Procedimiento para configurar las preferencias de Vectorworks
Comando
Ruta de acceso
Preferencias Vectorworks
Herramientas > Opciones
Preferencias rápidas
Las preferencias Vectorworks son opciones que aplican a todo archivo que se abre cada vez que se ejecuta el programa.
Para cambiar la configuración de las preferencias Vectorworks:
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks.
Pulse cada panel para definir las preferencias de Vectorworks en el mismo.
Preferencias Vectorworks: panel Editar
Pulse el panel Editar para definir las preferencias que controlan las varias funciones de edición del programa.
Parámetro
Activar el dibujo por pulsación y arrastre
El parámetro permite dibujar objetos con el método hacer clic y arrastrar en lugar del método clic-clic predeterminado. Pulse una vez con el botón del ratón y no lo suelte; arrastre el cursor a la ubicación deseada y luego suelte el botón. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Dibujo en modo clic-clic.
Mostrar ocho controladores de remodelación
Muestra ocho controladores (cuatro en las esquinas y cuatro en el centro) en la mayoría de los objetos; anular la selección de esta opción para mostrar solo cuatro controladores en las esquinas.
Desplazar duplicados
Cuando se usa el comando Duplicar, este ubica el duplicado del objeto de manera tal que queda desplazado del objeto original; anular la selección de esta opción para colocar los duplicados directamente sobre el original.
Unir paredes automáticamente
Cuando se usa la herramienta Pared las paredes se unen de manera automática en las esquinas e intersecciones; cuando las paredes se hallan separadas, sus extremos se cierran automáticamente (ver Unión automática de paredes).
Separar vistas de hoja
Guarda la vista origen y el factor de zoom para cada lámina; anular la selección de la opción para usar la misma vista para todas las capas de diseño y las láminas.
Activar ampliaciones con la rueda del ratón
El parámetro define el comportamiento predeterminado de la rueda del ratón y de la esfera de desplazamiento. Si escoge esta opción, la rueda acerca o aleja la imagen predeterminadamente; si la deselecciona, la rueda desplaza la imagen predeterminadamente. Consulte las instrucciones detalladas en los temas Cómo hacer zoom con la rueda del ratón y Desplazamientos con la rueda del ratón.
Permitir la duplicación en el mismo lugar con Ctrl + pulsación (o la duplicación directa con Option + pulsación)
Si escoge este parámetro, puede usar la combinación de la tecla Ctrl con clic del ratón con la herramienta Selección (Ctrl + clic en Windows u Option + clic en Mac) para crear un duplicado del objeto seleccionado in situ. Debido a que es simple crear de forma inadvertida objetos duplicados que no se pueden detectar con facilidad, se recomienda dejar esta opción sin seleccionar, que es como aparece de manera predeterminada. Sin importar cuál sea el ajuste de configuración adoptado, puede crear duplicados con las combinaciones Ctrl + clic y arrastre u Option + clic y arrastre.
Duplicar etiquetas vinculadas con objetos
Al usar el comando Duplicar en un objeto etiquetado, una nueva etiqueta será asociada con el objeto duplicado; anular la selección de esta opción para duplicar objetos sin etiquetas.
Editar texto en caja horizontal predeterminadamente
Siempre muestra el cuadro de edición de texto en posición horizontal, incluso cuando el texto está girado (ver Creación de texto rotado).
Resolución de conversión 2D
Establece el número de segmentos que se usará para representar las polilíneas y los círculos cuando dibuje y edite objetos.
Compresión predeterminada
Especifica la compresión de imagen predeterminada a aplicar en imágenes en un caché de encuadre y en imágenes creadas por la herramienta Renderizado de mapa de bits. La compresión PNG ofrece la mejor calidad de imagen final pero produce archivos más grandes, mientras que la opción JPEG crea archivos más pequeños pero con una posible pérdida de calidad. La opción predeterminada es PNG.
Permitir el ajuste interactivo de escala del símbolo 2D
Especifica si se permite que la herramienta Selección, en modo escalar interactivo, cambie de tamaño instancias de símbolo; de ser así, se puede mostrar una advertencia para evitar cambiar el tamaño del símbolo inadvertidamente. Si escoge Nunca, aún puede redimensionar los símbolos en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Ajuste de escala de símbolos en la paleta Información del objeto.
Teclas de flechas
Seleccione una flecha y una combinación de teclas modificadora como acceso directo para las cuatro operaciones comunes; cada combinación de teclas se puede asignar para una operación solamente. Como alternativa, deshabilite la capacidad de usar las combinaciones de teclas de flecha para realizar cualquiera de estas funciones.
Cambiar capa y clase activas
Seleccionar la combinación de teclas que cambia la capa activa (flechas subir y bajar) y la clase activa (flechas para izquierda y derecha).
Desplazar dibujo
Escoja la combinación de teclas para panoramizar el dibujo a la mitad del área que se ve en ese momento.
Cambiar de vista guardada
Escoja la combinación de teclas para pasar a la siguiente vista guardada. Tras instalar un producto de Design Suite, las vistas guardadas avanzan según el orden que tengan en lista en la pestaña Vistas guardadas de la paleta Navegación. El usuario de Fundamentals verá que las vistas guardadas avanzan en orden alfabético.
Desplazar objetos gradualmente por pixel
Seleccione la combinación de teclas que desplaza objetos por un píxel, y seleccione si se mostrará una alerta en la barra de estado cuando se desplacen elementos para evitar mover objetos de manera accidental.
Mover objetos
Seleccionar la combinación de teclas para mover objetos, y seleccionar si quiere mover los objetos por la distancia de la retícula de acoplamiento o por la distancia personalizada que se especifique.
Preferencias Vectorworks: panel Presentación
Pulse el panel Presentación para definir las preferencias de presentación.
Parámetro
Mostrar reglas
Úselo para mostrar las reglas siempre que sea posible. Las reglas no aparecen en ninguna vista en perspectiva. Las reglas aparecen siempre en las vistas Superior e Inferior, así como en otras vistas ortogonales si el plano de trabajo está alineado con la pantalla.
Mostrar marcador de origen interno
Muestra el origen interno del dibujo en la vista Superior/Plano. El marcador no se imprime.
