Ajuste de imanes
Los imanes dentro del símbolo de trus controlan las opciones de conexión del trus. En caso de que los truses a la medida no se conecten correctamente, cambie las propiedades o la colocación de los imanes para arreglar la conexión. Quizás necesite hacer algunos ajustes si el símbolo de trus tiene una geometría a la medida poco habitual o si insertó imanes conforme a datos incorrectos de conexión de truses.
Condiciones del imán de trus configurado correctamente:
Los puntos centrales se alinean con el centro del perfil de trus, también con el centro del cruce de truses.
En el caso de truses con conexión a mitad de luz, que presentan varios lugares de conexión en el perfil del trus, el punto central del imán debe ir alineado con el centro del lugar de conexión. Consulte para ello las instrucciones en el tema Uniones para truses de luz media.
Su orientación iguala el ángulo de suspensión de la unión para trus.
El lado de la conexión (con la flecha) da cara hacia afuera, hacia el trus conector.
Las flechas apuntan a la cara superior ortogonal del perfil de trus.
Imanes configurados correctamente en truses triangulares.
Pasos para verificar los imanes de trus y ajustarlos:
Abra el componente tridimensional del símbolo de trus en el modo de edición de objetos. Consulte el tema afín, Modo edición de objetos. Puede hacerlo de varias maneras:
Pulse Editar imanes en símbolo en el cuadro de diálogo Propiedades de trus. Consulte la descripción de dicho cuadro de diálogo en el tema Configuración de los parámetros personalizados de trus.
Escoja una instancia del símbolo de trus en el dibujo y elija Editar componente 3D en el menú contextual.
Escoja el símbolo de trus en el Administrador de recursos y escoja Editar componente 3D en el menú contextual.
En la ventana de edición, escoja uno de los imanes, cuyas propiedades aparecerán en la paleta Información del objeto.
Pasos para ajustar el imán:
Edite las propiedades del imán en cuestión. Consulte el tema afín, Propriedades de los imanes.
Reposicione el imán manualmente. Quizás sea útil trazar líneas de disposición para conectar los puntos medios de los lados opuestos del perfil de trus. Las líneas intersecan en el punto central donde pondrá el imán. Use la herramienta Mover por puntos para mover el imán al punto central. De ser necesario, use la herramienta Girar para rotar el imán con el ángulo de suspensión correcto.
Vea las propiedades del imán y edítelas en la paleta Información del objeto, que también aparecen en ella si pone los imanes manualmente. Consulte el tema afín, Colocación manual de imanes.
Parámetro
 X/Y/Z
Úselo para definir la ubicación del imán.
Ángulo de rotación
Úselo para rotar el imán alrededor del eje x. Este valor define el ángulo de rotación predefinido del trus conectado.
Ángulo de suspensión
Úselo para rotar el imán alrededor del eje y. Este valor define el ángulo de suspensión del trus conectado.
Giro
Úselo para rotar el imán alrededor del eje z. Este valor define la rotación del trus conectado.
Tipo de conexión
Úselo para definir el tipo de unión para trus.
Las opciones corresponden a los seis tipos de conexión en un trus esquinero a la medida, que aquí aparece en una vista isométrica izquierda.
Polo
Úselo para definir el polo del imán en el trus:
Permitir ángulo de rotación adicional
Úselo para usar ángulos de rotación adicionales en el trus conectado. Las opciones se indican con rectángulos negros en el imán.
Los truses triangulares son incompatibles con los ángulos de rotación.
Ninguno: el trus conectado siempre se alineará con la flecha del imán.
180°: el trus conectado puede alinearse con la flecha del imán o unirse a un ángulo de 180°, según la posición del cursor.
90°, 180°, 270°: el trus conectado puede alinearse con la flecha del imán o unirse a un ángulo de 90°, 180° o 270°, según la posición del cursor.
Configuraciones complejas
Si los símbolos de trus tienen una geometría personalizada poco habitual, será necesario ajustar los imanes.
El tipo de imanes necesarios aparece en los ejemplos siguientes, así como dónde puede colocarlos en truses esquineros, cubos para truses y uniones para trus de luz media complejos, tales como truses estructurales.
Trus esquinero de seis caras
Cubo para truses
Concepto: cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados
Creación de símbolos de trus personalizados
Concepto: símbolos Vectorworks
Concepto: imanes para truses
Inserción de imanes según los datos del trus
Preferencias de Braceworks
