Confección de informes de ConnectCAD
Puede usar los comandos de generación de informes en el menú ConnectCAD > Documentación para diseñar varios tipos de hojas de cálculo si desea generar rótulos e informes.
Encontrará los comandos disponibles en el archivo [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes_Inventarios\ConnectCAD\Informes de ConnectCAD.vwx. Si quiere añadir comandos de generación de informes al menú, copie el archivo Informes de ConnectCAD.vwx en la carpeta de usuario correspondiente para editarlo. Los cambios hechos entrarán en vigencia cuando reinicie Vectorworks. También encontrará informes preformateados con hoja de trabajo en el cuadro de diálogo Crear informe. Siga las instrucciones del caso en el tema Uso de informes preformateados.
Los informes de dispositivo enumeran individualmente los paneles de conexiones de AV y las regletas de bornes, e indican el número de orificios ocupados. Esta funcionalidad resulta útil si intenta optimizar los diagramas de panel de conexiones de audio y video y los diagramas de regleta de bornes.
Comando |
Informe de circuitos en todas las capas |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de todas las capas. |
Informe de cables a granel para circuitos |
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que incluya el número y el tipo de cables que va a instalar en cada cable tendido. Puede usar esta información en las instalaciones de cables a granel. |
Informe de piezas de ConnectCAD |
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que contenga todos los dispositivos, equipos, adaptadores, bastidores y armazones de bastidor. Los nombres únicos de dispositivos y equipos aparecen solo una vez. |
Informe de circuito en la capa activa |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de la capa activa. |
Informe de dispositivos en la capa activa |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya una lista de dispositivos y que resuma los dispositivos y parámetros de la capa activa. |
Informe de conexiones de dispositivo |
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que enumere los circuitos conectados a cada enchufe en cada uno de los dispositivos, así puede hallar de un pantallazo los cables que se conectan con un dispositivo dado. |
Encontrará hojas de cálculo adicionales que pueden serle útiles en [Vectorworks]\Bibliotecas\ConnectCAD\Muestras de hoja de cálculo. Por ejemplo, el archivo SyncedDeviceEquipData.vwx enumera los dispositivos y equipos, además de resumir los elementos según el nombre del dispositivo. Esta presentación puede resultarle útil para modificar los registros comúnmente adjuntados de los dispositivos o equipos en un solo paso.
Una vez generada la hoja de cálculo, si desea actualizar el dibujo a partir de esta, le resultará útil la función bidireccional de la edición. Esta función permite editar el dibujo a partir de la hoja de cálculo y viceversa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de objetos de dibujo a partir de una hoja de cálculo.
Hallará las instrucciones para confeccionar una hoja de cálculo que contenga los equipos instalados en un bastidor de equipos bidimensional en el tema Confección de hojas de cálculo de contenido de los bastidores bidimensionales.
Procedimiento para hallar objetos en un informe
Comando |
Ruta de acceso |
Buscar en informe |
Menú contextual |
Use este comando para localizar objetos del dibujo en un informe en hoja de cálculo. Tenga en cuenta que esta hoja de cálculo debe estar abierta para poder hallar el objeto.
Pasos para hallar objetos en un informe:
Escoja uno de los objetos del dibujo con el botón derecho del ratón y elija el comando.
La fila que contiene el objeto aparecerá seleccionada en la hoja de cálculo.
Le resultará útil la función bidireccional de la edición para modificar el dibujo a partir de la hoja de cálculo y viceversa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de objetos de dibujo a partir de una hoja de cálculo.