Mostrar ejes coloreados en la vista superior/plano
El parámetro muestra los ejes x (rojo), y (verde) en la vista Superior/Plano bidimensional.
Mostrar barras de desplazamiento
El parámetro muestra las barras de desplazamiento.
Usar fondo oscuro
El parámetro usa un fondo oscuro para dibujo en lugar de la configuración de fondo claro predeterminada. También invierte los elementos blancos y negros del área de dibujo.
Acercar o alejar grosor de línea (renderizado lento)
Las líneas en el dibujo parecen más gruesas cuando hace un acercamiento (solo en las vistas bidimensionales o en el modo de renderizado Línea/polígono oculto). Las pantallas se vuelven a trazar más despacio en Mac o en Windows si activó la opción Usar formación de imágenes con GDI+.
Crear texto sin relleno
Cuando crea objetos de texto, objetos cota y algunos objetos de complementos que contienen texto, el bloque de texto no tiene relleno, incluso si los atributos predeterminados se establecen para agregar un relleno a nuevos objetos. Esto evita que se oscurezcan los objetos que se encuentran debajo del texto.
Mostrar restricciones paramétricas
Muestra restricciones paramétricas.
Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar
Si edita ciertos objetos complejos, aparece una ventana Editar en el área de dibujo.
Si va a editar sólidos, grupos, símbolos (solo en el dibujo) o encuadres en la ventana Editar, escoja esta opción para que los demás objetos del dibujo sean visibles y acoplables durante la edición. Deseleccione la opción para mostrar solo el objeto que está editando. Para ello, siga las instrucciones en el tema Edición de geometrías.
Esta opción no se aplica a otros tipos de objetos que se editan desde la ventana Editar, incluso extrusiones, extrusiones múltiples, extrusiones ahusadas, barridos, mallas, pisos y planos de cubierta. Para los símbolos, la opción se aplica solo cuando edite una definición de símbolo haciendo clic en un ejemplo de símbolo en una capa de diseño.
Agrisar otros objetos
Si escogió el parámetro Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar, escoja esta opción para agrisar los objetos en el dibujo que no esté editando.
Usar VectorCaching para dibujo más rápido
Almacena en el caché información vectorial cuando se trate de entidades de documentos complejos tales como las polilíneas y los rayados; mientras que esto acelera el proceso de re dibujar, también puede aumentar la demanda de RAM hasta un 50 %.
Centrar en objetos tras cambio de vista
Al cambiar las vistas estándar (tales como Superior o Isométrica izquierda), se centra la vista para mostrar los objetos seleccionados o, si no se seleccionó nada, todos los objetos en la capa o en el dibujo. Centra la vista en todos los objetos en la capa si no hay objetos en la vista luego de cambiar entre capas. Esto lo ayuda a tener un sentido de orientación al cambiar de vistas o capas.
(solo en Windows)
Dibuja líneas de igual grosor con cierres finales redondeados; también ofrece las siguientes funciones:
Rellena objetos planarios 3D
Opacidad variable de objeto
Imágenes con canales alfa
Transparencia de capa
Suavizado de contorno
Transparencia de objeto en modo rayos X
Mostrar texto y marcadores en línea oculta
Desactive esta opción si necesita usar letras OpenType.
Activar suavizado de contorno
El parámetro combina los bordes de los rellenos y las líneas para generar una apariencia más suavizada. Solo dispone de esta opción en Windows si activa Usar formación de imágenes con GDI+.
Acelerar gráficos
La opción permite activar panoramización acelerada, acercamiento y alejamiento, resalte de selección, dibujo en lámina, gráficos finales multienhebrados y animaciones de transiciones de vista. Deselecciónela si tiene problemas estéticos o de estabilidad con el video.
Mostrar indicadores de enlace erróneo de indicador inteligente
Use la opción para ver en pantalla indicadores rojos de enlaces erróneos correspondientes a indicadores de referencia, líneas de sección-alzado, indicadores de alzado interior y detalles constructivos no enlazados a un encuadre.
Mostrar objetos de luz
Controla la visibilidad de los objetos de luz; oculta los objetos de luz para reducir la congestión en la pantalla pero mantiene los efectos de luz.
Siempre: los objetos de luz están siempre visibles.
Solo en reticulado espacial: los objetos de luz son solo visibles en el modo de reticulado espacial; de lo contrario, se encuentran ocultos.
Nunca: los objetos de luz se encuentran ocultos a pesar del modo de renderizado.
Mostrar lugares geométricos 3D
Controla la visibilidad de lugares geométricos 3D.
Siempre Los lugares geométricos 3D están visibles siempre.
Solo en reticulado espacial Los lugares geométricos 3D son están visibles en el modo de reticulado espacial; de lo contrario, se encuentran ocultos.
Nunca: Los lugares geométricos 3D se encuentran ocultos a pesar del modo de renderizado.
Editar asignación de fuentes
Especifica las fuentes de reemplazo para fuentes que no se encuentran disponibles. Es posible cambiar o eliminar la asignación de fuentes. Si se borran las asignaciones, aparecerá el cuadro de diálogo Asignación de fuentes a fin de que se puedan asignar las fuentes no disponibles.
Preferencias Vectorworks: panel Sesión
Pulse el panel Sesión para definir las preferencias generales de Vectorworks.
Parámetro
Usar sonido
Complementa las guías de SmartCursor visuales con guías audibles; mueva la barra deslizante hacia la izquierda (para reducir) o hacia la derecha (para aumentar) el volumen del programa en relación con el volumen del sistema.
Registrar tiempo en programa
Registra en un archivo de registro el tiempo en el programa, así como también el tiempo para abrir y cerrar los documentos; el formato de la fecha depende del lenguaje y la configuración regional del sistema operativo. El archivo de registro se denomina Vectorworks Log y es creado en la carpeta Datos y preferencias del usuario (que se muestra en el panel Carpetas del usuario de las preferencias Vectorworks).
Mostrar alertas menores en barra de estado
La operación muestra advertencias menores en la barra de estado en lugar de hacerlo en un cuadro de diálogo.
Mostrar clases en menús emergentes de manera jerárquica
Muestra clases de manera jerárquica en menús emergentes, lo que incluye la paleta Información del objeto, la barra de Vista y los cuadros de diálogos en todo Vectorworks.
