Diseño del sistema de objetos de montaje
Colocación de truses
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Trus
Rigging |
Use la herramienta Trus para colocar una sección de trus en el dibujo. Según el recurso seleccionado, el trus puede ser recto, curvo (o circular), unión articulada o elemento de esquina.
Se puede colocar un trus a la vez, o colocar múltiples truses rectos para crear una línea de truses. Pued insertar truses horizontalmente, verticalmente o en un ángulo de suspensión de valor a medida. Los truses se conectan a truses existentes en modo Autoconectar para formar un sistema. Los truses no se conectan a sistemas existentes si tiene desactivado Autoconectar.
Use la herramienta Etiqueta de datos para agregar un rótulo al trus. Consulte el tema Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Modo |
Autoconectar
Conecta el trus insertado al sistema de truses actual con precisión geométrica cuando está activado; también genera una vista previa de truses conectados en proceso de desplazamiento. |
Símbolo de trus |
Seleccione el trus que va a insertar. |
Inserción única
Inserta un único objeto de trus en la línea guía. |
Inserción distribuida
(solo trus recto) |
Inserta múltiples objetos de trus sobre la longitud completa de la línea guía. |
Colocación horizontal
Coloca truses horizontales; el ángulo de suspensión es 0 (cero) grados. |
Colocación vertical
Coloca truses verticales; el ángulo de suspensión es 90 grados. |
Colocación a medida
Coloca truses al ángulo de suspensión especificado. |
Mantener la clase de símbolo
El modo usa la especificación de clase de la definición de símbolo. Desactive el modo para insertar el trus en la clase activa en lugar de ello. |
Ángulo de suspensión |
Úselo para indicar el ángulo de suspensión de la colocación a medida. |
Un objeto de trus cuya definición de símbolo no puede ser ubicada será presentado con geometría de valor predeterminado hasta que un símbolo de reemplazo es asignado.
