ConnectCADConexión de enchufes
Conectar
Diagramas esquemáticos
La herramienta Conectar permite trazar conexiones de circuito de un enchufe a otro. Los circuitos siguen una trayectoria lógica de un enchufe a otro, de origen a destino. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de circuitos. Una vez que un circuito interconecta dos enchufes de dispositivo, mantiene la conexión entre esos enchufes. Si el usuario desplaza dispositivos, los circuitos se actualizarán para corresponder a tales movimientos.
Conexión única
Úselo para conectar un enchufe de origen con uno de destino.
Conexiones múltiples
El modo conecta enchufes de conexiones múltiples de origen con enchufes de destino que comparten la misma señal.
Polilínea
El modo traza el circuito de manera parecida a una polilínea con vértices angulados. Pulse a medida que traza la polilínea para crear los vértices y encamine el circuito sorteando otros objetos del dibujo según sea necesario. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de polilíneas.
Vértices redondeados
Úselo para trazar el circuito con vértices redondeados, que por lo general se usan para indicar buses o circuitos múltiples.
Vértices achaflanados
Úselo para trazar el circuito con vértices achaflanados.
Flecha
Úselo para trazar el circuito con flechas. En el enchufe de origen, la flecha indica dirección del flujo de la señal. Verá una flecha invertida en el enchufe de destino. La flecha invertida le será útil si el trazado de un circuito en polilínea es demasiado complejo, si hay demasiados cruzamientos de circuitos o si necesita conectar dispositivos situados en capas distintas, incluso en el caso de proyectos compartidos. Para esto último, consulte el tema Concepto: Proyectos compartidos.
Si usa el comando Publicar (necesita el producto Vectorworks Design Suite) para exportar un archivo PDF único de circuitos con flechas de varias páginas, ConnectCAD generará automáticamente los hiperenlaces necesarios para conectar los enchufes. Así puede pulsar el circuito con flechas para navegar el circuito.
Visualización de número
Úselo para determinar si los números de circuito aparecen en los extremos de origen, de destino, o de ambos, del circuito.
Automático: aparece el número de circuito de destino; si el circuito es corto, aparece el número del circuito de origen.
Origen: solo aparece el número de circuito de origen.
Destino: solo aparece el número de circuito de destino.
Ambos: aparecen los números de circuito de origen y de destino.
Volver a trazar circuito
Úselo para volver a trazar la trayectoria del circuito y mantener los parámetros actuales del circuito. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modificación de circuitos.
Este modo puede ser especialmente útil al asignar largos adicionales de cable de un dispositivo a otro. Para ello, siga las instrucciones en el tema Tendido previo de cables en el modelo.
Diseño de circuitos
Colocación de conexiones externas
Edición de enchufes
Procedimiento para colocar adaptadores
Edición de adaptadores
Terminología de Spotlight y ConnectCAD
