安装 Vectorworks Site Protection 软件
要在客户机和服务器机器上安装和操作,需要具有管理员权限的用户帐户。不要将同一台机器用作服务器和客户机。安装程序列出安装系统要求和任何已知的安装问题。要确保顺利安装,在安装前确定满足系统要求。
在客户机上,Vectorworks 安装程序安装整个系列 Vectorworks 程序,以及确定根据许可证和服务器说明允许哪些产品访问的功能。
在服务器机器(和可选备份服务器)上,Vectorworks Site Protection 服务器安装程序安装 Vectorworks 服务器软件的所需组件,以及加密狗保护密钥需要的软件(如果使用加密狗)。如果未使用加密狗,则需要激活码。
安装时,“Vectorworks Site Protection 服务器设置”对话框指定服务器首选项;推荐使用默认设置。
参数
说明
RLM 端口号
一般情况下,保留推荐的指派端口号 5053
ISV 端口号
一般情况下,留空以指派下一个随机打开的端口号
ISV 启动延迟
通过指定秒数延迟 ISV 服务器的启动时间。这可留出获取 IP 地址进行许可证验证的时间,以及定位任何加密狗驱动程序的时间。
安装后运行 Vectorworks Site protection 服务器
(仅限于 Mac)
安装完成后启动服务器软件
将应用程序添加到 Windows 防火墙例外列表
(仅限 Windows)
通过允许应用程序无需触发防火墙警告的情况下通过端口传输信息,避免通信错误
随 Windows 自动启动(作为服务)/后台程序 (Mac)
允许服务器软件自动启动并作为后台进程运行
启用序列号广播
使用网络广播让 Vectorworks 客户端安装程序自动从服务器获取序列号,从而无需每次安装 Vectorworks 都要多次输入序列号。如果自动服务器检测发生问题(可能出现在 VPN 或分段网络中),取消选择此选项并在安装时手动输入序列号。
输入许可信息或指定许可证文件的位置以完成安装。也可先安装服务器,之后再通过Site Protection 系统菜单指定许可证信息。使用加密狗激活时,所需的许可证文件将与加密狗一起提供;如通过代码激活,将自动生成许可证文件。
安装后,服务器机器的任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 的通知区会出现Site Protection 系统菜单图标。
有关加密狗驱动程序的详细信息,请查阅 Thales,网址是cpl.thalesgroup.com/。 cpl.thalesgroup.com/。
系统要求
对于客户机,必须在符合 Vectorworks 产品要求的计算机上安装软件。
对服务器的系统要求不太高。要求为:
Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1 或更新的操作系统,或者 macOS 10.13 或更新的操作系统
64 位英特尔酷睿 2 双核处理器或以上
至少 4GB 运行内存
至少 30MB 的硬盘空闲磁盘空间用于安装
区分大小写的文件系统不支持。
网络协议
Vectorworks Site Protection 服务器和 Vectorworks 设计产品需要不同的操作环境。通常为服务器机器使用固定的 IP 地址。但如果它们在相同的子网中,服务器机器的 IP 地址不一定固定;也可使用自动指派的 IP 地址自动进行连接。允许借用许可证时为服务器机器使用固定 IP 地址;如果自动指派服务器 IP 地址,客户机可能无法归还借用的许可证。
设置防火墙访问权限
要使用互联网激活,URL 是site-activation.vectorworks.net,连接端口 是 80(http)。
高安全性环境(代理设置)
代理设置由环境变量HTTP_PROXY和HTTP_PROXY_CREDENTIALS控制。
示例:
HTTP_PROXY=myproxyaddress.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password
在 Windows 上,RLM 自动检测操作系统的代理设置。
卸载 Vectorworks Site Protection 服务器软件
从站点防护系统菜单选择 Vectorworks Site Protection > 卸载。
选择是否撤销互联网激活的许可证,然后可以将其安装在不同的计算机上,或者一并删除许可证文件、日志和配置设置。
