Concepto: cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados
Los cálculos y, en algunos casos, la funcionalidad de Braceworks dependen del diseño de sistemas de objetos de montaje conectados. A medida que coloque objetos de montaje en el dibujo, puede conectarlos automáticamente a objetos semejantes con la misma sección transversal. Puede conectar truses, truses rectos, truses curvos, varas de luces y calles de luces para formar un sistema. Cuando los conecta a esos elementos, los motores y las cargas como luminarias y equipo audiovisual se consideran partes del sistema que se mueven o ajustan con éste automáticamente. Consulte la lista completa de objetos de carga en el tema Concepto: cómo conectar cargas a objetos de montaje.
Es importante usar el método para cambiar la distancia vertical de un sistema para ajustar correctamente la altura de los sistemas estructurales y de todos los objetos conectados. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo cambiar la distancia vertical de un sistema. Todos los elementos en el sistema se mueven juntos y los tramos de cadena de los motores se ajustan automáticamente, si es necesario.
Al usar la herramienta Trus, confirme haber activado el modo Autoconectar para permitir la autoconexión de los sistemas de truses. Solo los truses compatibles se pueden conectar automáticamente. Si el trus a conectar no produce el resalte del trus actual, significa que no son compatibles o que uno de los objetos de montaje no tiene un parámetro Conectable con válido.
En modo Autoconectar, truses solo pueden conectar a conectores compatibles:
Puede conectar libremente los pasadores cónicos y las placas conectoras.
Un hastial solo se puede conectar a una horquilla.
Solo puede conectar el pasador cónico macho a uno femenino.
En la inserción, el modo Autoconectar autoinvierte los truses con pasador cónico macho o hembra, de horquilla y de hastial para que se conecten correctamente. Se abre una alerta si una conexión no es posible.
Al agregar otros objetos al dibujo, tales como eslingas, motores y cargas, objetos de montaje válidos son resaltados en rojo indicando que el objeto nuevo se conectará al sistema si son colocados ahí. Las operaciones de copiar y pegar objetos de montaje, incluidos los sistemas completos, también usan la función de autoconexión para conectarlos a sistemas actuales.
Un sistema de montaje finalizado consiste en líneas de truses conectadas con bisagras o elementos de esquina, según lo mostrado en estas sencillas ilustraciones. Verá un ejemplo para nombrar líneas de trus y del sistema; consulte las instrucciones adicionales en el tema Cómo cambiar el nombre de los sistemas de truses.
Los imanes dentro de la definición de símbolo del trus controlan las opciones de conexión del trus. El usuario avanzado que crea símbolos personalizados de trus puede autoinsertar imanes según los datos de registro del trus o incorporarlos manualmente. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Concepto: imanes para truses.
Preferencias de Braceworks
Concepto: objetos de montaje
Diseño del sistema de objetos de montaje
Cómo conectar objetos de montaje
Reemplazo de truses
Inserción de eslingas
Colocación de motores
Concepto: posiciones de suspensión
