Administración de segmentos de cable
Comando |
Ruta de acceso |
Administrar segmentos de cable |
Spotlight > Cables y Planificación de suministro eléctrico |
En el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable verá información sobre el inventario de cables en la biblioteca Vectorworks y en cualquiera de los archivos de usuario o de grupo de trabajo correspondientes. Seleccione qué partes puede usar en el dibujo y edite sus propiedades, si es necesario. Los segmentos de cable que seleccione del inventario activo se usarán para crear tramos de cables y construir configuraciones de cables.
Tenga cuidado al editar los segmentos de cable en uso en el dibujo, pues quizá tenga que reconfigurar los tramos de cable donde se usan aquellos.
Pasos para ver y administrar el inventario de cables:
Se abre el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable.
Parámetro |
Lista de segmentos de cable |
El parámetro muestra las propiedades de los segmentos de cable. |
Usar |
Seleccione los segmentos de cable que puede usar en el dibujo. Una marca de verificación indica que puede usar el segmento. Pulse la columna Usar para agregar o quitar la marca de verificación. |
Cómputo |
El parámetro indica el número de ese segmento de cable que hay en el dibujo. |
Nombre |
El parámetro muestra el nombre del segmento de cable. |
Nombre corto |
El parámetro muestra el nombre acortado del segmento de cable para usarlo en el dibujo y en los rótulos con limitaciones de espacio. |
Símbolo |
El parámetro muestra el nombre del símbolo del segmento de cable. |
Longitud/Diámetro/Sección transversal/Peso |
El parámetro muestra las varias dimensiones del cable. |
Definir nombre |
El parámetro indica el conjunto al cual pertenece el cable. |
Inicio/Fin de la conexión |
El parámetro especifica el tipo de conexión en uno u otro extremo del cable. La norma del protocolo GDTF provee las opciones disponibles. |
Calibre del cable eléctrico |
Úselo para mostrar en mm² la superficie de la sección transversal eléctrica de los alambres de conducción del cable. Si definió con una medida preferida el parámetro Calibre AWG predefinido, indique aquí el valor a la medida. |
Calibre AWG predefinido |
Escoja el calibre AWG corriente o indique Personalizado para especificar el calibre del cable eléctrico. |
Clasificación de material |
Úselo para especificar el material aislante empleado en el cable. |
Filtrar por texto |
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista. |
Tipo de filtro |
El parámetro filtra la lista de piezas conforme a los tipos de piezas seleccionadas. Marque las casillas de verificación para alternar las selecciones o pulse Todos para mostrar todos los tipos de piezas. |
Vista previa |
El parámetro muestra el símbolo del segmento de cable que escogió en la lista. |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Columnas, donde puede alternar la visualización de columnas en la lista de segmentos de cable. |
Actualizar |
El parámetro atraviesa los símbolos en la carpeta Herramientas de cable, donde actualiza la lista de segmentos de cable. |
Para editar las propiedades de un elemento en la lista de segmentos de cable, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Edite directamente el elemento de la lista. Siga las instrucciones para editar directamente en el tema Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas.
Pulse el elemento de fila dos veces. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar segmento de cable. Para crear un nuevo conjunto de segmentos de cable, escriba el nombre en Definir nombre. El nuevo conjunto quedará disponible para su selección en Preferencias de cable. Escriba el nombre actual en Definir nombre para agregar el cable a ese conjunto. Edite las propiedades según sea necesario y pulse Aceptar.
Confeccione conjuntos de cables según especificaciones precisas (conjuntos de cables según unidades anglosajonas o unidades del sistema métrico) o para regiones específicas en caso de espectáculos a montar en salas mundiales.
El usuario avanzado puede editar, agregar o quitar elementos de la lista de segmentos de cable. Edite los símbolos en la carpeta Herramientas de cable en la carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados. Pulse Actualizar en el cuadro de diálogo Administrar segmentos de cable para actualizar la lista de segmentos de cable.
Pulse Aceptar para actualizar el inventario de cables y para reconstruir los tramos de cable en el dibujo con los segmentos de cable actualizados.