La presentación jerárquica de clases en el cuadro de diálogo Organización, en la paleta Navegación y en el cuadro de diálogo Generalidades de carga (necesita el producto Vectorworks Design Suite para ello) se controla independientemente en la pestaña Clases del cuadro de diálogo o de la paleta.
Conservar el estado expandido/contraído de clases
Conserva el estado expandido/contraído de la lista de clase en menús desplegables entre usos cuando clases son presentadas de manera jerárquica; la lista de clase es automáticamente colapsada cada vez cuando se anula la selección.
Ejecutar secuencia de comandos en modo desarrollador
Para desarrollar complementos, controla la presentación de mensajes de advertencia durante la ejecución de secuencias de comandos. Esta es una manera práctica para que los desarrolladores avanzados aceleren el proceso de desarrollo. De manera predeterminada, las secuencias de comandos de objetos de complemento, herramientas y menús con secuencias de comandos se compilan una vez y se almacenan en la memoria. La memoria cache del objeto, la herramienta o el comando de menú se ejecuta cuando se invoca la secuencia de comandos. Sin embargo, en modo desarrollador, la secuencia de comandos se compila cada vez, para que los cambios en las secuencias de comandos se ejecutan inmediatamente y el desarrollador no necesita reiniciar la aplicación para ver los cambios.
Para las secuencias de comandos de Python, los mensajes de advertencia se muestran junto con los datos de registro de Python, y el código de inicio (las propiedades extendidas están establecidas en las opciones de secuencia de comandos) se invocan en cada ejecución. Para VectorScripts, los complementos se compilan en cada ejecución y se muestran los mensajes de advertencia. Los complementos pueden funcionar más lentamente cuando esta opción está habilitada.
Número máximo de reversiones
Puede definir el máximo de 100. La información deshacer es almacenada en la memoria por lo que mientras mayor sea el número de elementos a deshacer, mayor es la memoria necesaria.
Mostrar advertencias de deshacer
Muchas acciones que eliminan datos o configuraciones no pueden ser deshechos. Seleccione para recibir una advertencia al realizar una acción que no se puede deshacer.
Deshacer cambios de vista
Úselo para indicar el ajuste de configuración para deshacer los cambios de vista del dibujo, como acercar o alejar y desplazamientos. Deselecciónelo para nunca deshacer cambios en la vista y dejarla como está.
Escoja cuándo deshacer los cambios en la vista del dibujo:
Restaurar solo vista de los cambios de objeto: si deshace el cambio en un objeto, esta opción restablece la vista original.
Agrupar todos los cambios de vista: esta opción considera todos los cambios de vistas consecutivos como una sola acción que no puede ser deshecha.
Agrupar cambios de vista similares: esta opción considera los cambios de vistas consecutivos semejantes como una sola acción que no puede ser deshecha.
Cambios de vista individual: esta opción considera cada cambio de vista individual como una acción que no puede ser deshecha.
Activar acoplamiento de paletas
(solo en Windows)
El parámetro permite acoplar paletas. Deseleccione la opción para desactivar el acoplamiento y para desacoplar todas las paletas activas.
Anexar extensiones de archivo automáticamente
(solo en Mac)
Agrega la extensión de archivo apropiada (.vwx, o .sta para archivos de plantillas) a un archivo de dibujo recién creado en Mac.
Activar bibliotecas Vectorworks
Muestra contenido predefinido desde Bibliotecas Vectorworks en la lista de recursos disponibles para la selección en muchos lugares del programa, tales como las listas del Administrador de recursos y el Selector de recursos para diferentes herramientas, o la lista Estilo de texto en la barra de herramienta para la herramienta Texto.
Activar contenido en línea
Tras escoger el parámetro Activar bibliotecas Vectorworks, aparece el contenido predefinido por internet en la lista de recursos disponibles que puede escoger en muchos lugares del programa, tales como el Administrador de recursos y el Selector de recursos.
Activar bibliotecas de alta calidad
Úselo para mostrar el contenido predefinido como beneficio exclusivo de Vectorworks Service Select en la lista de recursos seleccionables en muchos lugares del programa, tales como el Administrador de recursos y el Selector de recursos.
Crear un nuevo documento en inicio
Crea un archivo nuevo y sin título cuando se abre el programa. El archivo nuevo se basa en el archivo de plantilla Predeterminado.sta si tiene uno la carpeta de plantillas de usuario o de grupo de trabajo. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo abrir plantillas automáticamente. De otra manera, el nuevo archivo usa la plantilla En blanco. Escoja Archivo > Nuevo para crear un archivo nuevo si deselecciona esta opción. La pantalla de bienvenida no aparece al iniciar el programa si escoge esta opción.
Mostrar Pantalla de bienvenida al iniciar el programa
Si arranca Vectorworks directamente de la aplicación y no la abre al pulsar un archivo, esta opción muestra la pantalla de bienvenida al inicio del programa. Consulte el tema La pantalla de bienvenida. La pantalla de bienvenida no aparece al iniciar el programa si escoge la opción Crear documento nuevo al iniciar el programa.
Mostrar Pantalla de bienvenida al cerrar el último documento
Úselo para mostrar la pantalla de bienvenida tras cerrar todos los archivos. Consulte el tema La pantalla de bienvenida.
Cambiar la capa activa para la creación de objeto similar
(necesita el producto Design Suite)
Cuando se invoca el comando Crear un objeto similar, cambia la capa activa a la del objeto original. Seleccionar esta opción para crear el objeto nuevo en la misma capa que el objeto de origen. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos similares.
Usar ayuda local aún cuando hay disponibilidad de una conexión a Internet
Cuando esté conectado a la Internet el sistema de ayuda se obtiene en línea. Cuando no esté conectado, se muestra la versión local de la ayuda. En general, no existe una gran diferencia entre las versiones en línea y local. Si los problemas con el ancho de banda o la conexión hacen que la presentación de la ayuda o la búsqueda en ella se vuelvan sumamente lentas, seleccione esta opción para siempre usar la versión local del sistema de ayuda.
