Cómo administrar y editar vistas de cámara
Una animación es creada a medida que una cámara se mueve sobre la trayectoria de animación entre vistas establecidas, las que están ubicadas en fotogramas clave colocados sobre el trazado. Vistas de cámara pueden ser administradas agregando y eliminando fotogramas clave, cambiando el punto de mirada de la cámara y editando el ángulo de visión de la cámara.
Para seleccionar un fotograma clave, pulse él o use las flechas de Fotograma clave en la paleta Información del objeto para mover desde un fotograma clave al siguiente/anterior de manera secuencial. Pulse Saltar hacia atrás en la paleta Información del objeto para seleccionar el primer fotograma clave en el trazado, o Saltar hacia adelante para seleccionar el último fotograma clave.
Cómo agregar y eliminar fotogramas clave
Al crear una trayectoria de animación, fotogramas clave son automáticamente colocados en la esquina y el ápice de cada curva para paseos animados, y espaciados de manera uniforme alrededor del círculo para trazados de órbita y giro. Fotogramas clave son usados para crear vistas de cámara y para controlar la velocidad de la animación sobre el trazado. Fotogramas clave pueden ser eliminados y agregados en cualquier lugar, excepto en los puntos de extremo del trazado, según sea necesario para ajustar la animación.
Pasos para eliminar un fotograma clave:
Haga clic en el fotograma clave y haga clic en Eliminar fotograma clave en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el fotograma clave y seleccione Eliminar fotograma clave desde el menú de contexto.
Para agregar un fotograma clave:
Pulse el fotograma clave en la base de la cámara para seleccionarlo.
Mueva la cámara sobre la trayectoria de animación a la posición del nuevo fotograma clave y vuelva a pulsar para colocar la cámara. Solo puede agregar fotogramas clave en la trayectoria activa.
De manera alternativa, cambiar el tiempo en la paleta Información del objeto para mover la cámara a una ubicación diferente sobre el trazado.
Haga clic en Agregar fotograma clave en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre la trayectoria de animación y seleccione Agregar fotograma clave desde el menú de contexto.
A continuación, se añade un fotograma clave en la posición base de la cámara en la trayectoria.
Cómo cambiar el punto de mirada de la cámara
De manera predeterminada, la cámara apunta en la dirección del trazado, o para animaciones de órbita y giro, hacia el objeto, pero el punto de mirada puede ser cambiado para ver elementos en cualquier ángulo en relación al trazado. La altura del punto de mirada también puede ser cambiada.
Existen dos maneras de cambiar el punto de mirada de la cámara, y ambas son facilitadas al usar múltiples vistas para ver el objeto de trayectoria de animación y una vista de cámara activa simultáneamente (ver Cómo usar vistas de dibujo múltiples).
Manipular el punto de mirada de la cámara en la trayectoria de animación manualmente.
Use la herramienta Recorrer para ver alrededor dentro de una vista de cámara activa.
Para cambiar el punto de mirada de la cámara desde la trayectoria de animación:
Con el punto de animación seleccionado pulse el punto de mirada para seleccionarlo.
Mueva el cursor a la vista deseada y haga clic nuevamente para colocar el punto de mirada. Una vista de cámara se actualiza en tiempo real si está activa.
Para cambiar el punto de mirada de la cámara desde una vista de cámara activa:
Seleccione la trayectoria de animación y pulse Activar vista de cámara en la paleta Información del objeto si la vista de cámara aun no está activa.
Se presenta una vista de cámara en primera persona y el objeto de trayectoria de animación no está visible en ese panel de vista. Se activa la herramienta Recorrer en el modo Mirar alrededor.
Use la herramienta Recorrer para cambiar la vista activa de la cámara (consulte el tema Cómo mirar alrededor de un modelo). La cámara en la trayectoria de animación cambia de dirección en tiempo real y el punto de mirada refleja la vista de cámara activa.
Cómo cambiar el ángulo de visión de la cámara
El ángulo de visión de la cámara puede ser expandido o estrechado según sea necesario para enfocar un detalle de diseño o incluir un barrido panorámico.
Para cambiar el ángulo de visión de la cámara:
Pulse el control de ángulo de visión de la cámara para seleccionarlo.
Mueva el cursor al ángulo de visión deseado y haga clic nuevamente para establecer el ángulo.
De manera alternativa, arrastrar el control deslizante Ángulo de visión en la paleta Información del objeto al ángulo deseado.
