Numeración de circuitos
Comando |
Ruta de acceso |
Borrar números de circuito Numerar circuitos |
ConnectCAD > Dibujo |
Borrado de los números de circuito
Use el comando Borrar números de circuito para quitar la numeración de todos los circuitos en la capa. Si escogió algunos circuitos, solo se borrará la numeración de estos.
Pasos para borrar números de circuito:
Escoja el comando correspondiente. Confirme que el comando deberá borrar los números.
Numeración de los circuitos en capa
Use el comando Numerar circuitos para rotular los circuitos sin rotular en la capa, conforme al sistema de numeración de circuitos que haya definido en Configuración de ConnectCAD. El programa aplicará las reglas que haya indicado en el sistema de numeración por orden de aparición hasta que el circuito cumpla los criterios de coincidencia de la regla. Al llegar a ese punto, se genera el número de circuito a partir de esa regla.
Normalmente, debe comprobar el dibujo antes de numerar circuitos para detectar y resolver cualquier problema que estos presenten. De esa forma, tendrá rótulos actualizados en cada extremo del circuito.
Pasos para numerar circuitos:
Escoja el comando correspondiente. Si no ha comprobado el dibujo, confirme que desea continuar.
A continuación se abre el cuadro de diálogo Numerar circuitos. Aparece a la cabeza del cuadro de diálogo el sistema de numeración que haya elegido en Configuración de ConnectCAD. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo especificar los ajustes de configuración de ConnectCAD.
Parámetro |
Número |
Escoja esta opción para numerar todos los cables en la capa activa o solo los cables seleccionados. |
Dirección de la numeración |
Use el parámetro para escoger el sentido de la numeración. Por lo general, el orden de apilamiento de los objetos es el que usó para agregarlos al dibujo. |
Verá los circuitos renumerados y rotulados.
