ConnectCADCálculo de largos de cable
Comando
Ruta de acceso
Calcular largos de cable
ConnectCAD > Documentación
El comando Calcular largos de cable sirve para verificar las conexiones de la red de cables y calcular los largos de los circuitos y cables en dicha red, incluidos los cables de Spotlight.  También sirve para determinar los puntos finales y finales de los circuitos en toda la red de cables según la conectividad de las asociaciones presentes en los diagramas esquemáticos y equipos a partir de los puntos de terminación (se incluyen los bastidores tridimensionales).  El comando permite asignar circuitos a cada segmento de la red de cables para que puedan verse los largos de cable de cada circuito.
Si escoge la opción Automático del parámetro Largo de cable en la paleta Información del objeto correspondiente a un circuito seleccionado, ConnectCAD calculará automáticamente el largo de cable calculado. Use este comando para indicar las medidas que deberá anticipar con los largos de cable adicionales que necesitará para situar los circuitos en el bastidor.
Si escogió cables para asignar circuitos según el ID de tramo de cable, el cable ya habrá actualizado el segmento del trazado de cable. En consecuencia, se obvian estos circuitos.
El comando permite además identificar errores como enchufes faltantes, puntos de terminación sin asignar y equipos faltantes, duplicados o sin asignar.
Pasos para estimar automáticamente los largos de cable para el circuito:
Escoja los cables o circuitos para calcular la longitud de los cables seleccionados solamente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Largo de cable. Indique las holguras necesarias para los largos de cable adicionales en el bastidor; determine si va a calcular todos los cables o solo los escogidos.
Parámetro
Diagrama del bastidor de equipos
El parámetro muestra las diferentes secciones numeradas para establecer los parámetros de cálculo de los largos de cable.
Calcular largos de cable de
Úselo para calcular los largos de todos los circuitos y cables o solo los que haya seleccionado.
Cuello de cisne para el panel de conexiones de AV
El parámetro define la distancia que necesitará extender el largo adicional de cable por razones de mantenimiento del panel de conexiones de audio y video.
Holgura del cable para el equipo
El parámetro define la distancia que necesitará extender el largo de cable por razones de mantenimiento del equipo.
Ancho del bastidor
El parámetro especifica el ancho del bastidor.
Profundidad del bastidor
El parámetro especifica la profundidad del bastidor.
Profundidad del piso técnico
El parámetro especifica el espacio libre adicional necesario debajo del bastidor.
Pulse Aceptar para calcular los largos de cable de circuito que haya estimado en la capa activa. Incluya el cable adicional según lo indicado. El largo de cable calculado aparecerá en la paleta Información del objeto de un circuito o de un cable de Spotlight. Puede incluir la longitud en un informe de circuito, que contendrá el cálculo de las longitudes de cable necesarias para todo el proyecto.
En caso de errores, quizás no se hayan identificado correctamente algunos circuitos en el cálculo. Los circuitos quedan resaltados para su identificación y con fines de corrección.
Concepto: cálculo de los tramos de cable del circuito en ConnectCAD
En ConnectCAD, se ejecutan los cálculos de tramos del circuito de varias maneras.
Puede escoger manualmente la longitud en la paleta Información del objeto del circuito, lo cual le resultará útil si usa cables de longitudes convencionales.
Puede especificar el trazado físico del circuito. Para ello, trace un cable en Spotlight en el plano de planta y asígnele un ID de tramo de cable. Escoja luego los circuitos que ocuparán ese trazado. Escoja en la paleta Información del objeto el ID de tramo de cable en el parámetro Cable. Verá que la longitud del segmento de cable se ajusta a la longitud del cable tendido.
Tiene también la opción de usar el comando Calcular largos de cable. Los dispositivos situados en los extremos de cada circuito tienen el equipo correspondiente que lleva el mismo nombre. ConnectCAD comprueba la localización de esos equipos en el dibujo y calcula el largo de cable entre uno y otro equipo, de ser posible. Si ya determinó la longitud del circuito manualmente o lo hizo al asignarla a un cable físico, el parámetro Calcular largos de cable no reemplazará ese valor.
Los cálculos efectuados con el comando Calcular largos de cable pueden variar según la situación.
Si tiene los equipos de comienzo y fin instalados en bastidor
Si tiene los equipos en el mismo bastidor, el cálculo es sencillo. El largo de cable es la diferencia de altura entre los equipos, más la holgura necesaria para llegar a los equipos. Verá la holgura especificada en el cuadro de diálogo Opciones de largos de cable.
Si los equipos están en bastidores distintos pero en un grupo de bastidores próximos el uno al otro, el largo de cable es la holgura indicada más la suma de las dos alturas, más la distancia horizontal (múltiplo del ancho del bastidor), más la holgura necesaria para el descenso al piso y el retorno.
Se considera que los bastidores están agrupados cuando solo hay bastidores bidimensionales contiguos el uno al otro; en caso de bastidores tridimensionales, se ignora la posición de los bastidores bidimensionales. La ubicación de los bastidores tridimensionales determina la categoría de grupo de los bastidores.
Si los bastidores tridimensionales no están agrupados, conéctelos con cables tendidos para poder usar el comando Calcular largos de cable.
Si tiene los equipos de comienzo y fin no instalados en bastidores
En este caso, ConnectCAD no sabe el rumbo posible del cable. Por consiguiente, el usuario tiene que trazar una red de trazados de cable, poner los equipos en las ubicaciones físicas correspondientes y asignarlos a los puntos de terminación en la red. Valiéndose de esta información, el comando Calcular largos de cable puede calcular la trayectoria más corta por la red y definirla como la longitud del circuito.
Diseño de circuitos
Modificación de circuitos
Confección de informes de ConnectCAD
Terminología de Spotlight y ConnectCAD