Activar la función de restauración de ventanas en Mac OS para Vectorworks
(solo en Mac)
El parámetro activa en el sistema operativo la opción de restaurar automáticamente los archivos previamente abiertos al volver a iniciar Vectorworks. Anular la selección de esta opción al trabajar con varias versiones diferentes de Vectorworks, para evitar que las versiones anteriores intenten abrir incorrectamente archivos de versiones más recientes.
Buscar actualizaciones
Seleccionar la frecuencia con la que el programa debería verificar la disponibilidad de actualizaciones del software. Una vez que haya pasado el intervalo de verificación de actualizaciones especificado un cuadro de diálogo de alerta se abre si está disponible algún Paquete de servicios (lanzamiento de mantenimiento) nuevo o lanzamiento importante del software Vectorworks.
Si se encuentran disponibles simultáneamente un Paquete de servicios y una versión nueva importante, el sistema enviará primero una notificación sobre el Paquete de servicios, seguido de una notificación sobre la versión nueva importante en la siguiente sesión.
Haga clic en Más información (u Obtener más información) en el cuadro de diálogo de alerta para abrir un explorador para mostrar y descargar la actualización disponible. Se debe salir del programa para instalar la actualización del software de manera correcta.
Si no es conveniente actualizar el software en ese momento, haga clic en No en este momento (o Recordármelo más tarde) en el cuadro de diálogo de alerta. Este volverá a aparecer cuando haya pasado el intervalo de verificación de actualizaciones especificado.
Para desactivar las notificaciones de una versión nueva importante hasta que la próxima versión nueva importante esté disponible, haga clic en No me interesa.
Si el programa no es capaz de conectarse con el servidor de actualización, intentará conectarse una vez al día durante siete días después del primer intento que produjo un error. Se abre un cuadro de diálogo que indicará que se está ejecutando una actualización del manual si todavía no se puede establecer una conexión con el servidor de actualización. Si se ejecuta el comando Buscar actualizaciones automáticamente después de que falla la verificación de actualizaciones automáticas, la próxima verificación de actualizaciones automáticas tendrá lugar al día siguiente de la verificación manual.
Informe de errores
Envía información anónima sobre bloqueos de la aplicación y otras estadísticas de uso básicas a Vectorworks para ayudar a mejorar el software. Puede escoger cuatro grados de detalle informativo:
No enviar nada: siempre se puede recolectar datos generales sobre el sistema operativo, la tarjeta de gráficos, la resolución de pantalla y la versión de Vectorworks al revisar actualizaciones o activar el software Vectorworks.
Enviar detalles de falla: además de la información general que siempre es recolectada, esto permite recibir información adicional en caso de bloqueo incluyendo tiempos muertos, alertas recibidas, información de espacio de trabajo y operaciones de tarjeta gráfica antes del bloqueo.
Enviar detalles de falla y tramas de uso de iluminación: seleccionar esta opción proporciona ayuda invaluable para el desarrollo del producto manteniendo la privacidad del usuario. Además de la información ya enumerada, podemos duplicar acciones tomadas antes del bloqueo de software, revisar acciones deshacer, determinar qué objetos pueden haber sido seleccionados, y ver trazados de archivo relacionados con Vectorworks. No podemos ver la información de dibujos y el informe no tiene ningún impacto en las operaciones del software. Los informes ocurren en el fondo mientras el usuario trabaja y no debería afectar los flujos de trabajo.
Enviar detalles de falla y tramas de uso verbosas: si escoge esta opción, contribuirá al desarrollo del producto sin revelar sus datos personales de usuario. Además de la información recolectada con la opción patrón de uso liviano, podemos subir información adicional como selección de herramienta y comando. No podemos ver la información de dibujos y el informe no tiene ningún impacto en las operaciones del software. Los informes ocurren en el fondo mientras el usuario trabaja y no debería afectar los flujos de trabajo.
Números de serie
Abre el cuadro de diálogo Números de serie para agregar o quitar números de serie para todos los productos Vectorworks instalados (ver Procedimiento para agregar y quitar números de serie).
No podrá usar el comando Deshacer para revertir cambios de esta preferencia.
Reiniciar configuración guardada
Revierte a la configuración predeterminada en lugar de la configuración especificada por el usuario para los modos de herramientas, las posiciones del cuadro de diálogo y los valores del cuadro de diálogo. Para las posiciones y la configuración de la paleta, se revierte a la configuración establecida cuando se creó el espacio de trabajo (en la carpeta Datos de usuario y Preferencias).
En el cuadro de diálogo Restablecer configuración, seleccionar si desea restablecer la configuración para las selecciones de Siempre realizar la acción seleccionada en cuadros de diálogo de alerta. También seleccionar si quiere restablecer la configuración para todos los modos de las herramientas, las posiciones del cuadro de diálogo y los valores de los cuadros de diálogo y las posiciones y la configuración de la paleta.
Márgenes de paleta
(solo en Mac)
Establece si la ventana del documento deberá reservar un espacio para las paletas cuando la ventana está abierta.
Preferencias Vectorworks: panel 3D
Pulse el panel 3D para definir las preferencias de las modificaciones tridimensionales.
Parámetro
Resolución de conversión 3D
Define la resolución de la segmentación usada para mostrar objetos 3D curvos; afecta las polilíneas, los círculos y los arcos que haya revolucionado y extruido.
Modo de renderizado predeterminado de la vista 3D
Úselo para definir el modo de renderizado tridimensional preferido en Sombreado o Reticulado espacial; esta configuración se aplica si cambia el dibujo de la vista Superior/plano a una vista tridimensional.
Proyección predeterminada de la vista 3D:
Establece la proyección 3D preferida en Ortogonal, Perspectiva estrecha, Perspectiva normal o Perspectiva amplia; esta configuración se aplica cuando un dibujo cambia de la vista Superior/Plano a una vista 3D.
Usar selección ocluida y ajuste
En las vistas renderizadas, los objetos sólidos “tapan” u ocultan los objetos detrás de estos. Mantenga habilitada esta opción para seleccionar y ajustar objetos sólidos más fácilmente y sin la interferencia de geometría oculta. Para abrir la geometría oculta, use el modo X-ray Select de la herramienta Selección, active el cubo dinámico o cambie al modo de renderizado del reticulado espacial. Consulte el tema afín, Modo X-ray Select.
