为数据库列选择函数或字段
在工作表数据库行中,您通常会设置多列来显示数据库中每个对象的信息。这可以是附加到每个对象的数据(例如制造商或价格),也可以是每个对象的一般属性(例如它所在的层或是否被选中)。
要为数据库列选择函数或字段:
在数据库标题行中,单击要显示数据的列右侧的
按钮。
“设置函数/字段”对话框打开。
从左侧的选择自列表中,选择要使用的常规数据类型:记录、函数或样式。如果安装了 Vectorworks Design Suite,您还可以从数据表、IFC 或 COBie 数据中进行选择。然后从右侧的列表中,选择该数据类型中更具体的类别;要过滤长列表,在列表上方的搜索字段中输入文本。
在搜索字段中输入文本以过滤列表
从前两个列表下方的列表中选择要用于此列的特定函数或字段。要过滤长列表,在列表上方的搜索字段中输入文本。
如果需要,请为此列设置排序选项,然后选择是否在列中总结项目和值总和。这些选项在单元格上下文菜单上也可用。
单击确定后,数据显示在工作表中,公式显示在“公式”栏中。请注意,句点 (.) 分隔名称。此外,如果名称包含空格,则必须用单引号括起来。高级用户可以直接将此语法输入到“公式”栏中。
数据类型 |
语法 |
示例 |
记录 |
='record name'.'field name' |
=’Appliance Record’.’Type’ |
函数 |
=worksheet function name |
=Layer |
数据表 |
=DSH.'data sheet name'.'field name' |
=DSH.'Simplified Base Cabinet'.'Height' |
样式 |
=Style.'plug-in style field name' |
=Style.'Height' |
IFC |
=IFC.'IFC entity name'.'property name' |
=IFC.'IfcFurnishingElement'.'Description' |
COBie |
=COBIE.'COBie set name'.'field name' |
=COBIE.'Attribute'.'Name’ |
