Generación de detalles constructivos
Detalle constructivo
Cotas/notas
Use la herramienta Detalle constructivo para señalar un área en el dibujo e indicar el lugar del dibujo con detalle para ella.
En los productos de Design Suite, puede vincular el detalle constructivo a un encuadre. Si usó el detalle constructivo para crear el encuadre al que estará vinculado, también definirá el encuadre. Es decir, toda operación para mover o remodelar el detalle constructivo puede afectar al encuadre. Los detalles constructivos también tienen las funciones siguientes:
Úselo para crear un encuadre con detalle a partir de un detalle constructivo sin vincular.
Vincule un detalle constructivo a un encuadre con fines de anotación.
Sincronice el título del dibujo, el número de dibujo y el número de lámina del detalle constructivo con el encuadre vinculado.
Óvalo
El modo crea un detalle constructivo ovalado con el modo Caja. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de óvalos.
Rectangular
El modo crea un detalle constructivo rectangular con el modo Esquina a esquina. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de rectángulos.
Rectángulo de cantos redondeados
El modo crea un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados con los modos Proporcional o Simétrico. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de rectángulos de cantos redondeados.
Polilínea
Úselo para crear un detalle constructivo en polilínea con una de las seis opciones para crear polilíneas.
Rectángulo de cantos redondeados simétricos
Púlselo para dibujar un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados con esquinas simétricas. Indique el Radio de canto redondeado deseado.
Rectángulo de cantos redondeados proporcionales
Púlselo para dibujar un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados proporcionales.
Opciones para crear polilíneas
Escoja uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices de la polilínea siguiendo las instrucciones en el tema Trazado de polilíneas.
El valor de Radio de canto redondeado para el modo Polilínea de vértice de arco es independiente del valor de Radio de canto redondeado para el modo Rectángulo de cantos redondeados simétrico.
Úselo para indicar el radio de las esquinas redondas de un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados con el modo Simétrico.
Estilo
El modo abre el Selector de recursos, donde puede escoger un detalle constructivo para colocarlo en el dibujo. Pulse dos veces el recurso para activarlo.
Preferencias
El modo define los parámetros predeterminados de la herramienta.
Pasos para insertar detalles constructivos:
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
Ocultar parámetros de estilo
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.
Encuadre enlazado
Úselo para especificar el encuadre al que el detalle constructivo está vinculado.
Si aparece aquí un encuadre pero no puede editarlo, este indicador también define al encuadre (necesitará el producto Design Suite). Consulte las instrucciones para mover o remodelar el indicador sin alterar el encuadre en el tema Edición de detalles constructivos.
Por otro lado, si el encuadre es visible y editable, este indicador estará vinculado a aquel pero no lo definirá.
Si tiene activada la preferencia de Vectorworks Mostrar indicadores de enlace erróneo de indicador inteligente, los indicadores sin vínculo irán acompañados de un eslabón roto color rojo, pero este icono no saldrá en la impresión. Consulte el tema afín, Preferencias Vectorworks: panel Presentación.
Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.
Auto-coordinar
En el caso de un detalle constructivo vinculado a un encuadre, el parámetro muestra automáticamente el Título de dibujo, el Número de dibujo y el Número de lámina del encuadre en el indicador del detalle constructivo. Si el detalle constructivo define un encuadre con detalle (para lo cual necesitará el producto Design Suite), deseleccione el parámetro para escribir manualmente esta información.
Título de dibujo/Número de dibujo/Número de lámina
Úselo para identificar el encuadre al que el detalle constructivo hace referencia. Si el detalle constructivo no está vinculado a un encuadre o si deseleccionó la opción Auto-coordinar, escriba la información. De otro modo, el programa usará la información proveniente del encuadre vinculado.
Nota
Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.
Longitud del segmento portarrótulos
La longitud del segmento portarrótulos es la distancia desde el punto de segmento portarrótulos de la línea de referencia hasta el centro del marcador.
Ángulo de marcador
El parámetro indica el ángulo de marcador; 0 grados indica la horizontal.
Posición de marcador
La posición de marcador y de la línea de referencia en relación con el detalle constructivo.
Posición horizontal
La posición del indicador en relación con la línea de referencia.
Atributos de directriz
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Atributos de línea de referencia, donde puede definir el Estilo, el Color y el Grosor de la línea de referencia.
Factor de escala de marcador
La opción cambia la escala de marcador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.
Pulse un modo de dibujo en la barra de herramienta y proceda de una de las siguientes maneras:
Si desea diseñar un detalle constructivo ovalado, rectangular o rectangular de cantos redondeados, pulse para comenzar la forma y luego pulse para completarla.
Para dibujar el detalle constructivo en polilínea, pulse para comenzar la polilínea y luego pulse para definir cada uno de los vértices de la polilínea. Pulse el punto de inicio (si va a trazar una polilínea cerrada) o simplemente pulse dos veces para completar la polilínea y crear el detalle constructivo.
Una vez puesto el detalle constructivo en el dibujo, podrá editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar detalles constructivos.
Opción
Opciones de la lista Estilo
Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto.
Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual.
Convertir a Sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente.
Consulte los detalles en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Crear encuadre con detalle
(necesita el producto Vectorworks Design Suite)
Tratándose de un indicador que aún no está vinculado a un encuadre, la opción abre un cuadro de diálogo donde podrá crear un encuadre con detalle. Consulte las instrucciones en el tema Creación de encuadres con detalle.
Navegar a encuadre
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.
Editar diseño del indicador
(indicadores sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Controles de objeto basado en vértices
Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma.
También es posible ajustar la forma o ubicación del detalle constructivo, que cambiará los contenidos del encuadre con detalle relacionado con aquel. De existir múltiples instancias de un detalle constructivo, se actualizan todas las instancias.
Si el indicador define un encuadre, para lo cual necesitará el producto Design Suite, el movimiento o el remodelado de aquel puede afectar este. Si quiere editar el indicador sin modificar el encuadre, escoja Editar > Cortar para cortar el indicador; luego escoja Editar > Pegar para pegar un nuevo indicador con enlace en el dibujo. Como el indicador nuevo no define el encuadre, puede editar aquel como sea necesario.
La herramienta Remodelar tiene dos modos para remodelar indicadores de detalle constructivo tanto ovalados como rectangulares de cantos redondeados. Para remodelar un indicador de detalle constructivo ovalado, pulse los modos Polilínea u Óvalo en la barra de herramienta. Para remodelar un indicador con detalle constructivo rectangular de cantos redondeados, pulse el modo Polilínea o en el modo Rectángulo de cantos redondeados. Consulte el tema Modos de remodelación bidimensional.
