Colocación de amplificadores de distribución
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Amplificador de distribución
Diagramas esquemáticos |
Use la herramienta para colocar amplificadores de distribución de audio o video.
Los amplificadores de distribución tienen una entrada, quizás una conexión derivada y varias salidas de igual tipo de señal. Se consideran dispositivos comunes y corrientes los amplificadores de distribución complejos, como los de monitoreo para ejecutar conversiones de señal o los de audio estereofónico que tienen dos canales por dispositivo. Use las herramientas Dispositivo o Armador de dispositivos para poner dichos dispositivos complejos
Modo |
Pulsación simple
El modo permite colocar un solo amplificador de distribución en el lugar de la pulsación con el botón del ratón. |
Disposición lineal
El modo permite disponer un conjunto de amplificadores de distribución en la línea trazada. |
Amplificador de distribución de video
El modo permite insertar un amplificador de distribución de video. |
Amplificador de distribución de audio
El modo permite insertar un amplificador de distribución de audio. |
Marca y modelo |
El modo permite escoger la marca y el modelo en la lista desplegable. |
Número del amplificador de distribución |
Use este modo para escoger el número inicial. |
Número de salidas |
Use el modo para escoger el número de salidas. |
Pasos para insertar amplificadores de distribución:
Pulse la herramienta y escoja el modo de audio o video. Aparecerán los equipos de audio o video correspondientes a la marca y los modelos y según el modo elegido.
En la barra de herramienta, escoja la marca y el modelo, el número inicial y la cantidad de salidas hasta el máximo correspondiente al modelo seleccionado.
Tenga en cuenta que el número del dispositivo aumentará automáticamente si sigue colocando el mismo amplificador de distribución.
Pulse en un área del dibujo para colocar el amplificador de distribución. Si pone el dispositivo en un circuito ya creado, el dispositivo lo dividirá.
Tras escoger el modo Pulsación simple, pulse una vez para colocar el objeto.
Tras escoger el modo Disposición lineal, pulse una vez para iniciar el arreglo. Desplace el cursor para definir la distancia y la dirección de la disposición lineal. Pulse la tecla Shift para limitar la disposición lineal según la dirección horizontal o vertical. En la vista previa se indican la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el total de objetos. Pulse en un área del dibujo para colocar los objetos.
Puede editar cada uno de los dispositivos en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Datos generales |
Nombre del dispositivo |
El parámetro muestra el nombre del dispositivo para usarlo en informes. Aparece predeterminadamente el prefijo del dispositivo seguido del número. |
Símbolo |
El parámetro muestra el símbolo que haya escogido para el rótulo del dispositivo. Si lo desea, puede elegir otra definición de símbolo de la lista. Entre las opciones disponibles se incluyen varias ubicaciones para las etiquetas y los rótulos descriptivos. |
Mostrar etiqueta |
Escriba el nombre de la etiqueta que va a aparecer en el dibujo. Por lo general, es el prefijo y el número del dispositivo. |
Escriba la descripción que aparecerá en el dibujo, que incluya el fabricante y el modelo, por ejemplo. |
Fabricante |
Indique la marca y el modelo para su uso en informes. |
Guardar como símbolo |
Parámetro no aplicable a los amplificadores de distribución. |
Características físicas |
Especifique las dimensiones del dispositivo en milímetros, como la altura, el ancho y la profundidad. Exprese el consumo eléctrico en vatios y el peso en kilogramos. |
Configuración |
El parámetro indica que el dispositivo es un módulo que cabe en un armazón del bastidor. |
Número de ranuras |
Tratándose de dispositivos modulares, indique el número de ranuras que necesite en el armazón del bastidor. |
Ubicación |
El parámetro muestra la ubicación del dispositivo en el bastidor de equipos, si es que se lo colocó en un diagrama. |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Configuración de AD. Indique los datos correspondientes a los dispositivos seleccionados. Marca y modelo: escoja la marca y el modelo en la lista desplegable. Si escoge una marca y modelo con un menor número de salidas, corre el riesgo de disociar las conexiones de circuito actuales. Número AD: escoja el número del dispositivo. Número de salidas: escoja el número de salidas del dispositivo hasta el máximo correspondiente al modelo en cuestión. Renumerar: el parámetro permite volver a numerar la selección. Tras escoger la opción, seleccione el número AD inicial. |
