Diseño de circuitos a partir de una hoja de cálculo
Comando |
Ruta de acceso |
Hacer conexiones a partir de lista |
ConnectCAD > Actualizar |
Use este comando para generar una hoja de cálculo de circuitos que le servirá para conectar los circuitos de un dispositivo a otro. Puede usar la hoja de cálculo que haya importado de otro dibujo o una que haya confeccionado y modificado.
Nota: para sacar mejor provecho de este comando, primero escoja el comando Comparar la lista de circuitos con el dibujo para elegir los circuitos que haya eliminado en la lista de circuitos. Primero elimine los circuitos. Acto seguido, use el comando Hacer conexiones a partir de lista para añadir circuitos nuevos.
No es necesario que el dibujo contenga dispositivos ni enchufes.
Pasos para trazar circuitos a partir de una hoja de cálculo:
Se abre el cuadro de diálogo Escoger hoja de cálculo. Si ya tiene abierta una hoja de cálculo, está seleccionada. De otro modo, escoja la hoja de cálculo.
Mientras ConnectCAD traza los circuitos, quedan resaltados en el dibujo. Se usarán circuitos estilo polilínea en caso de que los enchufes de origen estén cercanos a los de destino; de otro modo, se usarán circuitos estilo flecha.
