Confección de hojas de cableado
Comando |
Ruta de acceso |
Generar hoja de cableado |
ConnectCAD > Documentación |
La hoja de cableado presenta una vista del plano de planta con un resumen de los trazados ocupados por los circuitos en diagrama esquemático de un punto de terminación a otro.
El cableado está indicado con arcos y circuitos con interruptor; puede ajustar el equilibro entre ambos tipos. Los tramos de cable destacan uno de dos estilos gráficos:
Arcos que unen puntos de terminación, normalmente para indicar circuitos cortos.
Circuitos con interruptor que se extienden a lugares conocidos, con etiquetas que contienen los números y tipos de cables tendidos hacia un destino en particular.
Se anotan los tramos de cable con las cantidades y los tipos de cable para cada uno. Las hojas de cableado se diseñan automáticamente como encuadres en una lámina; consulte el tema afín, Creación de encuadres de lámina. Puede presentar la vista como una lámina superpuesta en el encuadre de plano de planta.
Pasos para confeccionar una hoja de cableado:
Si todavía no analizó el cable tendido con el comando Analizar cables tendidos, el análisis se produce automáticamente para comprobar la presencia de una trayectoria para cada circuito.
Se abre el cuadro de diálogo Generar hoja de cableado.
Parámetro |
Capa de diseño (origen) |
Escoja la capa de diseño con la red de cables tendidos. |
Lámina (destino) |
Escoja la lámina donde creará la hoja de cableado o elija Nueva lámina para generar una nueva. |
Nombre de encuadre |
La aplicación autogenerará el nombre del encuadre, que puede editar si es necesario. |
Estilo de anotación para cable |
Arrastre el control deslizante para escoger el punto de equilibrio entre los indicadores de circuitos con interruptor y los de arco. Si uno de los puntos de terminación iniciales o finales no es visible, siempre se usa la anotación de circuito con interruptor para ese cable. |
Se genera la hoja de cableado como encuadre en la lámina indicada. Cada punto de terminación queda rotulado con su propio nombre. El cableado está indicado con arcos y circuitos con interruptor. Los rótulos del cableado aparecen en la capa de anotaciones del encuadre, donde luego puede editarlos.
