DesignSeries02161.png导出阳光效果动画
工具
工具集
日影仪
可视化
对于在绘图中以互动模式看到的阳光效果动画,可以将同类型的效果导出为电影。
要导出阳光效果动画:
插入至少一个日影仪对象,如插入日影仪对象中所述。
选择所需的视图和渲染模式。
选择日影仪,并单击“对象信息”面板中的阳光效果动画。或者,双击日影仪对象。
“阳光效果动画”对话框打开。
单击“互动”选项卡,并设置日期和时间。
单击“导出电影”选项卡。设置动画视图和导出选项。阳光效果动画将根据时间或日期设置生成。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
动画
设置是要围绕模型创建太阳动画,或围绕太阳而旋转模型
日影仪(俯视图/平面图)或太阳(使用当前视图)
使太阳从模型上方移过
视图(太阳到图层平面中心)
以太阳位置作为视角巡视模型,显示当时模型上被太阳照亮的部分;假定模型位于图层平面中心,且围绕该中心旋转
视图(太阳到日影仪中心)
以太阳位置作为视角巡视日影仪;模型上可见的部分是受到日光照射的区域。研究较大模型的某一部分或模型偏离图层平面中心时,该模式非常有用。将日影仪放置在感兴趣区域中。
互动/导出电影
选择是否互动式地观看动画,或将其导出为动画文件
动画时间
创建一天中某个时段的阳光效果动画;设置开始/结束时间和时间间隔
动画日期
创建一年中某个时段的阳光效果动画;设置开始/结束日期和日期间隔
开始时间/日期
选择开始时间或月份
结束时间/日期
选择结束时间或月份
时间/日期间隔
选择创建电影的时间增量;较小的增量可以创建更流畅的电影,但电影的总时长更长些
显示时间
在电影中(导出前已指定的位置上)显示时间;设置字号
显示月和日
在电影中(导出前已指定的位置上)显示日期和月份;设置字号
导出摘要
显示电影的长度(速率为 15 帧每秒 (fps)),以及将要创建的帧数
单击确定,如果显示时间或月、日,在出现提示时单击绘图以设置文本位置。
“视频设置”对话框打开。
参数
说明
压缩设置
每秒帧数
设置动画上的每秒帧数 (fps)。
一般 30 fps 即可生成流畅的最终动画。
质量
设置影片输出质量;质量越高,生成的文件越大。
对于后续的视频编辑而言,“非常高”设置即为适宜质量。
帧大小
设置动画的大小(以像素为单位的高度 x 宽度)。当“视频设置”对话框打开时,剪切帧将显示在绘图窗口中。只有剪切帧内的区域才会在电影中可见。
如果所选的帧大小与绘图窗口的分辨率具有相同的宽高比,则剪切帧将与绘图窗口对齐;不会发生裁剪。如果所选的帧大小与绘图窗口的分辨率具有不同的宽高比,则电影的帧将被裁剪。
标准
选择一个标准的帧大小
自定义
输入自定义的帧大小;宽度和高度可以设置为 240 和 4096 像素之间的任何值
屏幕
设置帧大小以匹配绘图窗口
单击确定。
“选择影片文件名”对话框打开。
指定要保存电影文件的位置。默认情况下,文件以位置和日期命名。
将会显示一则消息,说明当前的导出进度以及电影已创建完成。
单击以提前结束导出。将会创建截止于该时刻的阳光效果动画。
在您选择的应用程序中播放电影,以观看阳光效果动画。
创建交互式阳光效果动画
创建阳光效果动画
插入日影仪对象
日光分析
