Colocación de nuevas uniones articuladas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Trus
Rigging |
Puede insertar una unión articulada individual para definir el ángulo de las futuras conexiones de trus, pero se colocan las uniones articuladas con frecuencia en las líneas de truses actuales. Consulte el tema Cómo agregar articulaciones a un sistema.
Solo una unión articulada puede ser insertada a la vez; el modo Inserción distribuida no es aplicable para truses articulados.
Para insertar una unión articulada:
Pulse la herramienta y luego pulse Símbolo de cercha en la barra de herramientas para escoger un recurso en el Selector de recursos. El cuadro de diálogo Seleccionar símbolo se abre automáticamente para seleccionar un símbolo si uno no es seleccionado.
La funcionalidad de trus no estará presente si un símbolo de unión articulada es insertado accidentalmente por la herramienta Inserción de símbolo. Cuando se lo inserta correctamente, la paleta Información del objeto presenta “Trus” para la unión articulada seleccionada.
Si la unión articulada no tiene los datos suficientes para hacer los cálculos correctamente, aparece el cuadro de diálogo Propiedades de trus. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de los parámetros personalizados de trus.
Haga clic en el modo de colocación para configurar el ángulo de suspensión. Si selecciona Colocación a medida, especifique el Ángulo suspendido.
Para insertar una unión articulada de truses: En vista superior/plano, haga clic para insertar la unión articulada. Mueva el ratón para girar la primera parte de la unión articulada y haga clic para colocarla. Luego, mueva el ratón para configurar el ángulo de articulación y haga clic para colocar la segunda parte de la unión articulada.
Para insertar una unión articulada central de truses como una pieza recta de trus: En vista superior/plano, haga clic para insertar la unión articulada. Luego, haga clic para configurar el giro de unión articulada y colocar la unión articulada; el ángulo de articulación es 0 (cero) grados.
Para insertar una unión articulada central de truses con un ángulo de valor personalizado: En vista 3D, haga clic para insertar la unión articulada. Para mejores resultados, configurar una vista que es perpendicular a la dirección de unión articulada. Mueva el ratón para girar la primera parte de la unión articulada y haga clic para colocarla. Luego, mueva el ratón para configurar el ángulo de articulación y haga clic para colocar la segunda parte de la unión articulada.
El ángulo de articulación debe estar entre el Ángulo máximo y Ángulo mínimo especificado en el cuadro de diálogo Propiedades de trus; si no es así, el ángulo válido más cercano será usado.
Para cambiar el ángulo de articulación, editar el Ángulo de articulación en la paleta Información del objeto o mover los puntos de control en el trus articulado en sí.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto. Consulte el tema Propiedades de trus.
