Diseño de dispositivos a partir de una hoja de cálculo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear dispositivos a partir de la hoja de cálculo |
ConnectCAD > Actualizar |
Use este comando para diseñar dispositivos a partir de una hoja de cálculo, que normalmente será una lista de dispositivos importados. El comando examina la hoja de cálculo línea por línea para verificar si los dispositivos ya existen. Si no hay dispositivos en las cantidades indicadas, el programa genera dispositivos nuevos. Así es posible diseñar dispositivos en lotes.
Pasos para diseñar dispositivos a partir de una hoja de cálculo:
Confeccione la hoja de cálculo. Consulte los detalles pertinentes en el tema Confección de hojas de cálculo.
Elementos imprescindibles en la hoja de cálculo:
Columnas con nombres de parámetro reconocibles en los encabezados, entre otros, Marca, Modelo y Cantidad (este último es optativo).
El programa genera un dispositivo si no hay una columna Cantidad.
El contenido de cada celda debe estar debidamente formateado; las cifras irán formateadas con la categoría de número general, en tanto que las celdas para marca y modelo estarán formateadas como texto
Columna Nombre optativa para los nombres de dispositivos. Si hay varias instancias, el programa agrega un sufijo numérico incrementable. De otra manera, el nombre del dispositivo provendrá de la información sobre Categoría y Tipo de dispositivo en la base de datos de dispositivos.
El usuario avanzado puede usar la hoja de cálculo para generar y actualizar campos de registro en un formato de registro autogenerado que llevará el nombre Datos del dispositivo importado. Agregue valores de campo a las columnas de la hoja de cálculo, las que llevarán un encabezado que recibirá el nombre de cada campo de registro que vaya a generar, o enumerado así: 1, 2, 3, etc., si el valor queda en blanco. Los campos de registro y los valores de datos irán adjuntos a cada dispositivo creado. Si vuelve a escoger el comando con otra hoja de cálculo, los campos o valores de campo nuevos actualizarán el registro actual. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Creación de formatos de registro.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger hoja de cálculo. Si ya tiene abierta la hoja de cálculo, está seleccionada. De otro modo, escoja la hoja de cálculo.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Asignación de columnas de hoja de cálculo.
Parámetro |
Fila del encabezamiento |
Escoja la fila de la hoja de cálculo que tenga los datos del encabezamiento. |
Columna de hoja de cálculo |
Úselo para enumerar los nombres de las columnas de la hoja de cálculo. Si la hoja de cálculo contiene columnas vacías, aparece la palabra Field seguida de un sufijo numérico en incrementos; por ejemplo Field1. |
Asignar a |
Úselo para asignar las columnas de la hoja de cálculo a los parámetros del dispositivo. |
Si el nombre de la columna del encabezamiento, como Marca o Modelo, iguala a un campo de dispositivo, la asignación de campos se produce automáticamente, pero el usuario puede modificarla. De otro modo, escoja el campo de datos que desee igualar a la columna en la lista Asignar a de cada columna que necesite aplicar una asignación. Luego escoja la columna que va a excluir de la asignación de datos.
El programa generará uno o más dispositivos con enchufes en cada fila de la hoja de cálculo, según la cantidad indicada. El programa generará un solo dispositivo si no indica cantidad. Los nombres de marca y modelo de los dispositivos deben coincidir con los correspondientes en la base de datos de dispositivos de ConnectCAD o con las marcas y nombres de modelo de los dispositivos diseñados a partir de símbolos en el documento activo, regidos por las preferencias de la herramienta Armador de dispositivos. Si pone más de un dispositivo del mismo tipo, el programa añade un sufijo numérico incrementable, como AUDIO MEZCLADOR 1.
Si no halla la marca, el modelo, o ninguno de ellos, en la base de datos o en el documento activo, o si el programa no los reconoce por algún error de escritura, se abrirá el cuadro de diálogo Asignación de dispositivos. Los dispositivos de la hoja de cálculo aparecen a la izquierda, en tanto que las coincidencias sugeridas aparecen a la derecha. Pulse la lista para escoger otra sugerencia, o escoja <usar tal como está> para emplear los datos que haya introducido con un dispositivo básico.
El programa ignora la fila si no hay marca ni modelo en ella.
Los dispositivos quedan generados a partir de la base de datos de dispositivos de ConnectCAD o desde las definiciones de símbolo en el documento activo. Luego quedan dispuestos en la periferia del área de dibujo en la capa activa.
Si el programa no procesó una fila de hoja de cálculo debido a un error, agrega una columna de errores con fines informativos a la hoja de cálculo, donde la fila queda resaltada. Aparece una explicación del tipo de error hallado.
Antes de hacer conexiones, verifique que el programa generó los dispositivos según sus expectativas.
Puede asignar cada uno de los dispositivos a un contenedor de diagrama, a un bastidor de equipos, o a ambos; consulte las instrucciones de cada caso en los temas Diseño de contenedores de diagrama y Diseño de diagramas. Para ello, especifique los parámetros de Ubicación del dispositivo en cuestión (Contenedor, Bastidor y Unidades de bastidor) en la paleta Información del objeto. Consulte el tema afín, Parámetros del dispositivo. Cada vez que diseñe equipos a partir de los dispositivos, aquellos quedan puestos en los lugares designados. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Diseño automático de equipos. Si la hoja de cálculo ya contiene datos de ubicación, los equipos quedarán ubicados en los lugares designados tras ser diseñados.