Preferencias Vectorworks: panel Autoguardado
Pulse el panel Autoguardado, donde puede definir las preferencias para autoguardar archivos y hacer copias de seguridad automáticamente.
Parámetro
Automáticamente guardar todo
Habilita la función de Guardar automáticamente; también establece la cantidad de minutos u operaciones entre acciones de guardado automático.
Confirmar antes de guardar
Antes de guardar, abre un cuadro de diálogo de tal manera que puede seleccionar entre guardar o continuar trabajando sin guardar. El contador vuelve a cero independientemente de la opción seleccionada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para guardar archivos automáticamente.
Sobrescribir archivo original
Escribe sobre el archivo original los últimos cambios durante el proceso de guardado.
Guardar copia de seguridad automáticamente en
Guarda automáticamente una copia de seguridad del archivo ya sea en una carpeta llamada VW Backup (Copia de seguridad de VW) (en la misma carpeta que el archivo original) o en una ubicación personalizada, como por ejemplo un disco de red (hacer clic en Seleccionar para seleccionar una carpeta). El archivo original no se guarda automáticamente; para guardarlo, usar uno de los comandos para guardar en el menú Archivo.
Los archivos de copias de seguridad tienen nombres únicos que incluyen la palabra “Backup”, la fecha y el sello de tiempo como apéndices del nombre del archivo original. Use los archivos de copia de seguridad para restaurar un proyecto si algo le sucede al archivo original.
Número de copias de seguridad para guardar:
Si escogió Autoguardado de copia de seguridad en, especifique la cantidad máxima de copias de seguridad que debe mantener; el archivo de copia de seguridad más antiguo se reemplaza cuando hace una nueva copia de seguridad.
Preferencias Vectorworks: panel Interactivo
Pulse el panel Interactivo para definir las preferencias de presentación de los recursos de dibujo interactivo, como el cursor, los cuadros de selección y la selección resaltada. Consulte las instrucciones adicionales sobre acoplamiento en el tema Dibujo con ajuste del acoplamiento. Consulte las instrucciones adicionales sobre el resalte en el tema Indicadores de selección y preselección.
Parámetro
Cursor
Usar cursor en pantalla completa
Muestra cursor en cruz sobre toda la pantalla del dibujo.
Mostrar cuadro de selección
Muestra un cuadro debajo del cursor que indica que el área de selección activa, un objeto por debajo del cuadro se puede seleccionar cuando se hace clic en el ratón.
Mostrar cuadro de ajuste
Muestra un cuadro alrededor del cursor que indica el área en la que se pueden encontrar posibles puntos de acoplamiento; cuando un punto de ajuste se encuentra debajo del cuadro, este se puede ajustar.
Mostrar sugerencias de adquisición
Úselo para mostrar insinuaciones gráficas cerca del cursor cuando sea posible adquirir puntos inteligentes, aristas o bordes y bloqueos de vector. Consulte el tema Concepto: indicadores de ajuste del acoplamiento.
Tamaño de cuadro de selección
Controla el tamaño del cuadro de selección, si está seleccionada la opción Mostrar cuadro de selección, deberá ser más pequeño que el cuadro de ajuste. Aparece el tamaño real del cuadro de selección.
Tamaño de cuadro de ajuste
Controla el tamaño del cuadro de ajuste, si está seleccionada la opción Mostrar cuadro de ajuste, deberá ser más grande que el cuadro de selección. Aparece el tamaño real del cuadro de ajuste.
Resaltes
Activar selección resaltada
Si la opción está activada, los objetos seleccionados se resaltan con los colores y tramas especificados. Unos controladores cuadrados indican los puntos que pueden usarse para remodelar los objetos con la herramienta que se encuentra activa en ese momento.
Si no tiene activada esta opción, unos controladores cuadrados indican los objetos seleccionados. Tales controladores pueden ser puntos de remodelación o no.
Animación
Si escoge la opción Activar selección resaltada, especifique cómo animará los resaltes de la selección al mover el cursor fuera de la ventana de dibujo o sobre una paleta:
La opción “Desactivar” apagará todas las animaciones para resaltar.
La opción “Activar” mantiene activado el resaltado continuamente.
Destello brevemente resalta con opacidad del 100 %.
Activar el resalte de preselección del cursor
Resalta cualquier objeto que se pueda seleccionar cuando el cursor está sobre el objeto.
Temporizador
Cuando un objeto de dibujo está debajo del cursor, especifica el número de segundos que tardará antes de que comience la preselección resaltada.
Activar el resalte de preselección de la marquesina
Se dibuja un recuadro sobre los objetos, resalta cualquier objeto que se seleccione.
Activar resalte del objeto acoplado
Resalta la geometría que generó el ajuste actual.
Activar el resalte de herramientas
Resalta cualquier objeto que se puede modificar o usar mediante la herramienta actual cuando el cursor está sobre el objeto.
Animar transiciones de vista
Úselo para animar la transición de la vista activa a la siguiente vista corriente o guardada para lograr una transición más suave en el cambio de vistas. Indique la duración en segundos de la transición a la vista siguiente y escoja el movimiento de la transición.
La desaceleración comienza rápido y se ralentiza gradualmente.
La aceleración comienza despacio y aumenta de velocidad gradualmente.
El suavizado acelera la transición de vistas al comienzo y la desacelera al final.
El movimiento lineal mantiene una velocidad constante.
Puede reemplazar estas preferencias al generar o editar una vista guardada en particular. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de vistas guardadas.
Puede animar la transición de vistas solamente si escoge el parámetro Acelerar gráficos en el panel Presentación.
Configuración de aspecto interactivo
Abre un cuadro de diálogo para cambiar la apariencia de los elementos interactivos en Vectorworks incluyendo elementos generales, resaltado de objetos, elementos de SmartCursor y puntos de acoplamiento.
Configuración de presentaciones interactivas
Comando
Ruta de acceso
Puede resultarle útil personalizar la apariencia de los elementos interactivos en el programa, incluidos los elementos generales, el resaltado de objetos, los elementos de SmartCursor y ajustes de puntos.
Para configurar la apariencia de los elementos interactivos:
Escoja el comando correspondiente. En el panel Interactivo del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks, pulse Configuración de aspecto interactivo.
