Cómo hacer cálculos
Cálculos pueden ser realizados usando el centro FEA después de realizar comprobaciones de sistema en porciones seleccionadas del dibujo, una posterior comprobación de sistema en el dibujo completo, y después de corregir todos los errores.
Tras un cálculo, se crean Líneas de influencia y aparecen en el dibujo. Se aplican las fuerzas de reacción a los motores y se colorean los rellenos de etiqueta según el estado de la carga de trabajo.
Cálculo de objetos seleccionados o visibles
Comando |
Ruta de acceso |
Calcular selección Calcular visible |
Braceworks |
Antes de calcular todos los objetos, realice cálculos a un subconjunto más pequeño de objetos. Esto le permite detectar problemas antes de calcular todo en el dibujo.
Para realizar cálculos a objetos seleccionados o visibles:
Seleccionar los objetos a calcular, o configurar la visibilidad de clases o capas de objeto para que solo los objetos de interés están visibles.
Seleccione el comando adecuado. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo, donde se enumeran los problemas y se citan los datos de cálculo.
Cómo hacer cálculos finales con todos los objetos
Comando |
Ruta de acceso |
Calcular todos los objetos |
Braceworks |
Cuando el dibujo está completo y los errores han sido tratados, realice el cálculo final en todos los objetos de montaje en el archivo.
Para realizar cálculos a todos los objetos:
Escoja el comando correspondiente. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo, donde se enumeran los problemas y se citan los datos de cálculo.
