Cómo visualizar una animación en Vectorworks
Una animación basada en trazado puede ser visualizada dentro de Vectorworks en vista en primera o tercera persona o en ambas vistas simultáneamente con la función paneles de vista múltiples (ver Cómo usar vistas de dibujo múltiples). Usar la vista previa como parte del proceso de edición (ver Edición de animaciones), o mostrar la animación a alguien que está viéndola con el usuario. Una vez que una animación está finalizada, un archivo de película puede ser creado para compartir; ver Creación de películas de una animación.
Para visualizar una animación dentro de Vectorworks:
Abrir múltiples paneles de vista para ver la animación en vistas en primera y tercera persona simultáneamente.
Configurar las visibilidades, el modo de representación y la proyección en el panel de vista adecuado para ver una animación en tercera persona.
Seleccionar el objeto de trayectoria de animación.
Para acceder a una trayectoria de animación creada anteriormente en un dibujo, seleccionarla desde la pestaña Cámaras de la paleta Visualización.
Haga una de las siguientes operaciones para visualizar una vista de animación en primera persona:
Active el panel de vista y pulse Activar vista de cámara en la paleta Información del objeto para ver la animación dentro de una panel de vista existente.
Para ver la animación en un nuevo panel de vista flotante, pulse Abrir vista de cámara en panel nuevo en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de trayectoria de animación y seleccione Abrir vista de cámara en panel nuevo en el menú contextual.
Se presenta una vista de cámara en primera persona y el objeto de trayectoria de animación no está visible. Se activa la herramienta Recorrer en modo Mirar alrededor para ayudar a apuntar el punto de mirada de la cámara; ver Cómo cambiar el punto de mirada de la cámara.
La vista en primera persona presenta la vista de cámara desde la ubicación de cámara actual en el trazado. Indicadores de visor azules en las esquinas de una vista de cámara indican la proporción de aspecto para el Tamaño de portafiltro actualmente configurado en el cuadro de diálogo Crear película; ver Creación de películas de una animación.
Pulse Reproducir en la paleta Información del objeto.
La animación se reproduce simultáneamente en todos los paneles de vista aplicables, en cualquier vista en tercera o primera persona que está configurada en los paneles. Pulse Pausa para parar la animación y acceder a los parámetros de la paleta Información del objeto nuevamente.
La animación se reproduce a partir de la ubicación de cámara actual. Haga clic en Saltar hacia atrás en la paleta Información del objeto para seleccionar el primer fotograma clave. Seleccionar Saltar hacia adelante en la paleta Información del objeto para seleccionar el último fotograma clave. También se puede hacer clic en las flechas Anterior/Siguiente de Fotogramas clave en la paleta Información del objeto para seleccionar cada fotograma clave de manera secuencial.
Pulse Desactivar vista de cámara en la paleta Información del objeto para desactivar la vista de cámara en primera persona.
Toda acción de navegación diferente de la edición de fotogramas clave o las configuraciones en la paleta Información del objeto automáticamente desactiva la vista de cámara en vivo. Se muestra la misma vista 3D personalizada, pero el vínculo al objeto de ruta de animación ya no está activo. Pulse Activar vista de cámara nuevamente con el panel de vista activo para restablecer el enlace.