Como alternativa, pulse Configuración de Ajuste del acoplamiento en la barra de estado para abrir el cuadro emergente informativo homónimo. Luego pulse Configuración de aspecto interactivo.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de aspecto interactivo.
Escoja la pestaña Fondo claro o la pestaña Fondo oscuro, según si tiene activada la preferencia de presentación de fondo oscuro. Consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Presentación. Es posible personalizar los mismos elementos para ambos tipos de fondo.
Elemento
Ejemplo
Cubo dinámico
Bordes
Establece el color de los bordes donde las superficies intersecan una cara de un cubo dinámico.
Relleno sólido
Establece el color del área donde los objetos sólidos intersecan una cara de un cubo dinámico.
Menú Barra de mensaje
Fondo
El elemento permite definir el color de fondo y la opacidad de la barra de datos flotante.
Contorno y texto
El elemento permite definir el contorno y el color del texto de la barra de datos flotante.
General
Plano de capa activa
Establece los colores y la opacidad para la cuadrícula del plano de la capa activa.
Fondo - Vistas 3D
Establece el color de fondo del área de dibujo para capas de diseño en vistas 3D.
Fondo - Horizonte de perspectiva de tierra
Establece el color de tierra y el color del horizonte de tierra en una vista de perspectiva no ajustada; el color de primer plano cambia gradualmente al color de fondo como degradado en la dirección del horizonte.
Fondo - Horizonte de perspectiva de cielo
Establece el color de cielo y el color del horizonte de cielo en una vista de perspectiva no ajustada; el color de primer plano cambia gradualmente al color de fondo como degradado en la dirección del horizonte.
Fondo - Láminas
Establece el color de fondo de las láminas.
Fondo - Superior/plano
Establece el color de fondo del área de dibujo para capas de diseño en la vista Superior/Plano.
Borde de modos de edición
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño del borde con color en el modo edición de objetos. Consulte el tema Edición de geometrías.
Retícula
Establece el color y la opacidad de la retícula de referencia.
Límite de página
Establece el color y la opacidad del borde del límite de la página.
Opacidad de repetición
Establece la opacidad para las repeticiones del tipo de línea o del objeto de baldosa seleccionado que se muestra cuando se está editando un recurso de tipo de línea o baldosa.
Controladores de remodelación - Capa activa
Establece el color de los controladores cuadrados que se pueden arrastrar para remodelar un objeto seleccionado en la capa activa.
Controladores de remodelación - Capa inactiva
Establece el color de los controladores cuadrados que se pueden arrastrar para remodelar un objeto seleccionado en una capa inactiva.
Plano de trabajo
Establece el color del plano de trabajo y la opacidad de su relleno y estructura, así como la opacidad y tamaño de los ejes del plano de trabajo.
Modo rayos X
Establece la opacidad de los objetos en modo rayos X.
Resaltar objeto
Acción
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para objetos que están siendo modificados.
Capa activa
Establece la trama, color del primer plano, color del fondo, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que es seleccionado en la capa activa.
Fuente de plano automática
Úselo para definir personalizar el color y la opacidad del plano de trabajo automático.
Objetos liberados
Establece la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que es retirado desde un objeto compartido.
Capa inactiva
Establece la trama, el color del primer plano, el color del fondo, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que es seleccionado en una capa inactiva.
Bloqueado
Establece la trama, el color del primer plano, el color del fondo, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que está bloqueado.
Preselección - Capa activa
El elemento permite definir el color, la opacidad y el tamaño del resalte de un objeto preseleccionado en la capa activa. También puede preseleccionar el objeto si está debajo de la caja de selección del cursor o dentro de la marquesina de selección.
Preselección - Capa inactiva
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que es preseleccionado en la capa inactiva.
Preselección - Bloqueado
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que está bloqueado.
Ajustar objeto
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto al que se le está ajustando; el resaltado siempre es una línea de trazo.
Resaltar herramienta
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que puede ser editado en la herramienta activa.
Gráficos 3D ocluidos
Establece la opacidad de los gráficos de respuesta, como el resaltado, alineación, indicación de selección y algunos gráficos de vista previa, cuando están ocluidos por un sólido renderizado en 3D.
Reglas
Fondo
El elemento permite definir el color de fondo y la opacidad de las reglas.
Indicadores de posición del cursor
El parámetro define el color, la opacidad y el tamaño de los indicadores de posición del cursor en las reglas.
Marcas y texto
El parámetro define el color de las marcas de posición y del texto en las reglas.
Las marcas de posición y el texto cobran un color azul en la vista Superior/plano rotada y un color gris claro en una vista tridimensional.
cursor SmartCursor
Sugerencias de adquisición
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño del resalte de las insinuaciones gráficas que aparecen cerca del cursor para visualizarlas si adquiere o libera un punto inteligente, arista o borde inteligente o bloqueo de vector.
Fondo de guía
Especifica el color de fondo y la opacidad de las guías de SmartCursor.
Texto de guía
Establece el color y el tamaño del texto de SmartCursor.
Indicador de dátum
Establece el color, la opacidad y el tamaño del indicador de datum.
Líneas de extensión - Ángulo
Establece el color, la opacidad y el tamaño de líneas de extensión del ángulo.
Líneas de extensión - Smart Point
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño de las líneas de alineación de los puntos inteligentes. Los colores predeterminados de los ejes x, y, z pueden reemplazar el color escogido.
Planos
Úselo para definir el color y la opacidad de los planos de ángulo y de alineación. Los colores predeterminados de los ejes x, y, z pueden reemplazar el color escogido.
Cuadro de selección
Establece el color, la opacidad y el tamaño del cuadro de selección alrededor de SmartCursor.
borde inteligentes
Establece el color, la opacidad y el tamaño de las líneas borde inteligente.
Puntos inteligentes
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño de los puntos inteligentes.
Cuadro de ajuste
Establece el color, la opacidad y el tamaño de la caja de acoplamiento alrededor del SmartCursor.
Bloqueos de vector
Establece el color, la opacidad y el tamaños bloqueos de vectores.
Ajustar puntos
Disponible
Establece el color, la opacidad y el tamaño de puntos de acoplamiento disponibles cerca del cursor y dentro de la caja de acoplamiento.
