Colocación de dispositivos
Los dispositivos son grupos de enchufes que llevan un rótulo y gráficos que representan el dispositivo y su función.
Use la herramienta Dispositivo para poner un dispositivo genérico sencillo. Acto seguido, personalice el dispositivo con enchufes y datos reales. Luego puede guardarlo como definición de símbolo.
Tiene la opción de insertar dispositivos con la herramienta Armador de dispositivos. Puede poner dispositivos con información básica para personalizarlos después. Tiene la opción de usar el armador de dispositivos para obtener la marca y el modelo del fabricante y crear el número y el tipo de enchufes correctos. El armador de dispositivos crea un dispositivo estándar según los datos del fabricante y confecciona una definición de símbolo que luego puede volver a poner más tarde con la herramienta Dispositivo.
Use el comando Modificar > Crear objetos desde formas para convertir una forma a la medida en un dispositivo básico. Puede adaptar el dispositivo más luego con enchufes y demás datos.
Use el comando Crear dispositivos a partir de la hoja de cálculo para diseñar dispositivos a granel a partir de una hoja de cálculo.
Use los modos del cuentagotas de la herramienta Dispositivo para transferir las propiedades de un dispositivo a otro.
Use la herramienta Espejo para disponer los dispositivos reflejados o los reflejados y duplicados sobre un eje horizontal o vertical. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Reflejo de objetos a través de un eje.
Puede ir armando una biblioteca de dispositivos personalizados a medida que coloque dispositivos y los personalice. Consulte el tema en Edición de dispositivos, enchufes y adaptadores. Luego de haber organizado una biblioteca de definiciones de símbolo para dispositivos personalizados, podrá usar la herramienta Dispositivo para colocar recursos de dispositivo guardados, completos con gráficos personalizados y enchufes predeterminados. Luego puede copiar los dispositivos para pegarlos, así puede crear una serie de dispositivos semejantes.
Si usa una plantilla de ConnectCAD, coloque los dispositivos en la capa de diseño Diagrama esquemático (Schematic). Si va a diseñar dispositivos relacionados con los símbolos presentes en otra capa de diseño (como un plano de planta), active la visibilidad de ambas capas.
Como la colocación y la separación de los dispositivos dependen de la retícula de acoplamiento, confirme de haber activado la opción Ajustar a retícula. Aumente la precisión de la retícula de acoplamiento si los dispositivos no están separados como esperaba. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Acoplamiento a la retícula.
Puede asociar dispositivos con equipos que lleven el mismo nombre; por lo general, se les coloca en una capa del diagrama. Si ha definido un equipo asociado para el dispositivo, este recibirá la marca y el modelo, las características físicas y la ubicación de dicho equipo.
Procedimiento para usar la base de datos de dispositivos o para diseñar dispositivos a la medida
El método que use para diseñar un dispositivo determinará si es uno normal concebido a partir de la base de datos de dispositivos, con marcas y modelos, que hallará en la carpeta del usuario, o bien si es un dispositivo a la medida.
Puede adaptar los dispositivos que diseñe con la herramienta Dispositivo tras colocarlos, y puede guardarlos como definición de símbolo en el archivo. Sin embargo, no actualizará la base de datos si edita la definición de símbolo después.
Puede situar dispositivos a la medida con rapidez y usar los que tenga en el archivo o en la carpeta del usuario. Para ello, pulse dos veces la definición del símbolo en el Administrador de recursos. La herramienta Dispositivo queda activada automáticamente.
Si pulsa Aceptar para cerrar la herramienta Armador de dispositivos, en lugar de diseñar un dispositivo transitorio, actualizará el archivo de la base de datos de dispositivos en la carpeta del usuario con el dispositivo seleccionado y creará una definición de símbolo en el archivo . Es decir, hallará el dispositivo doquiera que use la base de datos: herramienta Armador de dispositivos, herramientas especializadas del dispositivo, el comando Crear dispositivos a partir de la hoja de cálculo, etc. El valor que escoja en Categoría del cuadro de diálogo Nueva marca o modelo determinará adónde puede escoger el dispositivo. Si lo desea, puede usar la herramienta Dispositivo para poner la definición de símbolo que haya generado con el armador de dispositivos como instancias de símbolo.
Los dispositivos diseñados con la herramienta Armador de dispositivos como dispositivo temporario quedan guardados como definiciones de símbolo en el archivo. El armador de dispositivos aporta los datos en la definición de símbolo, pero los datos del dispositivo temporal no quedan guardados en la base de datos. Use la herramienta Dispositivo para poner las instancias de símbolo después.
Para eliminar un dispositivo a la medida, escójalo en la lista Marca y modelo en el armador de dispositivos. Luego pulse Eliminar (el símbolo de papelera). De esta manera, los dispositivos temporales o sin usar no congestionan la lista Marca y modelo.
