Inserción de imanes según los datos del trus
El usuario avanzado que crea contenido a la medida necesitará agregar imanes para lograr las conexiones correctas de los truses. Puede insertar imanes con facilidad en los truses a la medida según los datos de los truses predefinidos. Use el cuadro de diálogo Propiedades de trus para insertar automáticamente imanes en una sola definición de símbolo de trus. Se recomienda este flujo de trabajo si está diseñando nuevos truses o si va a actualizar un solo trus heredado. Para actualizar un mayor número de truses, use el comando Actualizar imanes de trus para insertar imanes en todos los símbolos de trus en el archivo activo o en la carpeta de usuario.
Antes de insertar los imanes, confirme que sean válidos los datos de conexión en el cuadro de diálogo Propiedades de trus. Si son incorrectos los datos, será necesario ajustar los imanes para hacer las conexiones correctas en los truses; consulte las instrucciones pertinentes en el tema Ajuste de imanes.
Si el trus tiene una sección transversal rígida, la inserción automática de imanes o su inserción por comando no activará la conexión cuádruple automáticamente. Debe editar las propiedades de los imanes según las instrucciones descritas en el tema Propriedades de los imanes para permitir ángulos de rotación de 90°, 180° y 270°.
Inserción de imanes en un símbolo de trus personalizado
Tras crear un nuevo símbolo de trus, puede agregar imanes automáticamente a la definición de símbolo según los datos de conexión del trus. Los datos están indicados en el cuadro de diálogo Propiedades de trus; consulte el tema Configuración de los parámetros personalizados de trus.
Pasos para insertar automáticamente imanes en una sola definición de símbolo de trus:
Escoja una instancia de símbolo de trus en el dibujo.
Escoja Personalizar datos de símbolo de trus en el menú contextual.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Propiedades de trus.
Pulse Aceptar.
Verá una alerta para pedirle que confirme la actualización de la geometría del trus. Pulse Sí.
Se insertarán imanes en la definición del símbolo de trus y en cada instancia del símbolo en el dibujo.
Inserción de imanes en truses heredados
Comando
Ruta de acceso
Herramientas > Utilidades
Use el comando Actualizar imanes de trus para agregar imanes a los truses a la medida según los datos de los truses predefinidos. Empléelo para insertar imanes rápidamente en las definiciones de símbolo de trus que se hayan creado antes de Vectorworks 2022. Si el símbolo de trus tiene una geometría poco habitual, como trus de entramado o trus de cubierta, quizás necesite ajustar los imanes tras insertarlos. Para ello, consulte el tema Ajuste de imanes.
Pasos para autoinsertar imanes en las definiciones de símbolo de trus heredado:
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Actualizar imanes.
Parámetro
Insertar imanes
Úselo para insertar imanes en los símbolos de trus según los datos de conexión de truses.
Consulte las instrucciones para especificar estos datos en el tema Configuración de los parámetros personalizados de trus.
Actualizar imanes
Reservado para uso interno.
Opciones de archivo
Documento activo: actualiza los símbolos de trus en el archivo activo.
Biblioteca Vectorworks: reservada para uso interno.
Contenido de usuario: actualiza los símbolos de trus en la carpeta del usuario.
Escoja Insertar imanes.
Escoja los archivos que desee actualizar.
Se insertarán imanes en las definiciones de símbolo de trus y en cada instancia del símbolo contenida en los archivos seleccionados.
Concepto: cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados
Creación de símbolos de trus personalizados
Colocación manual de imanes
Ajuste de imanes
Colocar una nueva línea de truses
Cómo agregar truses a un sistema
Colocación de nuevas uniones articuladas
Cómo agregar articulaciones a un sistema