Indicador de congestión
Establece el color, la opacidad y el tamaño de la caja de acoplamiento cuando hay demasiados puntos de acoplamiento alrededor del SmartCursor (se recomienda usar la lupa de ajuste en esta situación; ver Cómo usar la lupa de acoplamiento).
Actual
Establece el color, la opacidad y el tamaño del indicador de ajuste actual.
Ajuste maestro
Establece el color, la opacidad y el tamaño del punto de ajuste maestro para ajustes prioritarios dentro de la caja de acoplamiento.
Obtenido
Establece el color, la opacidad y el tamaño del punto de ajuste adquirido.
Especial
Establece el color, la opacidad y el tamaño de las guías de punto de ajuste como punto medio, centro, sobre la línea y ajustes de tangente.
Subdivisión - Resalte de orificio y pliegue
Establece el color del resalte para las entidades de malla de jaula plegadas de un objeto subdivisión en modo Plegar y orificios de superficie en modo Orificio de superficie.
Restablecer
Restaura los parámetros predeterminados para todos los elementos de la interfaz.
Haga clic en el título de la columna para clasificar por elemento de la interfaz, si se desea. Seleccione el elemento a cambiar, y luego establezca los parámetros que aparecen a la derecha de la lista de elementos según sea necesario. Se muestran diferentes parámetros, en función del elemento seleccionado.
Parámetro
Trama/Color de frente/Color de fondo
Para usar un color sólido, seleccionar el color en el menú Color de frente; luego, seleccionar la trama sólida para ese color en el menú Trama.
Para usar una trama, seleccionar el Color de frente y el Color de fondo desde los menús (ver Aplicación de colores); luego, seleccionar una Trama.
Color
Seleccionar el color (ver Aplicación de colores).
Opacidad
Arrastrar el control deslizante a la derecha para aumentar o hacia la izquierda para reducir la opacidad del elemento interactivo.
Tamaño
Arrastrar el control deslizante a la derecha para aumentar o hacia la izquierda para disminuir el ancho del elemento interactivo.
Preferencias Vectorworks: panel Carpetas de usuario
Pulse el panel Carpetas de usuario para cambiar la ubicación de su carpeta de datos de usuario, y para designar carpetas de grupo de trabajo para compartir contenidos con otros usuarios.
Carpeta datos y preferencias del usuario
La carpeta datos y preferencias del usuario contiene los archivos Vectorworks que son creados y usados por usted. La carpeta de usuario es automáticamente creada fuera de la carpeta de instalación Vectorworks para que sus datos y preferencias permanezcan intactas cuando el programa Vectorworks es actualizado.
Dentro de esta carpeta el programa crea subcarpetas para Bibliotecas, Base de datos de plantas (se necesita Vectorworks Landmark), Complementos, Renderworks, Configuraciones, VWHelp y Espacios de trabajo. Las siguientes personalizaciones se guardan automáticamente en la carpeta del usuario.
Configuración de Preferencias Vectorworks
Cambios en el Editor de espacio de trabajo
Archivos de registro
Archivos favoritos del Administrador de recursos
Configuración del cursor SmartCursor y de herramientas de acoplamiento
Opciones de importación y exportación guardadas para los archivos DXF/DWG
Configuración guardada para las herramientas Cuentagotas y Seleccionar similar
Configuración para ciertos complementos, tales como las herramientas Escalera y Espacio
Cuadro de diálogo y posiciones de paleta
Además, archivos personalizados pueden ser agregados manualmente a la carpeta de Bibliotecas en su carpeta de usuario para que recursos como símbolos y rayados se muestren en el Administrador de recursos y el Selector de recursos, o como contenidos predeterminados en cuadros de diálogo y paletas. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Creación de bibliotecas de recursos personalizadas.
Confección de una nueva carpeta de datos y preferencias del usuario
El programa Vectorworks automáticamente crea la siguiente carpeta de datos de usuario en la carpeta de datos de la aplicación:
Mac: /Users/<Nombre del usuario>/Library/Application Support/Vectorworks/2023
Windows:  C:\Users\<Nombre del usuario>\AppData\Roaming\Nemetschek\Vectorworks\2023
Tanto Mac como Windows ocultan la carpeta de datos de la aplicación de manera predeterminada. Al usar la carpeta de usuario predeterminada, podría desear ajustar las configuraciones de su sistema para mostrar carpetas ocultas. Como alternativa, crear una nueva carpeta de usuario en una ubicación más accesible.
No cambiar las Preferencias Vectorworks directamente, según lo descrito aquí, para migrar una carpeta de datos de usuario personalizada a una nueva versión del programa Vectorworks. En lugar de ello, use la aplicación Administrador de migración Vectorworks para dirigir el programa Vectorworks a la carpeta de usuario personalizada.
Para crear una nueva carpeta de datos de usuario:
Pulse Seleccionar en el panel Carpetas de usuario.
Se abre un cuadro de diálogo de confirmación. Pulse Sí para continuar con el cambio de carpeta.
Desde el cuadro de diálogo que se abre, navegar hasta la ubicación donde desea crear la carpeta nueva (por ejemplo, su carpeta Documentos). Cree una carpeta nueva, póngale el nombre que desea, y selecciónela.
Se abre otro cuadro de diálogo de confirmación. Pulse Sí para copiar los datos de usuario a la ubicación nueva o pulse No para usar los valores predeterminados de Vectorworks.
Si copia los datos a la nueva ubicación, y la carpeta de destino ya contiene un archivo con el mismo nombre como un archivo en la carpeta original, el programa muestra un aviso que indica que se sobrescribirán los archivos en la carpeta de destino. Pulse Sí para continuar.
Si en ese momento hay algunas carpetas abiertas que no han sido guardadas, se le pedirá que las guarde. Pulse Sí para continuar.
El programa copia las carpetas a la nueva ubicación y después se cierra automáticamente.
Reinicie el programa.
Design SuiteCarpetas de grupo de trabajo
Si tiene instalados los productos Vectorworks Design Suite, también puede usar el contenido personalizado desde las carpetas de grupo de trabajo compartidas. Para compartir contenido personalizado con un grupo de trabajo, cree una carpeta de grupo de trabajo principal en un recurso compartido en una red local o en un servicio de almacenamiento internético como Vectorworks Cloud Services o Dropbox.
