Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD
Comando |
Ruta de acceso |
Configuración de ConnectCAD |
ConnectCAD |
Defina los ajustes de configuración predeterminados de ConnectCAD antes de comenzar a trazar el diseño esquemático, teniendo en cuenta que la configuración se aplicará al archivo actual.
Pasos para especificar la configuración de ConnectCAD:
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD.
Pulse el panel general para definir los parámetros generales predeterminados.
Parámetro |
Unidades del dispositivo |
Consumo eléctrico |
Especifique vatios o kilovatios según el consumo eléctrico nominal del dispositivo. |
Peso |
Escoja las unidades de medida de peso, pero use kilogramos para obtener los mejores resultados. |
Separación entre rótulos de circuito |
Separación entre números de circuito (en espacios de retícula) |
Define la posición del rótulo del número de circuito en espacios que separan las líneas de retícula. |
Separación entre tipos de conector (en espacios de retícula) |
Define la posición del rótulo del tipo de conector en espacios que separan las líneas de retícula. |
Fuente de datos |
Activar base de datos del armador de dispositivos |
El parámetro permite que la herramienta Armador de dispositivos acceda a la base de datos de marcas y modelos. Si diseña dispositivos a la medida con el armador de dispositivos, le convendrá desactivar esta opción, así no tiene que explorar las marcas y modelos. Los dispositivos nuevos que diseñe quedarán guardados como definiciones de símbolo. |
Usar datos personalizados solo en señales, conectores, tipos de cable y dispositivos |
Úselo para desactivar la base de datos Armador de dispositivos y para acceder a los datos de dispositivos a la medida en las carpetas del usuario y del grupo de trabajo. |
Cruce sin conexión |
Activar cruce automático sin conexión |
Úselo para autogenerar cruces sin conexión donde intersequen dos circuitos. Si activa esta opción, desactivará la herramienta Cruce sin conexión. Consulte las instrucciones de esta herramienta para diseñar cruces sin conexión manualmente en el tema Creación de cruces sin conexión en un circuito. |
Editar gráficos predefinidos de circuito |
El parámetro permite personalizar el aspecto predeterminado de las flechas de circuito, de los indicadores, o de ambos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Personalización de objetos de ConnectCAD. |
Pulse el panel Configuración de panel para configurar los parámetros predeterminados de panel de conexiones de AV y de regleta de bornes. Tras activar estos ajustes de configuración, tenga en cuenta que ellos reemplazarán los aplicables a los rótulos que haya personalizado.
Pulse el panel Numeración para escoger un sistema de numeración común y corriente, o bien añada un sistema de numeración personalizado. Consulte la información adicional sobre las reglas de numeración en el tema Reglas de numeración de circuitos.
Parámetro |
Sistemas de numeración de circuitos |
Especifica el sistema de numeración que usará en el trazado de circuitos, si va a diseñarlos o renumerarlos. Se incluyen varios sistemas de numeración normales de manera predeterminada. Pulse la columna Usar para utilizar ese sistema de numeración. La marca de verificación que aparece indica el sistema vigente. |
El comando abre el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración, donde podrá crear un sistema de numeración personalizado. El sistema que tenga seleccionado aparece a modo de referencia. Puede escribir un nuevo nombre de sistema y la descripción correspondiente en los recuadros correspondientes, Nombre del sistema y Descripción del sistema. Luego puede agregar reglas o editarlas para generar un sistema de numeración personalizado. |
El comando abre el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración, donde podrá editar el sistema de numeración vigente. Pulse Agregar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración. Las ediciones que aquí haga crearán una regla nueva que se insertará al final de la lista de reglas. Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, donde puede modificar los parámetros y el prefijo de la coincidencia de regla, así como el formato del número de circuito. Pulse Editar como si fuera texto para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, donde aparece la regla vigente. Úsela como fórmula para hacer las ediciones directamente. Pulse Eliminar para eliminar la regla vigente. Pulse la columna Número para reordenar las reglas y arrástrela a voluntad. |
Eliminar |
El comando elimina el sistema de numeración vigente. |
Pulse el panel Señales. Aparecerá la lista de señales que puede usar en las herramientas Armador de dispositivos y Enchufe según el grado de prioridad: sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Recuerde que puede modificar esa lista. Aunque no puede eliminar los elementos predeterminados, puede modificar los ajustes de configuración de clase aplicables. Puede generar una entrada duplicada en la lista y adaptarla según sea necesario; en consecuencia, usará el duplicado personalizado.
