Inserción de texto
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Texto
Básica |
Use la herramienta Texto para crear líneas simples y bloques de texto en sus dibujos. Una vez creados, es posible desplazar, duplicar, duplicar en un conjunto y rotar los objetos de texto. Es posible cambiar el tamaño del cuadro de límites del texto para ajustar la altura o el ancho de un bloque. El texto se ubica relativo al punto de alineación especificado y no al cuadro de selección.
Modo |
Horizontal
Crea líneas de texto horizontales y bloques de texto. |
Rotado
Crea bloques de texto en un ángulo. |
Relleno ajustado al texto
Si se aplica un relleno al objeto texto, el relleno se muestra solamente detrás del texto en cualquier línea; las líneas en blanco no tienen relleno. |
Girado |
Aplica al texto, mientras es creado, un conjunto de atributos almacenados, entre los que se incluye fuente, tamaño, espaciado, estilo de fuente, alineación y color. Seleccione un de los estilos incorporados, o seleccione Nuevo para crear uno propio. |
Cómo definir los atributos de texto predeterminados
Los atributos de texto predeterminados se aplican a todo el texto a medida que se agrega el texto al dibujo actual o a cualquier otro. Un estilo de texto aplica a un grupo guardado de configuración de atributos. Seleccione un estilo de texto como el estilo predeterminado o deje el texto sin estilo y establezca los atributos de texto predeterminados en forma individual.
También es posible asignar estilos de texto a las clases, para simplificar la creación de un aspecto coherente para un texto insertado en cotas, llamadas, y otros objetos de anotación.
Para establecer los atributos de texto predeterminados:
Asegúrese de que ningún objeto o texto esté seleccionado en el dibujo.
Pulse la herramienta Texto y haga una de las siguientes operaciones:
Desde la barra de herramienta, seleccione cualquier Estilo de texto diferente de <Sin estilo>.
Desde la barra de herramienta, seleccione el Estilo de texto <Sin estilo>. Luego en el menú Texto, seleccione Dar formato para establecer varios atributos desde un cuadro de diálogo o seleccione opciones individuales. Consulte las descripciones de las opciones disponibles en el tema Formateo de textos.
Creación de texto horizontal
Modo |
Herramienta |
Horizontal
Texto
Básica |
Para crear una línea o bloque de texto horizontal:
Desde la barra de herramienta, configurar el modo Relleno ajustado y el Estilo de texto según lo desead.
Para crear una línea de texto, haga clic para designar el punto de inserción de texto e introduzca el texto. De manera predeterminada, el ajuste del texto está desactivado, por lo que el cuadro se expande automáticamente a medida que escribe.
Para crear un bloque de texto, haga clic y arrastrar para crear un cuadro de texto del ancho aproximado necesario e introduzca el texto. De manera predeterminada, se activa el ajuste del texto, por lo que el texto se ajusta automáticamente a la siguiente línea cuando llega al borde del cuadro de texto. Para finalizar el párrafo actual e iniciar uno nuevo en el bloque de texto actual, presione la tecla Enter.
Presione la tecla Esc cuando el texto esté completo.
Creación de texto rotado
Modo |
Herramienta |
Rotado
Texto
Básica |
También puede rotar objetos de texto tras crearlos. Consulte el tema Rotación de objetos.
Pasos para generar texto rotado:
Haga clic y arrastre el ratón para especificar el ángulo y el ancho del cuadro de texto y suelte el botón del ratón para establecer. De ser necesario desplace el cursor para ajustar la ubicación del cuadro de texto a lo largo de una línea perpendicular al cuadro de texto. Haga clic nuevamente para establecer la ubicación.
Mientras dibuja en la vista de plano rotada, para lo cual necesitará Vectorworks Design Suite, defina el ajuste de ángulo para acoplarlo al ángulo de rotación del plano y para que muestre la indicación del plano rotado. Siga las instrucciones del caso en el tema Acoplamiento a ángulos. Si escribe texto al mismo ángulo que el del plano, si rota este último, el texto se alineará con el sistema mundial de coordenadas.
