Modificación de circuitos
Puede editar los parámetros de circuito en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Navegar al otro extremo del circuito (necesita circuito con flechas) |
Úselo para navegar de un extremo del circuito al otro. ConnectCAD centrará la vista en el circuito de destino y cambiará de capa si es necesario. Esta funcionalidad resultará particularmente útil si conecta los enchufes en los circuitos con flechas situados en capas distintas, o si conecta enchufes entre los encuadres de lámina que haya creado a partir de la capa de diseño. El enlace que une a los enchufes pasa a ser un hiperenlace (necesitará el producto Vectorworks Design Suite) en un archivo PDF único de varias páginas que haya creado con el comando Publicar a partir del dibujo o de los encuadres. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Publicación en lote. Puede ajustar la ubicación del extremo de la flecha en un circuito con flechas seleccionado. Para ello, mueva el punto de control en el dibujo o edite uno de los parámetros Desplazamiento en el eje x del extremo de flecha, Desplazamiento en el eje y del extremo de flecha, o ambos. |
Invertir |
En el caso de circuitos conectados con enchufes de E/S, use el parámetro para cambiar el enchufe de origen por uno de destino, y viceversa. Este botón aparece solamente si escoge un circuito E/S-E/S. |
Mostrar el cable tendido |
Úselo para mostrar y hallar el cable tendido que se usa en el circuito. Si los segmentos del trazado de cable aparecen en capas distintas, estas adquieren visibilidad. |
Generalidades |
Número |
Úselo para identificar el circuito en el dibujo y en la documentación. |
Cable |
Úselo para mostrar una lista de cables del panel Cables del cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD. Aparece la lista de cables disponibles correspondientes a la señal escogida según la prioridad asignada: sin categorizar, preferida, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Escriba el nombre del cable si la lista está vacía. Verá que el nombre del cable aparece en el circuito, dato útil para identificar cables en un dibujo complejo. Un ejemplo es el uso de cables multipolares de audio que tienen muchos circuitos. Además, el usuario de Spotlight puede escoger el parámetro ID de tramo de cable de un tramo de cable. De esa manera puede identificar el cable en el dibujo y asignarlo a la trayectoria definida por el circuito. La longitud del trazado de cable determinará la longitud del circuito. Consulte los detalles del orden de presentación y las instrucciones para editar los cables relacionados con una señal en el tema Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD. |
Señal |
Úselo para escoger el tipo de señal que el circuito va a transmitir. Aparecerá la lista de señales disponibles según la prioridad asignada: sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo o predeterminada. Consulte la información sobre el orden de presentación y la edición de señales en el tema Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD. |
Circuitos |
Úselo para mostrar el número de circuitos si usa circuitos de conexiones múltiples. |
Tipo de circuito |
Úselo para cambiar el tipo de un circuito. Por ejemplo, cambie el circuito tipo flecha al circuito tipo polilínea. Tenga en cuenta que no podrá cambiar el tipo de circuito entre dos capas, sin embargo. |
Largo de cable |
Las longitudes de circuito aparecen en varias hojas de cálculo. Defina directamente el largo del cable o escoja la opción Automático. La opción Automático usa el comando Calcular largos de cable para calcular los tramos con inclusión de las extensiones adicionales necesarias para tareas de mantenimiento y para ajustarse a las dimensiones del bastidor, entre otros factores. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cálculo de largos de cable. |
Largo de cable calculado |
Si escoge la opción Automático del parámetro Largo de cable, use este parámetro para mostrar el largo de cable calculado. Si tiene el circuito conectado correctamente a los dispositivos que son también los equipos incluidos en una red de cables, la longitud calculada de los cables provendrá de la red de cables. Consulte los temas afines, Diseño de redes de cables y Cálculo de largos de cable. |
Visualización de número |
Úselo para indicar dónde aparecerá el número en el circuito: del lado del origen, del lado del destino, o en ambos lados. Use el valor Automático para que el número aparezca en ambos extremos, salvo que falte espacio para ello o en caso de que el enchufe de destino esté conectado a más de un circuito. Sin embargo, el parámetro Visualización de número no se aplica a los circuitos con flechas. |
Tipo de cable |
Úselo para escoger el tipo de cable que usará en el circuito. La lista recibe los datos del panel Cables del cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD. |
Diámetro exterior del cable |
Úselo para mostrar la información del panel Tipos de cable del cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD. Si combina el diámetro exterior del cable con su largo calculado, tendrá una estimación de la capacidad necesaria para el trazado de cable. |
Origen |
Úselo para mostrar la información del enchufe de origen. |
Destino |
Úselo para mostrar la información del enchufe de destino. |
Puede remodelar y realinear los circuitos del tipo polilínea que tenga con estas herramientas:
La herramienta Remodelar, que encontrará en los conjuntos de herramientas Básica y Diagramas esquemáticos. Como alternativa, puede pulsar el circuito dos veces. También puede usar la herramienta Remodelar para editar el trazado de los circuitos con flechas. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Remodelado de objetos y Modos de remodelación bidimensional.
La herramienta Conectar, que hallará en el conjunto de herramientas Diagramas esquemáticos. Use el modo Volver a trazar circuito para mover el circuito a otra entrada, salida o enchufe de E/S. Este modo también le permite añadir puntos para delinear otro tipo de trazado para el circuito. Pulse el circuito que desee cambiar. Luego use varios clics del ratón para delinear el nuevo trazado que una los enchufes para volver a trazar la trayectoria del circuito.
La herramienta Conectar. Para asignar a los dispositivos propiamente dichos los largos adicionales de cable que haya creado como parte del tendido previo de cables, use el modo Volver a trazar circuito de la herramienta Conectar. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Tendido previo de cables en el modelo.
Se mantienen las conexiones que unen los enchufes, tal como ocurre cuando desplaza un dispositivo.
En caso de desconectar un circuito del enchufe, o de extraviar el enchufe, el circuito aparece con un triángulo de advertencia.
Use las herramientas especializadas “en línea” para detallar el diseño esquemático. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Colocación de dispositivos especializados. Todas estas herramientas sirven para diseñar dispositivos que pueden llevar uno o más enchufes. Si inserta uno de estos dispositivos en un circuito, este quedará dividido en dos.
Puede indicar prioridades en un circuito valiéndose de un cruce sin conexión. También puede alinear circuitos y reencaminarlos para lograr un diagrama esquemático más prolijo, o para diseñar circuitos con interfaz bus.
