户”对话框,创建或输入登录名。首次设置帐户时,默认创建一个空密码;在浏览器界面中更改密码(请参阅要求服务器密码)。
登录后,浏览器界面打开。如果您之前没有访问过,则可能需要在界面左侧再次登录。
卸载
卸载 Vectorworks Site Protection 服务器软件
控制(___)
当 Site Protection 服务器处于活动状态时,控制菜单显示“正在运行”
开始
当服务器停止时,启动服务器
重新启动
刷新所有设置和许可证文件,重启服务器。这不会完全重启整个 RLM 服务器或中断客户端工作流。
停止
停止服务器;通过单击启动以重新启动
许可证
输入激活密钥
当通过激活密钥而不是加密狗启用 Site Protection 服务器软件时,请输入发给您的激活密钥以生成并启用许可证文件。激活密钥被记忆;要更新许可证,只需打开对话框并单击确定以使用该密钥重新激活许可证。
从文件添加许可证
选择一个许可证文件(.lic 文件)
许可证
显示所有当前服务器许可证文件的名称;根据需要,任何许可证都可以撤销
撤消
撤销之前激活的服务器许可证,允许服务器软件在另一台计算机上运行。
撤销许可证会导致许可证服务器重新启动,并使所有当前连接的用户断开连接。
产品
列出可用的产品许可证,并显示每种产品当前使用的数量
使用
查看使用记录
打开“使用历史”对话框查看按产品的使用统计,如查看使用记录中所述
查看 Debug log
Debug log 包含了设置,记录了从服务器启动发生的所有事件、及有关服务器及其环境的其他信息;它可在故障排除时提供有用的提示。有关更多信息,请参阅Debug log。
查看 Report Log
Report log 文件是一个文本文件,带有服务器上可用许可证的相关统计数据。其包含历史信息,比如每个产品的使用状态。有关更多信息,请参阅Report log。
访问权限
打开“访问权限”对话框以配置访问许可
帮助
打开帮助系统
退出
关闭系统菜单,除非停止服务器,否则保持许可证服务器运行
浏览器界面也可以访问相同的功能以及许多不常用的功能;请参阅从浏览器管理 Site Protection 服务器。在需要时,浏览器界面可用于远程控制许可证服务器。
监视和控制许可证服务器及许可证
查看使用记录
配置访问许可