Para crear y editar siempre el texto rotado en un cuadro de texto horizontal, escoja Editar el texto horizontalmente de manera predeterminada en el panel Editar de las preferencias de Vectorworks. Para ello, consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Presentación.
Ahora escriba el texto. El texto se ajusta automáticamente a la siguiente línea cuando llega al borde del cuadro de texto. Para finalizar el párrafo actual e iniciar uno nuevo en el bloque de texto actual, presione la tecla Enter.
Escritura de texto en un espacio limitado
Modo |
Herramienta |
Texto
Básica |
El modo Relleno ajustado de la herramienta Texto modifica el relleno que se aplica a un objeto texto para que el relleno se muestre solamente detrás del texto en cualquier línea. Las líneas en blanco no tienen relleno.
Para crear texto con un relleno ajustado:
Desde la barra de herramienta, pulse el modo Horizontal o Girado y establezca el Estilo de texto.
En la paleta Atributos, seleccione el relleno para el objeto texto (a menos que el estilo de texto seleccionado tenga un relleno de fondo).
Haga clic y arrastrar para crear un cuadro de texto del ancho aproximado necesario e introduzca el texto. El texto se ajusta automáticamente hasta la siguiente línea cuando llega al borde de un cuadro de texto. Para finalizar el párrafo actual e iniciar uno nuevo en el bloque de texto actual, presione la tecla Enter.
Cómo tabular el texto
Puede insertar tabulaciones alineadas a la izquierda en el texto durante su redacción y edición.
Para agregar pestañas al texto:
Al editar texto, pulse la tecla Tab para insertar tabulaciones donde sea necesario.
En la regla del cuadro de texto, de manera predeterminada se define una marca de tabulación y se muestra con un marcador negro (a 0,5 pulgadas para documentos en unidades imperiales, o a 12,5 mm para documentos en unidades métricas). Se muestran marcas de tabulación grises adicionales a intervalos regulares a la derecha de la marca de tabulación negra. Ajuste las marcas de tabulación como se describe a continuación:
Haga clic y arrastre una marca de tabulación negra para ajustar su ubicación.
El espaciado entre las marcas de tabulación grises se ajustará automáticamente a medida que mueve la marca de tabulación negra del extremo izquierdo. Se muestran marcas de tabulación grises a la derecha del extremo derecho de la marca de tabulación negra.
Para tener más control sobre el espaciado entre las marcas de tabulación, pulse cualquier lugar de la regla para crear una o más marcas de tabulación nuevas. Es posible mover independientemente las marcas de tabulación negras.
Para eliminar una marca de tabulación negra, arrástrela hasta quitarla de la regla. Si solo hay una marca de tabulación negra, no será posible eliminarla.
Cómo pegar texto
Para desplazar los textos entre los archivos Vectorworks, seleccione Editar > Copiar y luego Editar > Pegar. El texto se agrega exactamente como se copió, incluido cualquier formato. Si se define un bloque de texto antes de ser pegado, el texto pegado en el bloque se ajusta para encajar en el bloque de texto. Si la escala de la capa original y de la capa nueva son diferentes, el tamaño del texto cambia en consecuencia; por ejemplo, si copia un texto de 16 puntos desde una capa 1:1 y lo pega en una capa 4:1, el texto cambia a 4 puntos. Esto hará también que cualquier texto con estilo que se pegue en una escala de capa diferente se convierta en un texto sin estilo; vuelva a aplicar el estilo del texto para restituir el tamaño correcto del texto.
Al pegar texto desde un programa diferente, primero pulse el dibujo usando la herramienta Texto. Si pega el texto sin establecer antes un punto de inserción, cada cadena de texto se traspasa como un bloque de texto individual. Los gráficos insertados no están admitidos y se eliminan cuando el bloque de texto se pega en el archivo Vectorworks. Los textos alineados de manera múltiple se convierten a la alineación predeterminada en uso.
