Transferencia de las propiedades del dispositivo
Los modos de la herramienta Cuentagotas permiten transferir las propiedades de un dispositivo a otro. Es una funcionalidad conveniente si, por ejemplo, cuenta con cientos de dispositivos de marca y modelo similares y si necesita agregar un enchufe a cada uno, o si precisa actualizar las propiedades de los dispositivos o sus gráficos.
En consecuencia, se copian los parámetros de un enchufe a otro que compartan el mismo nombre en el dispositivo de origen al dispositivo de destino. Los enchufes nuevos en el dispositivo de origen se añaden al de destino; si este último tiene enchufes que están ausentes en el dispositivo de origen, indique la medida que va a tomar en las preferencias.
Si ha definido un equipo asociado para el dispositivo, este recibirá la marca y el modelo, las características físicas y la ubicación de dicho equipo. En este caso, los parámetros de este dispositivo no se transfieren a otro.
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Seleccionar atributos
Aplicar atributos
Dispositivo
Diagramas esquemáticos |
Pasos para transfer las propiedades del dispositivo de origen a uno o más dispositivos de destino:
Pulse la herramienta y luego pulse el modo Preferencias en la barra de herramienta.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de transferencia con cuentagotas para dispositivos.
Parámetro |
Solo aplicar a dispositivos con igual |
Úselo para determinar si la marca, el modelo, o ambos valores, del dispositivo de destino deben coincidir con los del dispositivo de origen. |
Acción faltante de enchufe |
Si el dispositivo de destino tiene enchufes pero el de origen no, escoja la medida a tomar. No eliminar ningún enchufe: retenga los enchufes específicos en el dispositivo de destino. Eliminar aun si no está conectado: úselo para eliminar los enchufes específicos del dispositivo de destino, siempre que un circuito no los conecte. Eliminar aun si está conectado: úselo para eliminar los enchufes específicos del dispositivo de destino, incluso si un circuito los conecta. |
Pulse el modo Seleccionar atributos en la barra de herramienta.
Verá resaltados los dispositivos elegibles a medida que pase el cursor sobre ellos.
Pulse la dispositivo de origen.
El modo cambia automáticamente al modo Aplicar atributos en la barra de herramienta.
Use la herramienta Selección en el modo Bumerán para escoger un conjunto de dispositivos a la vez.
Pulse el dispositivo de destino o la selección de varios dispositivos de destino.
Se transferirán las propiedades del dispositivo como se muestra en el cuadro siguiente, según las preferencias seleccionadas:
Situación actual |
Resultados |
Los nombres de los enchufes en los dispositivos de origen y destino coinciden. |
Los parámetros de los enchufes del dispositivo de origen se copian a los enchufes del dispositivo de destino. El enchufe del dispositivo de destino se mueve al mismo lugar que ocupa el enchufe del dispositivo de origen, con relación al origen local del dispositivo. |
El dispositivo de destino tiene un enchufe que no existe en el dispositivo de origen. |
El enchufe del dispositivo de destino queda eliminado si escoge esa opción en las preferencias de herramienta. También quedan eliminados con el enchufe los circuitos conectados, si escoge esa opción en las preferencias de herramienta. |
El dispositivo de destino tiene un enchufe que está ausente en el dispositivo de origen. |
Se agrega una copia de este enchufe al dispositivo de destino. Si hay otro enchufe en el mismo lugar con relación al origen local del dispositivo, el lugar descenderá en la retícula de acoplamiento hasta encontrarse un lugar libre. |
Factores adicionales:
Se actualizan los circuitos conectados con el ajuste correspondiente de las trayectorias.
El contenido grupal del perfil sin enchufe en el dispositivo de destino queda reemplazado con una copia del contenido correspondiente en el dispositivo de origen.
Los atributos de objeto y la clase del dispositivo de destino se configuran conforme a los del dispositivo de origen.
El nombre del dispositivo, su identificación y los parámetros del usuario no se transfieren al dispositivo de destino.
