Concepto: imanes para truses
Se usan imanes en los símbolos de trus en las bibliotecas Vectorworks para definir las opciones de conexión para truses. Encontrará los imanes en el componente tridimensional del símbolo de trus en cada punto de conexión. Están ubicados en la clase Rigging-trus-imán, invisible de manera predeterminada.
Puede cambiar la clase para imanes en el panel Visualización de resultados de Preferencias de Braceworks. El cambio no afectará a los imanes presentes.
Si usa truses de la amplia serie de bibliotecas de contenidos incluidas en Spotlight y en Braceworks, los imanes ya aparecerán insertados. Aún así, es provechoso saber de imanes con fines informativos para entender la manera correcta de insertar truses y para corregir los problemas ocasionales de conexión en los truses. El usuario avanzado que crea truses a la medida puede agregar la funcionalidad de imanes, ya sea al diseñar nuevas definiciones de símbolo de trus o al actualizar y corregir contenidos heredados. Puede agregar imanes de varias maneras:
Inserte imanes según los datos de conexión en el cuadro de diálogo Propiedades de trus. Si son correctos los datos, los imanes quedarán autoinsertados en la posición correcta. Se recomienda este método en el caso de definiciones de símbolo para truses rectos, esquineros en L y circulares según norma. Consulte el tema Inserción de imanes según los datos del trus.
Use la herramienta Imán para poner imanes con precisión en el componente tridimensional de la definición del símbolo de trus. Se recomienda este método en el caso de truses de geometría complexa, como truses de cubierta, cubos para truses, esquinas a la medida y truses con conexión a mitad de luz. Consulte el tema Colocación manual de imanes. Consulte las sugerencias para colocar imanes en objetos complejos de trus en el tema Ajuste de imanes.
Los truses con imanes son compatibles con los truses viejos si los exporta en un archivo de versión anterior, previa a Vectorworks 2022, se entiende. Las excepciones son los cubos para truses, truses de cubierta y truses con conexión a mitad de luz.
Trus con 6 pasadores cónicos con imanes con polos masculinos y femeninos
Los imanes tienen código de color por polo. Un imán con polo neutro solo puede conectarse con otro que tenga un polo neutro. Estos se usan en las conexiones cónicas y empernadas. Un imán con polo masculino solo puede conectarse con otro que tenga un polo femenino y viceversa. Estos se usan en las conexiones de truses con pasadores cónicos y con extremos ahorquillados.
Imanes con polos femeninos, masculinos y neutros
Se indica la orientación del imán con una flecha negra, la que controla la orientación predeterminada del trus a conectar. Puede aplicar ángulos de rotación adicionales al trus a conectar si escogió la opción Permitir ángulo de rotación adicional en Vea las propiedades del imán y edítelas en la paleta Información del objeto, que también aparecen en ella si pone los imanes manualmente. Consulte el tema afín, Colocación manual de imanes. . El lado de la flecha del imán debe mirar hacia afuera para que pueda conectarlo con otros imanes.
Imanes en truses con pasadores cónicos conectados
Cuando agregue truses a un sistema, recuerde que es importante saber la posición del cursor porque determina cuál imán controla la conexión y orienta el trus a conectar.
Se usa el imán más próximo al cursor en el trus para hacer la conexión.
Al añadir truses en la vista Superior/plano, el imán inicial del trus a conectar sirve para insertarlo cuando el cursor pasa sobre el lado derecho del perfil de trus activo. Sin embargo, el imán final del trus a conectar sirve para insertarlo (y así invertirlo) cuando el cursor pasa sobre el lado izquierdo del perfil de trus activo. En otras palabras, si el trus a conectar cambia de sentido, como en las esquinas en L y los truses curvos, apunta hacia la izquierda si el cursor está del lado derecho del perfil de trus y apunta hacia la derecha si el cursor está del lado izquierdo.
Si añade truses en una vista tridimensional, puede rotar el trus a conectar si activa ángulos de rotación adicionales para el imán del trus activo. Si pasa el cursor sobre el lado derecho, inferior o izquierdo del perfil de trus activo, puede insertar el trus a conectar en un ángulo de rotación de 90°, 180° o 270°, según el ajuste de configuración Permitir ángulo de rotación adicional.
Concepto: cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados
Creación de símbolos de trus personalizados
Configuración de los parámetros personalizados de trus
Ajuste de imanes