Parámetro |
lista Tipos de señal |
Úselo para incluir las señales con los valores de configuración de prefijo, conector, descripción y atributo. Tipos personalizados: puede modificar inmediatamente todos los datos, salvo el atributo tipo de línea. Tipos sin categorizar, de grupo de trabajo y predeterminados: puede editar instantáneamente el prefijo, el conector y los atributos, salvo el tipo de línea. Si edita los datos de la, pero no los atributos, la fila aparece en negrita y el botón Eliminar cambia a Restablecer. |
Agregar |
Úselo para añadir una señal nueva a la lista, la cual quedará guardada en la carpeta del usuario. Edite la línea de la entrada nueva; escriba el nombre de la señal, escoja un prefijo y conector de cada lista, escriba la descripción y luego pulse Editar clase para definir los atributos. |
Editar clase |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Editar clase(s), donde puede modificar los atributos de la clase asignada a la entrada que acaba de seleccionar. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de clase. También puede abrir el cuadro de diálogo Editar clase(s) si pulsa los atributos de señal dos veces en una fila. |
Editar preferencias |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Preferencias para conector y cable, donde puede editar los conectores y los tipos de cable que aparecen para la señal seleccionada. También puede abrir el cuadro de diálogo Preferencias para conector y cable si pulsa los datos de señal dos veces en una fila. Puede ordenar los elementos en las columnas. Pulse la columna Usar para incluir o excluir el de conector y cable. Si incluye los tipos de conector y cable correspondientes a la señal, verá esos artículos con los tipos preferidos a la cabeza de la lista de conectores y cables disponibles para ese tipo de señal. Aparecerá la lista de artículos según su grado de prioridad: sin categorizar, preferida, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. |
Eliminar |
Úselo para quitar la entrada personalizada que haya escogido de la lista. Si editó los datos de la señal, este parámetro cambia a Restablecer. |
Restablecer |
Úselo para restablecer la configuración predeterminada. Solo lo verá si modifica los datos de la señal. |
Pulse el panel Conectores. Aparecerá la lista de conectores según el grado de prioridad: sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Recuerde que puede modificar esa lista. Aunque no es posible editar ni eliminar los elementos predeterminados, puede generar una entrada duplicada en la lista y adaptarla según sea necesario; en consecuencia, usará el duplicado personalizado.
Parámetro |
lista Tipos de conector |
El parámetro enumera los conectores y las descripciones correspondientes. Puede modificar inmediatamente los tipos a la medida. |
Agregar |
Úselo para añadir un conector nuevo a la lista, el cual quedará guardado en la carpeta del usuario. Modifique la línea de la entrada nueva; escriba el nombre y la descripción del conector. |
Eliminar |
Úselo para quitar la entrada personalizada que haya escogido de la lista. |
Pulse el panel Tipos de cable. Aparecerá la lista de tipos de cable según su grado de prioridad: sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Recuerde que puede modificar esa lista. Aunque no es posible editar ni eliminar los elementos predeterminados, puede generar una entrada duplicada en la lista y adaptarla según sea necesario; en consecuencia, usará el duplicado personalizado.
Parámetro |
lista Tipos de cable |
Úselo para enumerar los tipos de cable, incluida la descripción y el diámetro externo de cada cable. Puede modificar inmediatamente los tipos a la medida. |
Agregar |
Úselo para añadir un nuevo tipo de cable a la lista, el cual quedará guardado en la carpeta del usuario. Modifique la línea de la entrada nueva; escriba el nombre, la descripción y el diámetro del tipo de cable. |
Eliminar |
Pulse el panel Cables. Puede confeccionar una lista de cables a la medida que podrá usar con la herramienta Conectar. Para ello, escoja el cable de la paleta Información del objeto del circuito seleccionado. Verá que el nombre del cable aparece en el dibujo, dato útil para identificar cables si el dibujo es complejo. Aparecerá la lista de cables según su grado de prioridad: sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada.
Parámetro |
Lista de cables |
El parámetro enumera los cables y las descripciones correspondientes. Puede modificar inmediatamente los tipos a la medida. |
Agregar |
Úselo para añadir un cable nuevo a la lista, el cual quedará guardado en la carpeta del usuario. Modifique la línea de la entrada nueva; escriba el nombre y la descripción del cable. |
Eliminar |
