插入楼梯
模式
工具
工作空间:工具集
插入
楼梯
Architect 和 Landmark:建筑外壳
Spotlight:自定义工作空间以添加工具(请参阅自定义工作空间)
使用在“楼梯设置”对话框中指定的几何图形和其它参数插入楼梯。
如果楼梯具有低图层和高图层表示,或如果其总纵距离将由图层或楼层元素定义,则应将其插入表示连接的两个楼面中较下层楼的图层上。
要插入楼梯:
从适当图层单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的楼梯以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“楼梯设置”对话框,并指定工具的默认参数;请参阅楼梯设置。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
考虑是否将楼梯另存为符号;请参阅将楼梯另存为符号。
如果要在一个绘图中多次使用相同的自定义楼梯,或用于其他绘图中或被其他设计师使用,这就无需重复应用参数,可将内存效率最大化,并可对符号进行全域编辑。请参阅概念:Vectorworks 符号。
如果您不希望创建符号,可轻松转移楼梯属性。
当您将光标放在绘图区域上方时,楼梯预览在俯视图/平面图中显示;在三维视图中,可显示楼梯的边界框。单击绘图以插入楼梯。
再次单击以设置楼梯的旋转。
创建楼梯
使用角到角模式绘制楼梯
将已保存设置用于楼梯设置
将楼梯另存为符号
为楼梯几何图形设置最小值和最大值
楼梯
编辑楼梯
重调楼梯形状