Parámetro
Carpeta de preferencias y datos del usuario
Especifica la carpeta que contiene las preferencias del programa, archivos de registro, espacios de trabajo y cualquier contenido personal que cree. Puede tratarse de una carpeta en la computadora local o bien de una unidad externa o unidad de red; estos medios le permiten ejecutar Vectorworks desde cualquier computadora.
Seleccionar
Pulse Seleccionar para especificar una nueva carpeta de datos del usuario. Debe reiniciar el programa si cambia la ubicación de los datos del usuario. Consulte los detalles en el tema Confección de una nueva carpeta de datos y preferencias del usuario.
Explorar (Windows) o Mostrar en el Finder (Mac)
Úselo para mostrar el contenido de la carpeta seleccionada.
Carpetas de proyecto y grupo de trabajo
Especifica las carpetas donde Vectorworks buscará contenido adicional, tal como archivos de oficina estándares, archivos de proyecto compartidos y archivos de referencia. Esta podría ser una carpeta compartida en una unidad de red, una carpeta compartida en la nube, o una carpeta de proyecto específica en la computadora local. Consulte los detalles en el tema Cómo compartir contenido personalizado con las carpetas de grupo de trabajo.
Las carpetas son buscadas en orden desde la parte superior de la lista hasta la parte inferior; si se encuentran múltiples archivos con el mismo nombre, solo la primera versión del archivo es mostrada en Vectorworks. Para cambiar la posición de una carpeta, pulse la columna Número y desplace la carpeta hacia arriba o hacia abajo en la lista.
Establecer la Ubicación de carpeta a la carpeta de grupo de trabajo de nivel superior, no a la subcarpeta de tipo de contenido. Por ejemplo, no establecer la Ubicación de carpeta a [Grupo de trabajo]\Bibliotecas, sino que simplemente a [Grupo de trabajo].
Agregar
Abre un cuadro de diálogo para seleccionar una carpeta de grupo de trabajo a agregar a la lista.
Quitar
Elimina de la lista la carpeta seleccionada.
Preferencias Vectorworks: panel del cuadro Opciones inteligentes
Pulse el panel Opciones inteligentes para definir las preferencias de presentación de Opciones inteligentes. Consulte los detalles pertinentes en el tema Cuadro Opciones inteligentes.
Puede asignar una tecla de método abreviado para activar el cuadro Opciones inteligentes en el área de dibujo. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de accesos directos especiales.
Parámetro
Usar cuadro Opciones inteligentes
El parámetro activa el cuadro Opciones inteligentes.
Configuración de desencadenadores
Escoja los desencadenadores para activar el cuadro Opciones inteligentes.
Mostrar tras inactividad del ratón
El parámetro muestra automáticamente las insinuaciones contextuales si el cursor queda inmóvil en el área de dibujo. Indique el número de segundos de espera antes de la aparición de estas insinuaciones.
Sin embargo, no se desencadenan las insinuaciones contextuales si el cursor descansa sobre un cuadro de diálogo, una paleta, una barra de herramienta, un menú o sobre cualquier otro elemento de interfaz del usuario.
Mostrar con barra espaciadora
El parámetro muestra las insinuaciones contextuales si pulsa la barra espaciadora mientras el cursor está en el área de dibujo.
Mostrar con botón medio del ratón
El parámetro muestra las insinuaciones contextuales si pulsa el botón medio del ratón mientras el cursor está en el área de dibujo.
Configuración de presentación
Personalice el cuadro Opciones inteligentes según el flujo de trabajo.
Mostrar opciones iniciales como
Escoja cómo aparecerán las insinuaciones contextuales cuando una operación las desencadena en el área de dibujo.
La opción Solo iconos muestra los iconos de insinuación contextual.
La opción Solo texto muestra el nombre de las insinuaciones contextuales.
La opción Iconos y texto muestra tanto el icono como el nombre de las insinuaciones contextuales.
La opción Totalmente expandido muestra la paleta completa en lugar de las insinuaciones contextuales.
Selecciones de cuadrante
Escoja la opción que se va a mostrar para cada uno de los cuatro cuadrantes que rodean la ubicación del cursor. Ahora escriba en el cuadro de búsqueda el texto que usará para filtrar la lista.
Bajo Opciones generales, la opción Modos de herramienta muestra las opciones de barra de herramienta, tales como modos, listas de estilo y el botón Preferencias de la herramienta que tiene seleccionada. La opción Herramientas anteriores muestra las cuatro herramientas que recientemente escogió en orden cronológico, de izquierda a derecha.
No aparecen las herramientas Selección y Desplazar, las cuales se usan tan a menudo que desplazarían a las demás.
La lista Conjuntos de herramientas contiene solo los conjuntos de herramientas disponibles en el espacio de trabajo actual al momento de definir esta preferencia. De igual modo, el cuadro Opciones inteligentes en el área de dibujo solo muestra los conjuntos de herramientas disponibles en el espacio de trabajo actual. Si define las preferencias de Vectorworks cuando está en el espacio de trabajo Spotlight y escoge el conjunto de herramientas Diseño de eventos para que aparezca en uno de los cuadrantes, ese cuadrante aparecerá en blanco (indicado como Desactivado) si desencadena el cuadro Opciones inteligentes en un espacio de trabajo que no contiene ese conjunto de herramientas.
El conjunto de herramientas Vista/dibujar contiene el conjunto de herramientas para crear y editar objetos básicos que se encuentra en la paleta Básica.
Preferencias Vectorworks: panel Búsqueda rápida
Pulse el panel Búsqueda rápida para definir las preferencias de búsqueda veloz. Consulte los detalles pertinentes en el tema Búsqueda rápida.
Parámetro
Mostrar filtros de búsqueda
El parámetro muestra las opciones para filtrar los resultados de búsqueda.
Mostrar contexto de comando
El parámetro muestra la ruta de acceso por menús de los comandos y el conjunto de herramientas en los resultados de búsqueda.
Procedimiento para restablecer las preferencias de Vectorworks
Cómo definir las preferencias de documento
Procedimiento para definir preferencias rápidas
