Confección de hojas de cálculo de contenido de los bastidores bidimensionales
Comando |
Ruta de acceso |
Generar hoja de cálculo Informe de equipos en el bastidor… |
Menú contextual |
Use este comando para diseñar una hoja de cálculo que incluirá los equipos instalados en cada posición de bastidor en un bastidor de equipos bidimensional y para poner dicha hoja de cálculo a la derecha del bastidor en cuestión. En ella verá los detalles de los equipos montados en la posición en unidades de bastidor al otro lado de la fila de la hoja de cálculo, lo cual le servirá en la instalación.
Pasos para confeccionar una hoja de cálculo del contenido del bastidor bidimensional:
Pulse el bastidor de equipos bidimensional con el botón derecho del ratón y escoja el comando en la capa de diseño Alzado de bastidor.
A continuación, aparece el cuadro de diálogo Columnas de equipos en el bastidor.
Parámetro |
Número |
Arrastre un número para ponerlo en otro lugar, así puede cambiar el orden de presentación de las columnas en la hoja de cálculo. |
Usar |
Escoja las columnas que incluirá en la hoja de cálculo. Una marca de verificación en la columna Usar indica que va a incluir la columna. |
Columna |
Úselo para mostrar los nombres de columna que puede incluir en la hoja de cálculo. |
Escoger todas las columnas / Deseleccionar todas las columnas |
Use el parámetro correspondiente para seleccionar o deseleccionar todas las columnas. |
Escoja las columnas que va a usar en la hoja de cálculo y en el orden de aparición deseado.
La hoja de cálculo con el contenido del bastidor bidimensional aparecerá a la derecha del bastidor.
