Cómo hacer cálculos de verificación del sistema
Una comprobación de sistema prueba los sistemas en el dibujo para ver si tienen solución y para posibles errores, pero no calcula fuerzas y deformaciones. Una comprobación de sistema le permite saber si las estructuras en el dibujo pueden aprobar al realizar más cálculos con el centro FEA.
Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo después de una comprobación de sistema, y rellenos de etiqueta de motor son coloreadas para reflejar sus estados. Dependiendo del nivel de error, los problemas deben ser arreglados para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones se pueden referir a datos que son errores pero que son errores deliberados o intencionales permitidos por las selecciones realizadas en las preferencias Braceworks (se necesita Braceworks).
Verificación de objetos seleccionados
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Selección de comprobación de sistema |
Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). Braceworks: Braceworks |
Para comprobar objetos seleccionados:
Seleccionar los objetos a comprobar. Solo los objetos seleccionados son considerados al realizar la comprobación.
El sistema realiza comprobaciones a los objetos seleccionados y se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro), es insertada en el dibujo para cada objeto problema si la comprobación de sistema encuentra problemas con los objetos seleccionados. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Pulse Aceptar. Proceda con la comprobación de todos los objetos si ningún problema es encontrado y el sistema es considerado como con solución.
Verificación de todos los objetos
Comando |
Comprobación de sistema de todos los objetos |
Para comprobar todos los objetos:
El sistema realiza una comprobación de sistema los objetos Braceworks y se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo. Una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro), es insertada en el dibujo para cada objeto problema si la comprobación de sistema encuentra problemas con los objetos. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Pulse Aceptar. Proceda a Cómo hacer cálculos (se necesita Braceworks) si ningún problema es encontrado y se considera que el sistema tiene solución.
