Edición de dispositivos, enchufes y adaptadores
Los dispositivos, enchufes y adaptadores son recursos que sirven de definiciones de símbolo y que guarda con el archivo o en la carpeta del usuario. Como otros recursos, puede acceder a ellos en el Administrador de recursos. Además, Vectorworks provee recursos predeterminados de ConnectCAD en las bibliotecas Vectorworks.
Puede alterar el aspecto de los dispositivos, enchufes y adaptadores. La plantilla de ConnectCAD contiene conjuntos de clases que llevan nombres descriptivos. Puede editar las clases para cambiar el aspecto, estilo y color de letra, etc. de varios objetos de ConnectCAD para lograr una apariencia personalizada. Puede también adaptar el aspecto de los enchufes y adaptadores si el predeterminado no le conviene.
Consulte las instrucciones adicionales para adaptar dispositivos, enchufes y adaptadores en el tema Personalización de objetos de ConnectCAD.
También puede renumerar los dispositivos y enchufes si es necesario. Para ello, consulte las instrucciones en el tema Procedimiento para cambiar la numeración de dispositivos y enchufes.
Puede editar los parámetros del dispositivo en la paleta Información del objeto. Consulte la información de los parámetros en el tema Colocación de dispositivos básicos o de símbolos de dispositivo.
Use la herramienta Dispositivo para colocar el dispositivo a la medida que haya guardado como símbolo con la paleta Información del objeto. Use la herramienta Armador de dispositivos para autoguardar los dispositivos que haya diseñado como definiciones de símbolo y para guardarlos en la base de datos de dispositivos. Puede copiar dispositivos con facilidad y pegarlos en el archivo para crear un diagrama esquemático listo para conectarlo con circuitos.
Use el Administrador de recursos para editar las definiciones de símbolo de dispositivo. Para ello, consulte las instrucciones en el tema Edición de las definiciones de símbolo. Puede editar cualquiera de los parámetros en la paleta Información del objeto mientras esté en el modo edición de la definición de símbolo. Además, puede agregar gráficos como la imagen del dispositivo, modificar el tamaño del dispositivo, añadir colores, gradientes u otros atributos del aspecto del dispositivo para su fácil identificación.
Si es necesario, añada enchufes a la definición de símbolo del dispositivo, o bien modifique la posición de los enchufes para prevenir el cruzamiento de circuitos en los dibujos.
Para ajustar la altura de un dispositivo, escoja el dispositivo y arrastre el controlador al pie del dispositivo para redimensionarlo.
Edición de dispositivos asociados con equipos
Puede asociar dispositivos con equipos que lleven el mismo nombre. Si ha definido un equipo asociado para el dispositivo, este recibirá la marca y el modelo, las características físicas y la ubicación de dicho equipo.
Luego puede editar el dispositivo asociado.
Pasos para editar dispositivos asociados con equipos:
Seleccione un equipo.
Escoja Editar dispositivos en diagrama esquemático en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Colocación de equipos.
Si el equipo cuenta con un dispositivo asociado, la vista localiza dicho dispositivo, que queda autoseleccionado.
Si el equipo cuenta con varios dispositivos asociados en la misma capa, todos ellos quedan autoseleccionados y se visualizan a la vez.
Si el equipo cuenta con varios dispositivos asociados en capas distintas, se abre el cuadro de diálogo Escoger capa. Escoja ahora la capa que contenga los dispositivos que desee editar.
Edite la información de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse dos veces uno de los dispositivos para abrirlo en el modo de edición de objetos y modifíquelo. Consulte el tema afín, Edición de geometrías.
Edición de enchufes
Pasos para modificar los enchufes en un dispositivo:
Pulse dos veces el enchufe escogido.
Tras escoger el enchufe con el botón derecho del ratón, escoja Editar enchufe en el menú contextual.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar enchufe.
Prosiga a editar los parámetros del enchufe.
Parámetro |
Nombre |
Escriba el nombre que va a aparecer en varias hojas de cálculo. Los nombres de enchufe deben ser únicos. |
Mostrar etiqueta |
Escriba el nombre que va a aparecer en el dibujo. Puede usar un nombre más breve para ahorrar espacio en el dibujo. |
Tipo |
Indique si el tipo de enchufe es Entrada, E/S o Salida. Use este valor de configuración para determinar la manera en que la herramienta Conectar trazará los circuitos. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Diseño de circuitos. |
Señal |
Escoja el tipo de señal de audio, video, comunicación, conexión de redes, computadora, teléfono o servicio. Aparecerá la lista de señales disponibles según la prioridad asignada: sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Escoja “---” para indicar un enchufe pasivo o bien “???” para indicar una señal desconocida. El tipo de señal que haya escogido aparece debajo de la lista desplegable. Consulte la información sobre el orden de presentación y la edición de señales en el tema Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD. |
Conector en cable |
Escoja el tipo de conexión. Aparecerá la lista de conectores disponibles para la señal escogida según la prioridad asignada: sin categorizar, preferida, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Seleccione “---” para indicar la ausencia de conector o bien “???” para indicar un tipo de conector desconocido. El tipo de conexión que haya escogido aparece debajo de la lista desplegable. Consulte la información sobre el orden de presentación y la edición de conectores y cables asociados con una señal en el tema Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD. |
Eliminar (símbolo de papelera) |
Úselo para eliminar el enchufe que acaba de escoger. |
Como alternativa, escoja Modificar > Editar dispositivo para activar el modo de edición de objetos y modificar el enchufe en la paleta Información del objeto. Consulte el tema afín, Edición de geometrías. Salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
Edición de adaptadores
Pasos para editar adaptadores:
Pulse dos veces el adaptador escogido.
Pulse el adaptador con el botón derecho del ratón y escoja Editar en el menú contextual.
Escoja Modificar > Editar adaptador.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar adaptador.
Decida si quiere editar solo la instancia actual o todas las instancias y la definición de símbolo del adaptador.
El adaptador se abre en el modo de edición de objetos. Consulte el tema afín, Edición de geometrías.
Edite la apariencia y los enchufes del adaptador como lo desee.
Si editó una instancia, la definición de símbolo queda duplicada y el nombre de la definición de símbolo recibe un número.
Pasos para diseñar un adaptador basado en otro:
Tras escoger el adaptador, deseleccione Usar símbolo en la paleta Información del objeto para desvincular el adaptador de su definición.
Edite el adaptador y los parámetros del enchufe si lo desea (siga las instrucciones en el tema Edición de enchufes. Luego salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
Especifique la marca y el modelo del nuevo adaptador en la paleta Información del objeto. Tiene la opción de escoger Guardar como símbolo para añadir el adaptador al Administrador de recursos como definición de símbolo. Consulte el tema afín, Parámetros del adaptador.
