Flujo de trabajo: tendido de cables con ConnectCAD
La integración del diseño de sistemas en diagrama esquemático con el modelo constructivo del edificio real progresa por etapas.
Diagrama esquemático
Use las herramientas en la paleta Diagramas esquemáticos para disponer los componentes principales del sistema, las conexiones obligatorias que los unen y los tipos de cable necesarios para establecer dichas conexiones. En esta etapa, solo necesita diagramar las conexiones lógicas y el cableado sin tener en cuenta el lugar físico que ocuparán.
Disposición en el entorno físico
Este segmento del flujo de trabajo consiste en tres componentes principales que pueden funcionar de manera autónoma y sin seguir un orden en particular.
Localice los equipos principales: prepare o pida al arquitecto o al planificador de proyectos un plano de planta en escala o el modelo entero del edificio o de la sala de espectáculos.
Ponga los equipos principales en el edificio con las herramientas del conjunto de herramientas Diseño de eventos y con la herramienta Equipo.
Use el comando Crear equipos para ir diseñando los equipos automáticamente; de esa manera, los dispositivos o equipos en el diagrama esquemático y en las capas del diagrama recibirán los equipos correspondientes que haya diseñado.
Para identificar un equipo como válido, póngalo o arrástrelo sobre un objeto que haya obtenido del conjunto de herramientas Diseño de eventos.
Arrastre los equipos a los lugares y a las capas correctas en el plano de planta, póngalos en los bastidores de equipos tridimensionales y luego en el modelo.
Inserte puntos de terminación:: un punto de terminación es el extremo de un cable, es decir, el fin del cable. Ponga los puntos de terminación en paredes, cielorrasos y pisos según corresponda.
Defina el tendido de cables tridimensional: use la herramienta Cable tendido para trazar las redes de cables tendidos. Los cables tendidos representan los recorridos físicos de conductos y tubos que transportan los cables. Use los modos XY (horizontal) y Z (vertical) para trazar los cables tendidos con la orientación y altura correctas. Puede agregar ramales adicionales, los cuales se unen y permanecen conectados, a los cables tendidos para generar redes de cables tendidos.
Haga un tendido previo de los cables en el modelo: si el diseño del tendido de cables debe comenzar mucho antes de la selección de equipos y de finalizar el diagrama esquemático, use la herramienta Editar cableado para hacer un tendido previo de los conductos que conectan a los puntos de terminación específicos valiéndose de cables de reserva. Más tarde, puede usar el tendido previo de cables durante el diseño en detalle para conectar los equipos finalmente escogidos.
Conexiones de cables
Tras concluir los aspectos importantes de la planificación en obra, puede cumplir las tareas siguientes en el orden deseado:
Conecte los puntos de terminación con la red de trazados de cable: use la herramienta Cable tendido para asociar los puntos de terminación con la red de cables tendidos. Use el modo Inserción en xy para definir un trazado de polilínea a la altura seleccionada para el cable. La herramienta conecta los puntos de terminación y otros trazados de cable y efectúa los ajustes de altura necesarios.
Conecte los equipos a los puntos de terminación: mueva los equipos a los lugares que les correspondan respecto al punto de terminación. Luego arrastre el punto de control del equipo hacia el punto de terminación para establecer la conexión.
Puede conectar varios equipos con un punto de terminación. Para ello, escoja todos los puntos de control de equipo tras activar el modo Redimensionamiento interactivo ilimitado de la herramienta Selección. Arrastre los puntos de control hacia el punto de terminación.
Use el comando Analizar cables tendidos con la herramienta Editar cableado para ver los circuitos asignados a los segmentos del trazado de cable y para asignar aquellos a otros cables tendidos, de ser necesario.
Cálculos de los largos de cable
El comando Calcular largos de cable sirve para verificar y calcular las conexiones de la red de cables. También sirve para determinar los puntos finales y finales de los circuitos en toda la red de cables, así como para identificar errores.
Revisiones
Cuando se acerque la fecha de la instalación, finalice la lista de equipos, donde puede considerar las versiones nuevas de dispositivos y equipos y cambiarlas según corresponda. Aproveche para trazar o actualizar las conexiones de circuito. Ponga al día los lugares de los equipos, los detalles de montaje y los requisitos eléctricos para actualizar la disposición de los mismos en el entorno físico, así como los requisitos correspondientes.
Remodelado de los cables tendidos
Si necesita actualizar y remodelar los trazados de cable, use la herramienta Remodelar.
Si mueve el vértice del punto de control de un segmento del trazado de cable, los demás segmentos seguirán conectados y se remodelarán interactivamente en respuesta al movimiento.
Cómo arrastrar un segmento del trazado de cable para remodelar el trazado.
Si es necesario, arrastre el punto de control del equipo a otro punto de terminación o a uno nuevo para reasignar los equipos, o para desasociar equipos de un objeto.
Cómo mover la designación de equipo de la cámara a la izquierda a la cámara a la derecha.
Puede seleccionar y remodelar el vértice final de un ramal del cable tendido que conecta un punto de terminación con otra parte de la red de trazados de cable. La red añadirá los ramales automáticamente.
Análisis e informes
Use el comando Analizar cables tendidos para asignar circuitos del diagrama esquemático a los segmentos del trazado de cable. Verifique los circuitos contenidos en dichos segmentos con la herramienta Editar cableado.
Use los informes descritos en el tema Confección de informes de ConnectCAD para obtener las listas de cables y circuitos en el trazado de cable, los largos de cable, etc.
Si combina el diámetro exterior del cable con su largo calculado, tendrá una estimación de la capacidad necesaria para el trazado de cable. Tras asignar los circuitos a los segmentos del trazado de cable con el comando Analizar cables tendidos, use la visualización de datos para diseñar un diagrama de colores que representarán la capacidad del diseño de los cables tendidos. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de nuevas visualizaciones de datos.
Creación de vistas del modelo
Use encuadres de lámina con vistas superior/plano y vistas isométricas de los cables tendidos y de los equipos para indicar detalladamente los tramos de cable a los contratistas, quienes instalarán el sistema de confinamiento de los cables o el cableado propiamente dicho. Recuerde que las conexiones representadas en las vistas son cables tendidos y no cables individuales. Puede anotar estos dibujos fácilmente con etiquetas de datos.
Confección de hojas de cableado y diagramas unifilares
ConnectCAD puede autogenerar dos vistas adicionales del modelo: hojas de cableado y diagramas unifilares para la instalación de conductos y el tendido de cables. Estas vistas del modelo serán generadas como encuadres de lámina.
Los tramos de cable están indicados como arcos entre los puntos de terminación o “circuitos con interruptor” y las ubicaciones conocidas en la hoja de cableado. Se anotan los tramos de cable con las cantidades y los tipos de cable de cada uno.
Un diagrama unifilar es el esquema de todo el sistema de cables tendidos. En dicho diagrama aparecen las trayectorias en los pisos individuales y de un piso a otro. Normalmente, el diseñador anota las trayectorias en el diagrama unifilar para indicar el tamaño y el tipo de confinamiento de cables sugeridos, como tubos, conductos y bandejas portacables.
