Colocación de dispositivos especializados
Concepto: tipo de dispositivo especializado y prefijo
Los dispositivos especializados en ConnectCAD representan los enchufes o pares de enchufes insertados en paneles de conexiones. En realidad, un panel o regleta es una pieza de chapa metálica que contiene varios conectores. En un diagrama esquemático, los conectores del mismo panel o regleta pueden situarse en varias ubicaciones por todo el dibujo. Cada panel o regleta física contiene varios dispositivos en vista esquemática, uno por cada enchufe (en el caso de una regleta de bornes) o por cada par de enchufes (en el caso de un panel de conexiones de AV).
La regleta de bornes (regleta de bornes o panel con demarcaciones) es una selección de conectores del mismo tipo normalmente montados en un panel, que va en la parte posterior del bastidor de equipos. Estas selecciones de conectores comparten el cableado dentro de los bastidores de equipos para empalmar con tramos de cables más largos que pasan por conductos o debajo de pisos técnicos para conectarse con otras secciones del edificio. Si es necesario, puede cablear el bastidor durante la instalación en un recinto limpio, lejos de las oficinas. Gracias a la ubicación del montaje en un bastidor, puede reutilizar el cableado tendido de una sala a otra durante la vida útil del sistema para responder a los cambios en la tecnología.
El panel de conexiones de audio y video (AV) es una selección de pares de conectores del mismo tipo instalados en un panel. Por lo general, se monta el panel de conexiones de AV en la parte delantera del bastidor de equipos de modo que los pares de conectores tengan una orientación vertical. Las salidas de los equipos normalmente van conectados a la hilera superior del panel de conexiones de AV, en tanto que las entradas de dichos equipos van conectados a la hilera inferior. El panel de conexiones de AV permite monitorear la cadena de procesamiento de señales, comprobarla o adaptarla según las necesidades del momento. En realidad, el panel de conexiones de AV es una forma rudimentaria de encaminamiento de señales. Puede usar un tramo corto de cable (cable de conmutación) para conectar cualquier conector de salida con uno de entrada. Los pares de interconexiones normalizadas o enlazadas permiten conectar un conector de salida (hilera superior) con uno de entrada (hilera inferior) si no dispone de un cable de conmutación. El usuario a su vez puede usar un cable de conmutación para anular esa interconexión. De esta manera, el ingeniero que trabaja en un sistema para acceder a las señales cuenta con una interfaz cómoda que le ahorra el trabajo de manipular el cableado del bastidor.
El riel DIN es un tipo normalizado de bloque de terminales que se usa en aplicaciones eléctricas de bajo voltaje.
El panel de conexiones representa paneles hechos a medida provistos de conectores de varios tipos. Encontrará dichos paneles en teatros y salas de espectáculos. El cableado permanente lleva terminadores en los paneles hechos a medida que van instalados en las cajas de derivación distribuidas por toda la sala de espectáculos artísticos. De este modo, el personal de producción puede encaminar los cables con facilidad. Use la herramienta Panel de conexiones para poner dispositivos especiales que pueda asociar a los equipos situados en la capa Alzado de bastidor. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de diagramas de paneles de conexiones.
Los prefijos específicos del nombre del dispositivo indican el tipo de panel o regleta del dispositivo. El comando Comprobar dibujo reconoce los prefijos de panel o regleta y excluye los paneles o regletas de la comprobación de nombres de duplicados de dispositivo. De esta manera, evitará las advertencias innecesarias de duplicados de dispositivo en los paneles o regletas.
Tipo de dispositivo |
Prefijo del nombre de dispositivo |
Regleta de bornes |
VTP_, ATP_, DTP_, OTP_ (la primera letra indica, respectivamente, video, audio, transmisión de datos y fibra óptica) |
Panel de conexiones de AV |
VJF_, AJF_, DJF_, OJF_ (la primera letra indica, respectivamente, video, audio, transmisión de datos y fibra óptica) |
Riel DIN |
DIN_ |
Panel de conexiones |
CTP_ |
Puede colocar los dispositivos especializados en el dibujo o ponerlos “en línea” en un circuito, el que dividen en el punto de colocación. La regleta de bornes tiene un enchufe especial para recibir conexiones de uno u otro lado.
El nuevo dispositivo que coloque recibirá un número secuencial si ya ha seleccionado un panel de conexiones de AV o una regleta de bornes.
Puede repartir paneles o regletas, entre otras, paneles de conexiones de audio y video, regletas de bornes y paneles de conexiones, en paneles individuales con una conexión única. A su vez, puede combinar paneles individuales en un solo dispositivo, según las exigencias impuestas por el diagrama esquemático.
