Guía para comenzar a usar ConnectCAD
Selección del espacio de trabajo para ConnectCAD
Tras iniciar Vectorworks, acceda al conjunto de herramientas y comandos de ConnectCAD.
Comando |
Ruta de acceso |
ConnectCAD |
Herramientas > Espacios de trabajo |
Pasos para usar el espacio de trabajo ConnectCAD:
Tendrá a su disposición el menú ConnectCAD, así como los conjuntos de herramientas Diagramas esquemáticos y Diagrama. También se incluyen herramientas pertinentes de otros conjuntos de herramientas de Vectorworks.
Configuración de la retícula de acoplamiento en ConnectCAD
El ajuste de configuración de la retícula de acoplamiento controla la separación de los objetos en vista esquemática de ConnectCAD. Se ajusta la escala de todos los símbolos predeterminados, como dispositivos, enchufes y otros, además de las etiquetas de texto afines, en el momento de la importación para que aparezcan correctamente. Así también aparecerán correctamente los símbolos personalizados.
Al comenzar un proyecto, active la retícula de acoplamiento y defina la retícula de acoplamiento adecuada para la escala de capa.
Se recomienda trabajar con milímetros, pero si trabaja con unidades anglosajonas, escoja Mostrar unidad en el cuadro de diálogo Unidades (Archivo > Configuración de documento > Unidades).
En el panel Interactivo de Preferencias Vectorworks, reduzca el tamaño del cuadro de selección y de la caja de acoplamiento para facilitar la conexión de los enchufes.
Pasos para activar y definir la retícula de acoplamiento que corresponda a la escala de capa:
Active Acoplar a retícula en las herramientas de acoplamiento de la barra de estado. Consulte las instrucciones adicionales en los temas Acoplamiento a la retícula y Escala de la capa de diseño.
En el cuadro de diálogo Configuración de retícula, use una retícula de acoplamiento que funcione con la escala de la capa.
Escala de capa |
Ajuste de configuración sugerido para la retícula de acoplamiento |
1:1 |
4 mm (sistema métrico) 1/8” o 1/4” (unidades anglosajonas) |
1:24 |
2” o 2.5” |
1:25 |
50 mm |
1:48 |
5” o 6” |
1:50 |
100 mm |
Si va a usar unidades métricas o anglosajonas en el archivo, puede usar la medida de 5” = 127 mm en la retícula con una escala de 1:48 o 1:50.
Uso de la plantilla de ConnectCAD
Tiene la opción de usar la plantilla de ConnectCAD para comenzar a dibujar con los ajustes de configuración normales para archivos y con capas de diseño predefinidas.
Si define las capas del diagrama esquemático a una escala de 1:1, la configuración correcta para la retícula de acoplamiento consiste en los siguientes valores predeterminados: 4 mm en la plantilla del sistema métrico y 1/4” en la plantilla de unidades anglosajonas.
Pasos para usar la plantilla de ConnectCAD:
Escoja Archivo > Nuevo.
A continuación se abre el cuadro de diálogo Crear documento.
Tras escoger Usar plantilla de documento, seleccione la versión deseada de la plantilla ConnectCAD.sta, sistema métrico o unidades anglosajonas.
Se abre el archivo nuevo con tres capas de diseño y tres láminas que puede usar con diagramas esquemáticos y diagramas de bastidor. Las tres láminas ya tienen encuadres y rótulos de lámina, listos para personalizar. Podrá encontrar información sobre la plantilla en la capa de diseño adicional, titulada Léame.
Tiene permitido añadir más de una capa de diseño para diagrama esquemático, como una para audio y otra para video. Agregue las capas de diseño que necesite para sus sistemas.
Nombre de capa de diseño/Nombre de lámina |
Objetivo de la capa de diseño |
Objetivo de la lámina |
Diagrama esquemático/Diagramas esquemáticos |
Úselas cuando haga un diagrama con las herramientas del conjunto de herramientas Diagramas esquemáticos. |
Contiene un encuadre en vista superior/plano de la capa de diseño Diagrama esquemático. |
Alzado de bastidor/Alzados de bastidor |
Úselas al crear diagramas de bastidor con el conjunto de herramientas Diagrama. |
Contiene un encuadre en vista frontal de la capa de diseño Alzado de bastidor. |
Diagrama 3D de bastidor/Diagramas 3D de bastidor |
Úselas al visualizar bastidores y compartimentos de consola en vista tridimensional. |
Contiene un encuadre de la capa de diseño Diagrama 3D de bastidor. |
Clases de ConnectCAD
Use las clases de ConnectCAD para lograr un control detallado de la visibilidad y apariencia de los objetos y sus partes.
Los nombres de las clases de ConnectCAD llevan el prefijo CC- para indicar el objeto, su parte o función y el tipo. Por ejemplo, CC-Circuito-Señal-HDV. Puede agregar clases siguiendo la convención de nomenclatura CC-<objeto>-<parte o función>-<tipo>.
Todos los objetos de ConnectCAD son compatibles con el uso de los estilos de texto para clases, que reemplazan los atributos de texto predeterminados. Tras definir un estilo de texto para clases, se aplica el de texto al objeto con texto en la clase. Siga las instrucciones adicionales en el tema Cómo usar estilos de texto.
Si abre archivos que haya creado en versiones anteriores a Vectorworks 2023, se reasignarán las clases automáticamente. Sin embargo, debe editar las hojas de cálculo manualmente porque no se autoactualizan.
