要求服务器密码
从Site Protection 系统菜单中选择控制 > 设置网络访问帐户。
或者,可以通过在 rlm 可执行文件所在的同一文件夹中包含一个名为 rlm.pw  的密码文件来控制对 RLM 浏览器界面的访问(通常为 Vectorworks Site Protection 服务器文件夹 (Windows),或/Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm 文件夹 (Mac))。存在此文件时,各种任务需要用户名和密码。
或者,从主 Server Administration 屏幕上单击 Reread/Restart Servers。
密码文件中的密码设定包括用户名,后面是密码,然后是允许的权限,用冒号分隔。如果有多个允许的权限,则用逗号分隔每一个。
username:password:remove, edit_options
用空密码设置文件,以允许个人用户稍后在浏览器界面中更改它们。例如:
lauren::shutdown, remove
下表列出可指派的权限。
权限
说明
all
启用所有权限。
edit_meter
不适用于此软件
edit_options
允许设置 ISV 选项
edit_rlm_options
允许编辑许可证文件和 rlm 服务器选项文件
edit_xfer
不适用于此软件
logfiles
为 Report log 和 Debug log 启用各种日志文件功能(创建新日志文件,切换日志文件)
remove
允许从运行 Vectorworks 程序的客户机移除许可证,并关闭客户机
reread
允许重新读取/重新加载许可证文件
shutdown
允许关闭许可证服务器
status
允许显示有关许可证的状况和 Debug log 信息
除了将权限指派给密码文件中的个别用户,也可在 RLM 选项文件中指定组、机器和 IP 地址,然后将此表列出的权限应用到那些组。例如:
EXCLUDE shutdown group architects
有关更多详情,请参阅控制 RLM 选项。
控制 RLM 选项
Windows 服务设置
ISV 服务器屏幕
