Procedimiento para colocar adaptadores
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Adaptador
Diagramas esquemáticos |
Use la herramienta Adaptador para poner adaptadores en los enchufes del dispositivo a fin de cambiar el tipo de enchufe. El adaptador viene provisto de enchufes propios como puntos de unión en los circuitos.
Si tiene un adaptador conectado a un dispositivo, se moverá con este cuando quiera mover el dispositivo. Si pone un adaptador en un enchufe ya conectado a un circuito, aquel quedará insertado en el circuito. Si no necesita el adaptador, puede quitarlo. Para ello, arrástrelo para alejarlo del enchufe.
Si se desconecta el adaptador del enchufe, verá un triángulo de advertencia.
Pasos para colocar el adaptador en un enchufe:
Pulse la herramienta y luego pulse Símbolo de adaptador en la barra de herramienta para escoger un recurso en el Selector de recursos.
Luego de abrir el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los adaptadores que guardó con el archivo o en la carpeta del usuario. Acto seguido, pulse dos veces el adaptador escogido. La herramienta queda activada; verá el nombre del símbolo del adaptador en la barra de herramienta.
Mueva el ratón sobre los enchufes de un dispositivo; verá resaltadas las conexiones válidas.
Pulse el enchufe del dispositivo adonde va a colocar el adaptador.
El adaptador tendrá la misma orientación que la del enchufe y todos los circuitos ya conectados al enchufe del dispositivo quedarán conectados al enchufe del adaptador. También puede poner un solo adaptador para después arrastrar su punto de inserción sobre uno de los enchufes. Todos los circuitos conectados al enchufe del adaptador cambiarán de forma para ajustarse como si fueran parte del dispositivo.
Verá prefijado el nombre del enchufe del dispositivo con el nombre del enchufe del adaptador en la paleta Información del objeto de un circuito conectado. Por ejemplo, si el enchufe del dispositivo es HDMI_1.3 1 y el enchufe del adaptador es R, el nombre del enchufe aparecerá como HDMI_1.3 1-R en la paleta Información del objeto.
Parámetros del adaptador
Puede editar los parámetros del adaptador en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Datos generales |
Marca y modelo |
Indique la marca y el modelo del adaptador que va a diseñar. No podrá usar Marca y modelo en los adaptadores ya definidos en el Administrador de recursos. |
Símbolo |
Usar símbolo |
Si escoge este parámetro, verá el símbolo que haya seleccionado para el adaptador. Si lo desea, escoja otro símbolo en el Selector de recursos; también puede usar un adaptador predeterminado genérico. Si no desea usar un símbolo de adaptador o si diseña uno basado en otro adaptador, deseleccione Usar símbolo para desvincular el adaptador de la definición de símbolo. Consulte el tema afín, Edición de adaptadores. |
Guardar como símbolo |
El parámetro aparece solo si diseña un adaptador y lo agrega al Administrador de recursos como definición de símbolo. |
