Diseño automático de equipos
Comando |
Ruta de acceso |
Crear equipos |
ConnectCAD > Diagrama |
El comando Crear equipos sirve para autocrear un equipo en respuesta a cada uno de los dispositivos únicos en la capa o capas indicadas, y lo pone en la capa activa. Cada uno de los dispositivos debe llevar su propio nombre del dispositivo. Si un dispositivo ya tiene un equipo correspondiente, no se duplica este último.
Tenga en cuenta que el comando no crea equipos a partir de los dispositivos virtuales creados con la herramienta Armador de dispositivos.
Antes de diseñar equipos, puede asignar cada uno de los dispositivos a un contenedor de diagrama, a un bastidor de equipos, o a ambos; consulte las instrucciones de cada caso en los temas Diseño de contenedores de diagrama y Diseño de diagramas. Para ello, especifique los parámetros de Ubicación del dispositivo en cuestión (Contenedor, Bastidor y Unidades de bastidor) en la paleta Información del objeto. Consulte el tema afín, Parámetros del dispositivo. Cada vez que diseñe equipos a partir de los dispositivos, aquellos quedan puestos en los lugares designados.
También puede asignar ubicaciones a los dispositivos que haya diseñado a partir de una hoja de cálculo. Para ello, siga las instrucciones en el tema Diseño de dispositivos a partir de una hoja de cálculo. Si la hoja de cálculo ya contiene datos de ubicación, los equipos quedarán ubicados en los lugares designados tras ser diseñados.
Si desea diseñar equipos automáticamente y ponerlos en las ubicaciones asignadas, si lo desea, siga estos pasos:
Asigne, si lo desea, cada dispositivo a un contenedor de diagrama, a un bastidor de equipos o a ambos en el parámetro Ubicación (consulte el tema Parámetros del dispositivo.
Pase a la capa donde va a crear los equipos.
Se abre el cuadro de diálogo Crear equipos.
Parámetro |
Lista de capas |
Escoja las capas con dispositivos que usará para diseñar equipos. Una marca de verificación en la columna Usar indica que la capa está incluida. |
Solo los dispositivos seleccionados |
Úselo solo para diseñar equipos a partir de los dispositivos seleccionados en las capas indicadas. |
Escoger todas las capas/Deseleccionar todas las capas |
Use el parámetro correspondiente para seleccionar o deseleccionar todas las capas. |
Cuando diseña equipos, recuerde que el programa individualiza la creación del equipo y lo pone en la ubicación indicada en la capa activa. Tenga presente los factores siguientes sobre la colocación de equipos:
Los parámetros de Ubicación en la paleta Información del objeto del dispositivo pasan a ser solo lectura durante el diseño del equipo, pero se autoactualizan si desplaza los equipos o dispositivos.
Si solo indicó un contenedor de diagrama, los equipos quedan puestos alrededor de su contorno. Si el contenedor de diagrama es demasiado pequeño para recibir todos los equipos, estos aparecerán superpuestos.
Si indicó un bastidor y eligió la posición en unidades de bastidor, los equipos quedarán puestos en las posiciones asignadas. Si la posición ya está ocupada por otros equipos, los nuevos quedan colocados una unidad de bastidor debajo del bastidor.
Si indicó un bastidor pero no eligió la posición en unidades de bastidor, los equipos quedarán apilados debajo del bastidor. Cada equipo nuevo queda colocado una unidad de bastidor debajo de la anterior, comenzando con una unidad de bastidor debajo del bastidor.
Si no especificó los parámetros de ubicación, los equipos quedan distribuidos alrededor del área externa del dibujo. Los equipos montados en bastidor se apilan a la izquierda del dibujo, en tanto que los equipos que no van montados en bastidor se distribuyen horizontalmente a la cabeza del dibujo.
Mueva los dispositivos que necesite e insértelos en los contenedores de diagrama, en los bastidores de equipos o en la capa de modelo para conectarlos con un punto de terminación o con una red de cables tendidos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Colocación de equipos.
Si no existe un contenedor de diagrama, bastidor o posición en unidades de bastidor en particular, escoja el comando Crear equipos para que aparezca el cuadro de diálogo Ubicaciones faltantes. En él aparecen los dispositivos antes de convertirse en equipos y las ubicaciones faltantes correspondientes en color rojo.
Pulse Crear de todos modos para diseñar los equipos y ponerlos en el área del dibujo. Puede mover los equipos para ponerlos dentro de contenedores de diagrama, de bastidores, o de ambos.
Pulse el botón Aceptar para ignorar las ubicaciones faltantes. En consecuencia, no se crean equipos para los dispositivos.
