Adición de puntos de terminación
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Punto de terminación
Trazado de cable |
El punto de terminación representa el lugar de llegada de los cables, como una caja de embutir, caja de piso, enchufe en la pared, o bien el lugar de salida de los cables por la pared.
Al bastidor de equipos tridimensional se le considera punto de terminación.
No es posible conectar puntos de terminación con los equipos puestos en bastidores bidimensionales.
Pasos para agregar puntos de terminación al dibujo:
Pulse la herramienta y el modo. Luego pulse Estilo de punto de terminación en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Luego de abrir el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los puntos de terminación que guardó con el archivo o en la carpeta del usuario. Acto seguido, pulse el punto de terminación seleccionado dos veces. La herramienta queda activada; verá el estilo de punto de terminación en la barra de herramienta.
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Puede insertar puntos de terminación en paredes, pisos y losas, entre otros, o puede dejarlos en el dibujo, independientes.
Vistas 2D y 3D de un punto de terminación en caja de pared
Parámetros del punto de terminación
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto. Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento. Tras agregar el punto de terminación al dibujo, conéctelo a la red de cables tendidos. Luego conecte los equipos necesarios al punto de terminación. También puede conectar puntos de terminación a un objeto de losa.
Puede conectar varios equipos con un punto de terminación. Para ello, escoja todos los puntos de control de equipo tras activar el modo Redimensionamiento interactivo ilimitado de la herramienta Selección. Arrastre los puntos de control hacia el punto de terminación.
Parámetro |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
Datos generales |
Nombre |
Úselo para escribir el nombre que usará en informes y documentos. Verá un nombre alfabético autopredeterminado en orden ascendente que omite las letras I y O para que no las confunda con números de aspecto parecido, como 1 y 0. |
Categoría |
Escoja la categoría del tipo de símbolos de punto de terminación disponibles en el selector de recursos de símbolo. |
Conectado |
Indica el número de equipos conectados. |
Símbolo |
Úselo para mostrar el símbolo ya escogido. Si es necesario, escoja otro. |
Ubicación |
Indica la ubicación del contenedor de diagrama si puso en él un punto de terminación. |
