Propiedades de trus
Puede editar muchos de los parámetros de trus en la paleta Información del objeto, en tanto que puede modificar el resto en el cuadro de diálogo Propiedades de trus. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de los parámetros personalizados de trus.
Parámetro |
Parámetros de orientación |
Para orientar el trus, Vectorworks aplica las configuraciones Ángulo de alabeo, Ángulo de suspensión y Giro en ese orden. |
Rodar |
Gira el objeto de trus alrededor de su eje X; el trus gira alrededor de su punto de inserción. |
Ángulo de suspensión |
Gira el objeto de trus alrededor de su eje Y; el trus gira alrededor de su punto de inserción. |
Giro |
Gira el objeto de trus alrededor de su eje Z; el trus gira alrededor de su punto de inserción. |
Propiedades |
Símbolo |
Presenta el símbolo de trus. |
Tipo |
Muestra el tipo de trus, el fabricante o el número de identificación de catálogo. |
Nombre |
Identifica la sección de trus; el nombre de la posición de suspensión se muestra automáticamente si convierte el trus en una posición de suspensión. |
ID |
Identificador único para cálculos y etiquetas de trus; un valor es automáticamente asignado si está en blanco cuando se realizan cálculos (se necesita Braceworks). |
Altura/Ancho |
Muestra los valores de ancho y altura del trus. |
Peso total |
Configura el peso bruto total del trus. Los truses esquineros se consideran cargas concentradas en cálculos, mientras que se consideran cargas distribuidas los demás tipos de trus. |
Peso distribuido |
El parámetro muestra el peso por unidad del tramo de trus. |
Longitud (solo trus recto o curvo) |
Muestra la longitud del trus. |
Ángulo de articulación (solo trus articulado) |
Configura el ángulo entre las partes de la unión articulada. El ángulo de articulación puede ser ajustado manualmente moviendo los puntos de control en el trus articulado.
Insertar tubería con abrazadera (solo unión articulada de truses) |
Inserta una vara de luces para conectar y bloquear las partes de unión articulada. La vara de luces es considerada un objeto separado en cálculos de Braceworks.
Sección transversal |
Muestra el número de ID único de sección transversal cuando un archivo de sección transversal ha sido asociado con el trus según lo descrito en Cómo especificar los datos de sección transversal. Información de sección transversal es necesaria para cálculos válidos; los cálculos no pueden ser completados si no hay una sección transversal identificada. |
Conectable con |
El parámetro muestra el identificador de objetos de montaje que pueden conectarse a este trus en el modo Autoconectar para formar un sistema estructural. |
Sistema de truses |
Muestra el nombre del sistema de truses al que pertenece el trus, junto con el número de la línea de truses. |
Presentación |
Dibujar solo en 3D |
Solo oculta la parte 2D del objeto, facilitando la visión y el giro en vistas tridimensionales. |
Línea central |
En vista superior/plano, muestra la línea central del trus; algunos objetos de carga son adjuntados en la línea central del trus. |
Acciones |
Consulte las descripciones de los parámetros en el tema Modificación de truses y sistemas. |
