Cómo especificar los datos de sección transversal
Todo objeto estructural que participa en cálculos incluyendo trus, trus recto, trus curvo, vara de luces y motores, debe tener un archivo asociado que contiene datos de sección transversal.
Los truses con datos predeterminados de fabricante incluyen la información de sección transversal identificada con un código único desde los conjuntos del fabricante. Si está creando un símbolo personalizado de trus según lo descrito en el tema Creación de símbolos de trus personalizados, escoja una sección transversal según el código correspondiente o indique la información personalizada válida de la sección transversal.
Una sección transversal genérica rígida puede ser seleccionada si no se está usando una sección transversal de fabricante específica. Especificar datos de sección transversal personalizados si no se está usando un sección transversal de fabricante o genérica.
Una sección transversal de vara de luces se supone que es una sección transversal rígida del Material de construcción seleccionado en la paleta Información del objeto. Los datos de sección transversal de la posición de suspensión se basan en el objeto original que fue convertido en una posición de suspensión.
Para seleccionar una sección transversal y/o especificar datos de sección transversal:
Para un objeto de trus, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el trus y seleccione Personalizar datos de símbolo de trus en el menú contextual. Pulse Cambiar sección transversal desde la pestaña adecuada del cuadro de diálogo Propiedades de trus.
Haga clic en Sección transversal de trus en la paleta Información del objeto de un trus recto o curvo.
Pulse Sección transversal de cadena en la paleta Información de un motor. El cuadro de diálogo Sección transversal de cadena contiene un subconjunto de los parámetros descritos aquí; ver Colocación de motores.
Se abre el cuadro de diálogo Sección transversal.
Parámetro |
Conjuntos |
Seleccione un trus de fabricante predefinido en la lista, o seleccione <Rígido> para indicar el uso de una sección transversal genérica (una sección transversal genérica supone que la sección transversal es rígida para todos los cálculos; se necesita Braceworks). En el caso de estas selecciones, ya no puede introducir información adicional puesto que se usan los datos de la sección transversal seleccionada. Seleccione Personalizado para introducir datos de sección transversal personalizados en el resto del cuadro de diálogo. |
UID (solo editar para Personalizado) |
Especifica un identificador único para la sección transversal. |
Nombre (solo editar para Personalizado) |
Proporciona un nombre para la sección transversal para su uso en informes. |
Diseño (solo editar para Personalizado) |
Indica el tipo de sección transversal. |
Diseño de riostra (solo editar para Personalizado) |
Especifica el diseño de las riostras (circular, alternadas o ninguna) |
Ángulo de riostra vertical (solo editar para Personalizado) |
Establece el ángulo de las riostras verticales |
Ángulo de riostra horizontal (solo editar para Personalizado) |
Establece el ángulo de las riostras horizontales |
Altura/Ancho (solo editar para Personalizado) |
Especifica las cotas generales de la sección transversal |
Diámetro de tubo (solo editar para Personalizado) |
Indica el diámetro de la tubería de la sección transversal |
Área de sección transversal (solo editar para Personalizado) |
Especifica el área de superficie total de la tubería de la sección transversal |
lxx/lyy/lzz (solo editar para Personalizado) |
Establece los valores de momento de inercia alrededor de los ejes x, y, z. |
Material (solo editar para Personalizado) |
Especifica el tipo de material en que consiste la sección transversal; seleccionar de las opciones disponibles |
A continuación, aparece el identificador exclusivo de la sección transversal correspondiente al trus.
