Confección de diagramas unifilares
Comando |
Ruta de acceso |
Generar hoja de diagrama unifilar |
ConnectCAD > Documentación |
El electricista examina el diagrama unifilar para ver los conductos (contenedores para cables) que necesita instalar y dónde va a instalarlos. Puede considerárselo un mapa de los conductos para cables, con anotaciones del tamaño de cada conducto y del tipo de cable, datos preparados por el diseñador. Los diagramas unifilares se diseñan automáticamente como encuadres en una lámina; consulte el tema afín, Creación de encuadres de lámina.
Pasos para generar un diagrama unifilar:
Ajuste la vista para tener una imagen clara de los cables tendidos.
Se abre el cuadro de diálogo Generar hoja de diagrama unifilar. Indique la capa de destino para la hoja de diagrama unifilar, su vista y el método de anotación que aplicará a los cables tendidos.
Parámetro |
Lámina (destino) |
Escoja la lámina donde trazará el diagrama unifilar o elija Nueva lámina para generar una nueva. |
Nombre de encuadre |
La aplicación autogenerará el nombre del encuadre, que puede editar si es necesario. |
Vista en encuadre: |
Escoja la vista de la hoja de diagrama unifilar. La selección predeterminada es la vista activa para que coincida con la vista inicial que el usuario ajustó. |
Anotación de cable tendido |
Decida si va a anotar el tamaño del contenedor y otros datos en los objetos de cable tendido manual o automáticamente. Quizás prefiera autoanotar una vista principal y aclarar los detalles manualmente en las demás vistas. |
Autoanotar |
Úselo para autocolocar una etiqueta de datos en cada cable tendido; luego puede editar las etiquetas de datos en la capa de anotación del encuadre. |
Anotar a mano |
Úselo para autoabrir la capa de anotación del encuadre. La herramienta Etiqueta de datos queda seleccionada, todo listo para comenzar las anotaciones en los cables tendidos. |
No anotar |
Úselo para no anotar los cables tendidos. |
Verá el encuadre con el diagrama unifilar generado y puesto en la lámina.
Si va a anotar manualmente los cables tendidos, verá seleccionada la herramienta Etiqueta de datos y abierta la capa de anotación del encuadre, lista para añadirle etiquetas.
Después de crear la hoja de diagrama unifilar, podrá editar las etiquetas de datos en la capa de anotación del encuadre. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de anotaciones en encuadres de lámina y Edición de etiquetas de datos.
El tamaño del contenedor que aparece en la etiqueta de datos proviene del registro Información del tendido, incluido en el formato de registro CC Contenedor de cable, el cual va adjuntado a los cables tendidos. Para editar la lista, edite el formato de registro siguiendo las instrucciones en el tema Edición de las definiciones de formato de registro.
