Acoplamiento a bordes inteligentes
Ubicación
Borde inteligente
Barra de estado
Una vez activada la opción de acoplamiento de borde inteligente, el cursor SmartCursor indicará un borde especificado a determinada distancia. Los bordes de geometría linear 2D, segmentos de curva de polilíneas y arcos, y segmentos y curvas 3D pueden ser adquiridos como bordes inteligentes. Una vez definido el borde inteligente, puede alinearlo horizontalmente, verticalmente o en un ángulo específico usando las líneas de extensión y las guías de SmartCursor. Un borde inteligente también facilita el acoplamiento a un punto en un borde sin tener que activar la opción Punto más cercano en el borde del acoplamiento a objeto.
Para establecer un borde inteligente, mueva lentamente el cursor sobre un borde de objeto 2D para el número de segundos establecido, o presione la tecla T mientras se encuentra sobre un borde. Las líneas de extensión punteadas indican que se ha establecido el borde inteligente.
Se pueden establecer hasta dos bordes inteligentes y luego se reemplazan los bordes más antiguos. Un borde inteligente se puede liberar al desplazar el cursor lentamente sobre el borde o presionar nuevamente la tecla T sobre el borde.
La tecla T funciona sin importar si activó o no el acoplamiento a bordes inteligentes en la barra de estado.
Pasos para activar el acoplamiento a bordes inteligentes:
Pulse la herramienta correspondiente.
Si necesita cambiar la configuración, pulse dos veces, pulse con el botón derecho del ratón o pulse y mantenga presionada la herramienta para abrir el cuadro emergente informativo Configuración del acoplamiento de borde inteligente, donde puede definir los parámetros del caso.
Parámetro
Adquirir borde si el ratón lo sigue durante: _ segundos
Úselo para definir un borde inteligente en el lugar del cursor si mueve éste sobre un borde de objeto durante el período indicado en segundos.
Como alternativa, pulse la tecla T para definir o liberar un borde inteligente en el lugar del cursor, incluso si desactivó esta opción.
Acoplar a bisectriz
La opción busca puntos sobre la bisectriz que intersecan dos bordes inteligentes.
Acoplar a desplazamiento
Establece un desplazamiento desde el final de una línea de extensión de borde inteligente indicado por marcadores adicionales a lo largo de la línea de extensión; introducir el valor de desplazamiento.
Acoplar a líneas de extensión
Genera líneas de extensión de puntos inteligentes perpendiculares y paralelos al borde inteligente.
Restablecer los valores predeterminados
Úselo para restablecer los valores predeterminados de la configuración de acoplamiento a borde inteligente.
Puede cambiar el aspecto del borde inteligente. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de presentaciones interactivas.
Indicaciones del cursor SmartCursor
Configuración de los parámetros de ajuste del acoplamiento
Dibujo con ajuste del acoplamiento
